attiny85 SD Card
Gast #4469555
Da die SD Karten Ansteuerung relativ komplex ist, ist es empfehlenswert
einen größeren Controller wie den ATmega32 zu nehmen, damit man nicht
allzu sehr auf jedes Byte schauen muss und noch etwas Luft hat.
Je nach gewünschter Aufzeichnungsgeschwindigkeit spielt auch die Größe
des RAM eine Rolle.
Gast #4469669
Danke ersmal für die Antwort Hr. Dr.Sommer
bzgl. Geschwindigkeit und größe der Bytes.
Ich will mit 1Hz aufzeichnen.
bzgl der Bytes ich will bei High des Sensors nur den timestamp schreiben
mehr nicht.
Würde dafür ein EEProm auch ausreichen?
Dieser lässt sich ja einfacher realisieren oder?
Wieviel dieser Timestamps könnt ich dann damit aufzeichnen?
Perfekt wäre es wenn ich damit 72.000 Werte aufzeichnen könnte.
#4469685
> mehr nicht.
Ähm die Grundrechenarten kannst du aber oder?
Schaue ins Datenblatt wie viel EEPROM der Tiny85 hat. Dann schaue wie
groß dein Timestamp ist und dann dividiere.
Der T85 hast wohl 512 Byte EEPROM versus 72.000 Werte. merkste was?
Schaue dir die DataFlash Bausteine von Adesto an (AD45DB...). Die sind
sehr einfach per SPI anzusteuern und die gehen auch mit einem T85.
SD-Card scheiter am wenigen RAM. Da brauchst du schon mal mindestens 512
Byte Puffer im Ram den du nicht hast.
Gast #4469719
Das kommt auf die Ansteuerung an. Für eine SD-Karte braucht man ohne
Puffer fast gar keinen Ram. Und wenn man die Performance nicht braucht
kann man auch gut auf den Puffer verzichten.
44 Bytes + Stack: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
Allerdings würde ich eher zu einem externen I²C/SPI EEPROM tendieren.
Das macht die Sache einfacher.
#4469767
Die SD-Karte hat den Vorteil, dass man sie einfach abziehen und am PC
auslesen kann. Mit SPI-Flash braucht man noch eine Schnittstelle ala
UART/FT232, um die Daten in den PC zu kriegen.
http://www.reichelt.at/-EE-Flash-Eproms/AT-45DB321D-SO/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=112458&GROUPID=4510&artnr=AT+45DB321D+SO
32 Mbit = 4 Mbyte, damit kann man 1 Million Timestamps a 4 Byte
speichern. Selbst bei 1s Zeitauflösung wären das ~4 Milliaren Sekunden
bzw. 136 Jahre. Sollte reichen, oder?
