Wärmeübergangswiderstand für Kunststoffgehäuse, Kühlkörperberechnung
Gast #4470728
ich habe in meinem Aufbau das Bauteil ADA4870 verbaut.
Gehäuse: PSOP_3 (20-polig)
Dieses Teil erfordert Kühlung. Zum einen ist das Bauteil durch die große
Kupferfläche auf der Platine gekühlt. Ich würde aber gerne einen
Kühlkörper hinzubauen.
Das beste wäre das Teil auf der Unterseite bestücken und den Kühlkörper
auf die andere Seite packen aber das geht nicht mehr :(
Nun würde ich für eine glaubhafte Kühlkörperberechnung den
Wärmeübergangswiderstand von dem IC-Kunststoffgehäuse benötigen.
Finde diesen nirgends.
Hat einer schon mal etwas ähnliches gemacht?
Vielen Dank!!!
Ein PSOP_3 hat ungefähr 1.5cm2 Oberfläche die 1mm vom Chip entfernt ist.
Epoxy hat 26 K/W und da kommen noch ein paar K/W hinzu wegen dem
schlechten Wärmeübergang der rauhen Oberfläche - auch mit
Wärmeleitpastze und ohne Isolationsmaterial. Die Unterseite hat hingegen
1 K/W.
Biege die Beinchen vor dem Verlöten auf die andere Seite (top slug),
dann kann der Kühlkörper direkt auf's Kühlpad
http://www.amkor.com/go/psop
Hallo
vielen Dank für die Antwort.
Das sinnvollste wäre gewesen den Baustein auf die Unterseite zu
bestücken und durch viele Durchkontaktierungen die Wärme auf den
Kühlkörper auf der Oberseite zu bekommen.
geht aber nicht mehr..
trotzdem danke
@  Pieter (Gast)
>kannst Du einen Lüfter z.B. 20x20mm über den IC platzieren?
>So ein kleiner Luftzug wirkt schon Wunder.
Nö. Das ist nur gefühlt. Der IC ist nach oben durch das
Kunststoffgehäuse gut isoliert.
@ Martin (Gast)
Wenn das ordentlich gemacht ist, reicht das.
Geht immer, muss man halt was ändern.
Weil das wenig bis nichts bringt.
moin,
@Falk
..und die Wärme will ich wegblasen.
Aktuell muss ich einen 80386 kühlen, der hat ein PLCC144 Gehäuse. Mit
einem Aktivkühlkörper HXB25B05 sinkt die Temperatur um ca. 15K.
