Ist dieser Code sauber?
OP #4471272
Hallo
Ich habe in einem Design folgenden Code angetroffe:
   power_up: process(clk, reset) begin
      if reset = '1' then
         reset_sm_ub <= '1';
      elsif clk'EVENT and clk = '1' then
      if i_pf50_n = '1' and vcbank = '1' and vpos_f = '1' then
            reset_sm_ub <= '0';
         elsif vpos_f = '0' then
            reset_sm_ub <= '1';
         end if;
      end if;
   end process power_up;
Ist mein Gefühl richtig, dass dieser Code unsauber ist, denn welchen
Wert hat reset_sm_ub, wenn z.B. vcbank = '0'? Dieser Zustand wird in der
If-else Abfrage nicht behandelt.
Was ist eure Meinung?
Gruss
Reto
Gast #4471323
Reto B. schrieb:
> if reset = '1' then
Wenn reset deassertion synchron zum Takt ist, ist es OK
Wenn i_pf50_n, vcbank und vpos_f taktsynchron sind und sich und eine
definierte Verzoegerung zum Takt haben (constraints !) ist das auch OK.
Wenn sie jedoch asynchron sind (geht aus dem Code nicht hervor), wirst
Du viel "Freude" beim debuggen haben (also dann besser ensynchrisieren)
Viele Gruesse,
Tschaebe
Gast #4471404
Dem Code kann man es ohnehin oft nicht ansehen, ob er ok ist. Die
Funktion erschließt sich ja nicht eindeutig und DIE ist massgeblich. Es
kann daher durchaus sein, dass dort oben der ELSE-Zweig fehlt.
Kann aber auch sein, dass das so gewollt ist. Um das zu dokumentieren,
schreibe ich den immer hin und kommentiere ihn weg.
Gast #4471611
Wenn du unbedingt den code säubern willst dann schreibe
rising_edge(clk)       statt
und ob der reset unbedingt asynchron sein muß wäre auch noch zu prüfen.
MfG,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
