Sicherung fliegt beim Starten der Schleifhexe manchmal raus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4469662
Werner schrieb:
> ich habe eine Schleifhexe
Ist das ein Winkelschleifer?
> Es gibt so Geräte, die einen "Sanftstart" machen sollen, damit die
> Sicherung nicht rausfliegt. Taugt ein solches Gerät was?
Es kommt darauf an, ob dein Schleifer damit klarkommt.
Abhilfe: nimm einfach eine 50m Kabeltrommel zwischen Steckdose und
Schleifer...
Gast #4469680
Werner schrieb:
> Schleifhexe
Ist halt wie verhext.
Ja
Kommt darauf an. Die, die was taugen sind aber so teuer, dass man sich
schon fast einen neuen Winkelschleifer zulegen kann. Der hat dann auch
einen Sanftanlauf, dann zuckt der Aparillo auch nicht so zickig in der
Hand wie eine uralte 2,2kW Flex.
Beispiel:
http://preisvergleich.check24.de/winkelschleifer/makita-ga9050r.html
Läuft prima, wirft auch keine 10A Schmelzsicherungen (Alte
Scheunenabsicherung) raus.
Gast #4469697
Werner schrieb:
> ich habe eine Schleifhexe und manchmal fliegt die Sicherung raus, wenn
> ich die Schleifhexe anstelle. Warum ist das so?
Weil sie zu viel Strom zieht für die Sicherung.
Vielleicht ist ja auch noch was anderes eingeschaltet und hängt an
derselben Sicherung.
Vielleicht ist die Sicherung auch einfach alt (Siemens H Automat).
Na dann fliegt halt die Sicherung nicht mehr raus. Anwendbar sind sie,
weil dein Winkelschleifer sicherlich einen Allstrommotor mit
Kohlebürsten besitzt, also dimmbar ist.
