Spannungssteuerung
Gast #4471526
suche für meine HF Endstufe eine Schutzschaltung gegen hohes SWR. Dabei
sollte die Versorgungsspannung soweit herunter geregelt werden, das kein
abbrennen der Endstufen Transistoren passieren kann. Also : vorne SWR
Spannung nach oben > hinten Betriebssannung nach unten - proportial
Eingang nach Ausgang.
Wer hat so eine Schaltung die man ohne große Probleme realisieren kann ?
Gruß Heinz
Gast #4471593
Es ist sicher ein Unterschied, ob man das für Längstwelle oder für
135GHz bauen möchte. Du wirst dich etwas genauer festlegen müssen.
Gast #4472288
Es ist für eine Endstufe für 3m ca. 100 MHZ ( 300 Watt ) - für die
regelbare Ausgangsspannund braucht die Leistung nur im mA Bereich
liegen, da LeistungsTransistoren hinter geschaltet werden.
Gruß Heinz ( EA5HQU )
#4472599
Ich glaube nicht, dass eine Endstufenregelung frequenzabhängig wäre.
Warum sollte sie? Natürlich brauchst du a) einen Messwert für die
rücklaufende Leistung (es geht nicht primär um die SWR, die bleibt in
jedem Fall konstant) und b) einen Ansatzpunkt, um die Ausgangsleistung
zu reduzieren. Die Schaltung dazwischen wäre vergleichsweise einfach.
Wie sieht es mit diesen Voraussetzungen bei dir aus? Im einfachsten
Fall, wenn der Zufall es will, genügt ein Transistor...
VY73 Uwe (DH4OAB)
Gast #4473842
Das ist richtig - die Frequenz ist nicht relevant - die rücklaufende HF
wird gleichgerichtet und erzeugt somit proportial zur rücklaufenden
Leistung eine Gleichspannung. Diese Spanuung möchte ich in einer
Schaltung dem geregelten Netzteil zuführen, die dann also die
Betriebsspannung der Endstufe soweit runter regelt, das der Endstufe
nichts passieren kann.
Das heißt : Wenn im Eingang die Spannung steigt, muß am Ausgang die
Spannung sinken.
Vy Heinz EA5HQU ( DG5KL / ON1IE )
#4474359
Ich setze eine SWR-Messbrücke bzw. die der rücklaufenden Leistung
proportionlae gleichgerichtete Spannung bei dir voraus. Weist du
ungefähr den Wert der Spannung, bei der die Regelung einsetzen soll?
Das Netzteil direkt herunter zu regeln bedeutet, dass der gesamte Sender
weniger Spannung bekommt. Das kann doch eigentlich nicht funktionieren.
Wenn es überhaupt geht, müsstest du nur die Versorgungsspannung der
Endstufe steuern. Es gibt ja in der Funke üblicherweise auch eine
Möglichkeit zum Umschalten der Leistung, ggf. kann man ganz gut mit
einer proportionalen Steuerung eingreifen.
Wie hattest du dir das vorgestellt?
Gast #4475426
Die Endstufe ist seperat und hat mit dem übrigen Sender nichts zu tun !
Nur die Endstufe soll bei schlechten SWR herunter geregelt werden. Die
Endstufe hat natürlich eine SWR-Meßbrücke, die eine Spanuung von 0-6
Volt erzeugt. Diese Spannung möchte ich also in eine Schaltung schicken
, die die Spannung am Ausgang soweit herunter regelt , das die Endstufe
praktisch keine Leistung mehr machen kann.
Brauche also eine Schaltung mit Transistoren oder mit IC.
#4475720
Leistung darf sie machen, und zwar genau so viel, wie sie als Abwärme
abführen kann. Wenn eine 100 W-Endstufe mit 50% Wirkungsgrad arbeitet,
führt sie auch 100 W ab. Wird die Leistung komplett reflektiert, ist die
thermische Last der Endstufe bei 50 W genau so hoch. Man kann also
sagen, dass prinzipiell die Betriebsspannung nicht mehr als auf 70%
herunter geregelt werden muss, um Überlastung zu vermeiden.
Ich hoffe, dabei nichts Wichtiges übersehen zu haben.
Nächste Frage: Wie willst du regeln? Bei einer 1 kW-Kurzwellenendstufe
(2 kW Versorgung) würde ich jetzt ungern einen weiteren Leistungsteil
dahinter setzen, bei einer 5 W-Handfunke schon eher.
Nehmen wir den 2. Fall an: Ein Leistungstransistor, um Spannungsverluste
bei Normalbetrieb zu vermeiden ein PNP oder ein P-FET, der von einem
Operationsverstärker gesteuert wird. Der Operationsverstärker vergleicht
mit einer Spannung, die proportional zur maximal zulässigen
Rücklaufleistung ist.
Wäre das was?
Ach, noch was: Ist das FM (konstante Leistungsaufnahme und -abgabe) oder
AM?
#4475887
Ob die Endstufe mit einer sich ändernden Betriebsspannung umgehen kann
ist noch die Frage, das muss nicht zwangsläufig gegeben sein.
Optimal wäre natürlich ein ALC-Eingang am Steuersender um die
HF-Leistung am Eingang der PA zu reduzieren.
