SAM3U (Cortex M3) und Atmel Studio, IRQ Problem
OP #4470567
Moin,
ich bin gerade dabei, ein Cortex-M3 Projekt eines
"manuell-installierten" GCC-Compilers auf Atmel Studio 7.0 zu ändern.
Stück für Stück geht es voran, jetzt bleibe ich an einer Sache hängen,
und zwar wenn ich im ADC_Handler (s.u.) die letzte Zeile nicht drin habe
(LED wird per Makro ausgeschaltet), macht der Controller gar nichts
mehr, der startet nicht mal mehr die externe Clock.
Bleibt diese Zeile drin, läuft alles. Ich hatte ein LED an/aus in den
Handler gepackt, um zu testen, ob er überhaupt reinspringt.
Ideen?
/* IRQ 10bit ADC */
void ADC_Handler(void)
    u32_t status;
    static u8_t adc_channel = 0;
    static u16_t vbat_ovsmpl_sum = 0;
    static u8_t vbat_ovsmpl_cnt = 0;
  status = ADC->ADC_SR;
  if( status & ((u32_t)1 << adc_channel) )
    if( adc_channel == ADC_CH3_VBAT )
      vbat_ovsmpl_sum += (u16_t)(ADC->ADC_LCDR & 0x000003FF);
      vbat_ovsmpl_cnt++;
      if( vbat_ovsmpl_cnt == ADC_OVERSAMPLING_RATE )
        adc10b_ch[ADC_CH3_VBAT] = vbat_ovsmpl_sum >> ADC_OVERSAMPLING_SHIFT;
23
24
25
    else
26
27
      adc10b_ch[adc_channel] = (u16_t)(ADC->ADC_LCDR & 0x000003FF);
28
29
30
    /* switch to next channel, dis-/enable interrupts */
31
    ADC->ADC_IDR = ((u32_t)1 << adc_channel);
32
    if( adc_channel == 3 ) adc_channel = 0;
33
    else adc_channel++;
34
    ADC->ADC_IER = ((u32_t)1 << adc_channel);
35
36
37
  if( status & 0x0000000F )  /* mask for adc channels 0-3 */
38
39
    /* ADC control register: re-start conversion */
40
    ADC->ADC_CR = ADC_CR_START;
41
42
43
PIN_LED_RED_OFF;
44
Klingt komisch. Versuche mal als letzte Zeile:
NVIC_ClearPendingIRQ(ADC_IRQn);
Das Tail-Chaining Feature in Zusammenhang mit dem Schreibpuffer ergibt
bei Interrupts gelegentlich doppelte Auslösungen, was einiges
durcheinander bringen kann. Kommt insbesondere dann vor wenn das
auslösende Flag in der letzten Zeile des Handlers erst gelöscht wird.
Bei Taktumschaltung müsste man auch aufpassen dass man den ADC nicht
überfährt, der verträgt ja nur eine bestimmte maximale Frequenz.
