Fragen zum ESD schutz
OP #4470378
Hallo, obwohl es einen Haufen Threads zum Thema ESD Schutz gibt, möchte
ich hier meine eigenen Fragen nochmal stellen.
Bis jetzt habe ich nicht sonderlich viel Wert auf ESD Schutz gelegt.
Wenn ich einen PC Zusammengebaut habe, habe ich mal an ein blankes Stück
Heizung gepackt und das wars dann. Trotzdem glaube ich einige AVRs schon
durch ESD hingerichtet zu haben. Anders könnte ich es mir in diesen
Fällen nicht erklären. So ein AVR ist schnell ausgetauscht, also im
Hobbybereich kein Problem. Nun habe ich mir ein FPGA Board zugelegt und
mich heute damit einige Stunden beschäftigt. Damit es noch weitere
Stunden werden können möchte ich meinen Schreibtisch ein wenig ESD
Sicherer machen.
Reicht es sich eine ESD Matte zu besorgen, ein ESD Hand(Fuß-)band und
alles an der Heizung zu erden? Nach der Benutzung kommen bei mir Eval
Boards immer zurück in ihre ESD Folie. Egal ob STK500 oder FPGA board.
Ja.
In einer richtigen Werkstatt kommen dann noch ableitender Fußboden,
ESD-Stühle, ESD-Schuhe und ESD-Kittel dazu. Und ein nerviger Typ, der
aufpasst, daß das auch eingehalten wird.
Viel wichtiger ist es allerdings, die Bauteile richtig zu lagern. Also
DILs mindestens auf leitenden Schaumstoff stecken, ansonsten ESD-Fächer,
geerdete Schubladen...
Aber manchmal kann man auch die Kirche im Dorf lassen.
Die Bauteile fallen auch nicht sofort aus. Das ESD etwas bringt, zeigt
sich statistisch bei großen Stückzahlen.
OP
> DILs mindestens auf leitenden Schaumstoff stecken...
Also zur Lagerung lasse ich ICs immer auf dem Schaumstoff auf dem sie
gekommen sind wenn ich sie nicht benutze.
Die Fächer an sich sind normale Kunststofffächer. Also nicht ESD sicher.
Das dürfte aber ok sein oder?
Kittel, Schuhe, und Boden etc. Scheinen mir Überflüssig da ich nicht
herumlaufe wenn ich mit den Sachen Arbeite. Außerdem würde das den WAF
Wert sprengen.
Gibt es etwas worauf man bei dem Kauf von ESD Matte und Armband achten
sollte? Bestimmte Widerstandswerte oder sonstiges?
Kommt auch ein bisschen darauf an, welche Bauteile und wie man damit
umgeht.
Man kann ein Bauteil auch aus der Verpackung hohlen und direkt löten
ohne groß die Kontakte zu berühren. Wenn man paranoid ist, fasst man
vorher einmal an den Heizkörper.
AVRs sind ziemlich unkritisch.
Ich würde sagen, dass bei der Nutzung der Kontakte zur Außenwelt mehr
ESD zu erwarten ist.
Gruß Marvin
Wichtiger als Ausrüstung ist ESD-gerechtes Verhalten:
* wenn Du vom Stuhl aufstehst, lass eine Hand auf dem Tisch bzw auf der
Matte
* wenn Du Leiterplatten oder Bauteile transportierst, fass erst mit der
anderen Hand den Tisch bzw die Matte an, bevor Du das Teil ablegst oder
aufnimmst
* beim Einbau von PC-Komponenten: fass erst mit der einen Hand die
ESD-Tüte und mit der anderen das Blechgehäuse an
Grundsätzlich geht es immer darum, Potentialdifferenzen zu vermeiden bzw
abzuleiten. Die ESD-Schutzausrüstung nimmt Dir das zum großen Teil ab,
Du kannst aber auch selber drauf achten.
OP
Danke für die Infos.
Alexxx schrieb:
> Der Königsweg ist, die betreffende Platine ESD-fest zu machen, was
> gar
> nicht schwer ist.
Bei einer bereits fertigen Platine? Geht es dir also um ein Gehäuse was
vor direktem Kontakt schützt?
Eine Weitere Frage habe ich da noch, es mag zwar vielleicht
offensichtlich sein, aber gerade bin ich mir nicht sicher.
Kann es passieren, dass sich eine Platine statisch auf lädt, beim
anfassen / hinlegen auf eine ESD Matte dann entlädt und trotzdem einen
Schaden davon trägt?
Ich vermute jetzt einfach mal, dass mitunter deshalb die Matten und
Armbänder einen so hohen Widerstand haben. Andererseits kann ich mir
vorstellen, dass Platinen zu gut leiten um sich Statisch auf zu laden.
Selbstverständlich. Deshalb sollst Du erst mit der anderen Hand die
Matte anfassen und dann die Platine ablegen.
Es nützt auch wenig, wenn Du mit Deinem Erdungsarmband vor Deiner Matte
sitzt und dann jemand anderes durch den Raum läuft und Dir die Platine
in die Hand drückt. Immer erst die Ladung ableiten, d.h. Tisch anfassen.
Wie willst du eine (nackte) Platine ESD-fest machen? Du kannst ja
niemanden daran hindern, mit dem (geladenen) Finger direkt in einen
Controller reinzuschießen... Da nützt der Vorwiderstand an einem Eingang
nix, wenn man den Finger entsprechend platziert...
Das ist weit hergeholte Behauptung. Wenn alle Leiterzüge mit einem
realen Widerstand miteinander verbunden sind, kann ESD der Leiterplatte
nichts anhaben. Leiterzüge, die über Pull-Ups, Pull-Downs, Elkos,
Bipolar-Transistoren oder Dioden verbunden sind in Bezug auf ESD immer
als "niederohmig genug miteinenander verbunden" anzusehen.
Die einfachste Variante, eine nackte Leiterplatte nahezu 100% ESD-fest
zu bekommen wäre, jeden Leiterzug über 1MOhm gegen GND zu verbinden. Das
wäre nicht mehr "ultra low power"-Design (und kann auch in vielen
Schaltungen die ursprüngliche Funktion verhindern) - aber da kannst Du
Deinen Finger oder ein Human-Body-Modell überall hinplazieren, ohne daß
die Schaltung ESD-gefährdet wäre.
Nicht umsonst sagt man beim Bestücken: Erst einmal alle passiven
Bauteile, und wenn die Platine dann ausreichend niederohmig geworden ist
die aktiven Bauteile.
Zur ESD Umgebung. Vermeiden sollte man Kunststofftepiche und
Plasikschuhe... Ich habe meine Messgeraete in einem Metallgitter
Gestell, das ueber die vielen geerdeten Geraete auch auf Erde ist. Das
fass ich automatisch an.
Dabei sollte ich hinzufuegen, dass ich generell nicht mit Netz arbeite.
Aber sonst waere da noch der FI. Fuer mich, nicht fuer die Elektronik.
wenn man keine Ahnung hat....
1MOhm hilft zwar dageben das sich genügend Ladung aufbaut. Allerdings
sicher nichts gegen eine Entladung eines schon aufgeladenen
Gegenstandes/Fingers/usw.
...greift eine bestimmte Kategorie von Zeitgenossen gern zur
Unhöflichkeit.
Human Body Modell: 300pF, 1k5 Ohm, 40kV. OK, 1MOhm ist wirklich etwas
hoch gegriffen. Ändert aber nichts an der Tatsache, daß sich viele
Leiterplatten tatsächlich ESD-sicher aufbauen lassen, wenn das eine
Anforderung ist.
