ILI9341 Spannungsregelung
Gast #4471184
Martin T. schrieb:
> Wenn du nur das Display mit Strom versorgen möchtest reicht eine z Diode
> aus. Der ili9341 verträgt der 5v Steuersignale vom uC? Wenn nicht dann
> Pegelwandler. Oder dein komplettes Projekt wird mit 3.3V betrieben. :)
> Und ja, ein Regler ist möglich. SMD?
das Display sollte iegtnlich 5 V vertragen. Da ich mit dem
Initialisieren allerdings nicht weiter komme, dachte ich mir, dass ich
mal Versuche die 3,3 V zu bekommen
#4471192
Also ich habe auch den ili9341, Allerdings mit 3.3V soweit ich das
datenblatt interpretieren kann, darf nix über 3.3V rein.
Am besten wäre ein spannungsregler und ein Pegelwandler.
Möchtest du SMD verwendet?
Gast #4471206
ich hab eins von adafruit und da steht dass es von 3,3 V-5 V betrieben
werden kann. Nein SMD möchte ich nicht verwenden
#4471211
Sag das doch. Dann brauchst du dir keine Gedanken machen, auf dem Board
ist ein Wandler und Regler drauf. Warum willst du jetzt was auf 3.3v
regeln?
Gast #4471221
> betrieben
> regeln?
Ist wohl mehr ein Verzweiflungsversuch, da ich das Initialisieren nicht
hinbekomme und mir überlegt habe, ob es daran liegen könnte ... sorry
hast du ein programmcode zum initialisiern des displays, dass du evtl.
auch zu verfügung stellst. ich bin wirklich am ende mit meinem latein
Gast #4471264
Martin T. schrieb:
> Schick mal deine Routine.
void UTFT::InitLCD(void)
    TCCR2A = (1 << COM2A1) |  (1 << WGM20);
    TCCR2A = (1 << CS21);
//CS Pin
    DDRB |= (1<<PB0);
    // DC Pin
    DDRA |= (1<<PA0);
    SPI.SPI_init();
    CS_TFT_HIGH;
    DC_TFT_HIGH;
  _delay_ms(1); //alter Wert 100
LCD_Write_COM(0xCB);
LCD_Write_DATA(0x39);
LCD_Write_DATA(0x2C);
LCD_Write_DATA(0x00);
LCD_Write_DATA(0x34);
LCD_Write_DATA(0x02);
LCD_Write_COM(0xCF);
LCD_Write_DATA(0XC1);
LCD_Write_DATA(0X30);
LCD_Write_COM(0xE8);
LCD_Write_DATA(0x85);
LCD_Write_DATA(0x78);
LCD_Write_COM(0xEA);
LCD_Write_COM(0xED);
LCD_Write_DATA(0x64);
LCD_Write_DATA(0x03);
LCD_Write_DATA(0X12);
LCD_Write_DATA(0X81);
LCD_Write_COM(0xF7);
LCD_Write_DATA(0x20);
LCD_Write_COM(0xC0);      //Power control
LCD_Write_DATA(0x23);     //VRH[5:0]
LCD_Write_COM(0xC1);      //Power control
LCD_Write_DATA(0x10);     //SAP[2:0];BT[3:0]
LCD_Write_COM(0xC5);      //VCM control
//LCD_Write_DATA (0x2B);
LCD_Write_DATA(0x3e);     //Contrast
LCD_Write_DATA(0x28);
LCD_Write_COM(0xC7);      //VCM control2
LCD_Write_DATA(0x86);     //--
// Memory Access Control
// [MY]  [MX]  [MV]  [ML]  [BGR]  [MH]  0  0
//  0  1    0    0    1    0    0  0    = 48
//  0  1    0    1    1    0    0  0    = 58
LCD_Write_COM(0x36);
LCD_Write_DATA(0x48);
LCD_Write_DATA(0x58);
LCD_Write_COM(0x3A);
LCD_Write_DATA(0x55);
LCD_Write_COM(0xB1);
LCD_Write_DATA(0x18);// 79Hz
//LCD_Write_DATA(0x13); //100 hz
LCD_Write_COM(0xB6);      // Display Function Control
LCD_Write_DATA(0x08);
LCD_Write_DATA(0x82);
LCD_Write_DATA(0x27);
LCD_Write_COM(0xF2);      // 3Gamma Function Disable
LCD_Write_COM(0x26);      //Gamma curve selected
LCD_Write_DATA(0x01);
LCD_Write_COM(0xE0);      //Set Gamma
LCD_Write_DATA(0x0F);
LCD_Write_DATA(0x31);
LCD_Write_DATA(0x2B);
LCD_Write_DATA(0x0C);
LCD_Write_DATA(0x0E);
LCD_Write_DATA(0x4E);
LCD_Write_DATA(0xF1);
LCD_Write_DATA(0x37);
LCD_Write_DATA(0x07);
LCD_Write_DATA(0x09);
LCD_Write_COM(0xE1);      //Set Gamma
LCD_Write_DATA(0x14);
LCD_Write_DATA(0x11);
LCD_Write_DATA(0xC1);
LCD_Write_DATA(0x36);
LCD_Write_COM(0x11);      //Exit Sleep
_delay_ms(120);
LCD_Write_COM(0x29);    //Display on
LCD_Write_COM(0x2c);
_delay_ms(10);
void SPILibrary::SPI_init()
    /* Set MISO output, all others input */
    //SS als output
    DDRB |= (1<<PB0);
    //CS auf high
    PORTB |= (1<<PB0);
    //SCK output
    DDRB |= (1<<PB1);
    //MOSI output
    DDRF |= (1<<PF0);
    //MISO input
    //DDRF &=~ (1<<PF1);
    // speed
    SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR);
    SPCR &=~ ((1<<SPR0)|(1<<SPR1));
    SPSR |= (1<<SPI2X);
    /* Enable SPI */
    //SPCR |= (1<<SPE);
uint8_t SPILibrary::SPI_transfer(uint8_t cData)
  /* Wait for reception complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  /* Return data register */
  return SPDR;
SPILibrary SPI;
