Quarzabweichung 800ppm oder Programmfehler?
Gast #4469888
ich habe ein Arduino Mega 2560 Board, ich programmiere aber mit dem
Atmel Studio ganz normal, also einen AtMega2560.
Ich habe einen Timer, der jede ms abläuft im CTC Modus, sich also selbst
bei Vergleichswert zurücksetzt.
In der ISR Routine passiert folgendes:
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  xx++;
  if(xx>=1000)
  {  xx=0;
    second++;
    if(second>=60)
    {  minute++;
      second=0;
      if(minute>=60)
      {  hour++;
        minute=0;
Ich habe eine Abweichung von ca. 60 Sekunden Pro Tag. Macht also ~
800ppm.
Der Timer läuft mit 1/64 CPU Takt ( 16MHz ) und der Vergleichswert ist
249, also jede ms ein Compare Interrupt.
Auf dem Board ist ein Quarzoszillator drauf.
Habe ich einen Programmfehler, oder ist der Quarzoszillator so mies?
Es laufen übrigens keine anderen Interrupts, das heißt ein "auslassen"
ist eigentlich nicht möglich.
Danke für Eure Unterstützung
Erich
das sind aber mit 1/64 und 249 Reload 0.996ms, ergo ist Deine Abweichung
schon besser als rechnerisch bei perfektem Quarz. Da wären es
-345,6ms/Tag. Die Abweichung Deines Quarzes liegt schon auf der
günstigen Seite...
@  Homer (Gast)
>günstigen Seite...
Nö, denn bei einem Reload-Wert von 249 beträgt der Teilerfaktor 250.
RTFM.
800ppm Abweichung schafft normalerweise kein Quarz, da müsste man sich
schon SEHR anstrengen.
Hallo an alle, und schonmal herzlichsten Dank für eure zahlreichen
Antworten!
Den Schaltplan habe ich mir schon angesehen:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560_R3-sch.pdf
Habe aber nur auf das Schaltzeichen geachtet, und dachte das wäre
sowieso ein Quarz, laut Typenbezeichung, aber tatsächlich ein
Keramikresonator!
Dann ist die Abweichung auch klar, herzlichen Dank!
Gibt es eigentlich noch ein anderes Erkennungsmerkmal, dass es ein
Keramikresonator ist, anstatt eines Quarzes, außer der eindeutigen Type?
