Negativer Verlustfaktor bei Agilent Messung
OP #4469873
bei der Messung von Folienkondensatoren ergeben sich bei einem Agilent
Messgerät bei 500.000 Hz und 1.000.000 Hz negative Verlustfaktoren.
Normalerweise müssten sich positive Werte ergeben. Was ist die genaue
Ursache? Kann man bei einer grafischen Darstellung einfach den Betrag
benutzen?
> Messgerät
bei welchem Agilent Messgerät? Da soll es mehrere geben ;-)
Wenn der Verlustfaktor klein ist (also der Phasenwinkel von Z knapp
unter 90° liegt), dann reicht ein klitzekleiner Phasenfehler bei der
Messung um das gemessene phi_Z "über 90°" zu drehen. Das könnte die
Ursache für eine negativen Anzeigewert des Verlustfaktors sein. Dem
Zahlenwert kannst du dann imho nicht trauen (beim Verlustfaktor kommts
ja grade auf die Abweichung von phi von 90° an).
Hast du denn das unbekannt Messgerät vor der Messung ordentlich
"genullt" (bzw. aktuelle Werte für die open-correction und
short-correction messen lassen)?
Mark K. schrieb:
> Hallo,
> benutzen?
Auch ein beliebter Fehler ist falls die Annahme des Messgerätes bereits
nicht genau genug ist: Falls du eine RC Serienschaltung als
Ersatzschaltbild vorgibst, der Kondensator sich aber bereits bei den
Frequenzen induktiv verhällt und Q dann aus X/R berechnet wird dann ist
X negativ und damit auch Q.
