Beleuchteter Schalter, sichere Trennung?
Gast #4470135
ich möchte einen Schalter der Firma EAO (31-281-025) als Netzschalter
einsetzen, die Last ist nicht kritisch, ein 230V Finder Relais.
Datenblatt zum Schalter:
http://www.farnell.com/datasheets/691006.pdf
Laut Datenblatt ist er IEC61058 & EN61058 zertifiziert und entspricht
der SK2. Damit man sieht ob das zu versorgende Gerät eingeschaltet ist
enthält er eine LED, diese soll nun ihre Versorgungsspannung aus dem
(natürlich galvanisch vom Netz getrennten) Netzteil des Gerätes
erhalten, die Masse des Netzteils ist allerdings fest mit dem Gehäuse
und damit dem Schutzleiter verbunden.
Ich finde im Datenblatt leider keinerlei Informationen ob auch die
Isolierung zwischen Schalterebene und der Glühlampe bzw. LED der SK2
entspricht, sprich kann ich die LED aus dem gleichen Netzteil wie den
Rest versorgen?
Hier noch ein Bild wie der Schalter von hinten aussieht, an die Pins auf
der Rückseite ist die Beleuchtung gelegt, die seitlichen Pins sind die
Schalter:
http://www.electronicsurplus.com/media/catalog/product/cache/1/image/65f0867e01db0c63575926b38443f6fa/1/3/133116-1.JPG
Danke!
lg,
Jan
Gast #4470229
>Also ist das Netzteil Schutzklasse 1 und eine Schutzklasse 2 Isolierung
>sollte zwischen LED und Schaltelement gar nicht nötig sein.
Ich bin mir unschlüssig, die LED selber ist nicht direkt mit Masse und
damit dem Schutzleiter verbunden, richtig SK1 trifft es also nicht.
Gast #4470253
> entspricht,
Electric strength 2500 VAC, 50 Hz, 1 min. between all terminals and
earth
"all" ist doch eindeutig.
Gast #4470271
>Anmerkung, für diese Schalter gibt es auch 230V-Glimmlampen......
Für genau den leider nicht, auf den Schaltern steht max 60V.
>earth
Ich verstehe das anders, gegen Erde gemessen, nicht die Pins
gegeneinander? (wie auch immer der Test aussehen soll)
