Knatternder Drucker - was ist kaputt?
OP #4471949
ich habe euch hier ein Video gemacht (134MB, 95sec)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7137407/Samsung.mp4
Mein Samsung Farblaserdrucker beginnt beim Anschalten während des
Selbstchecks und vor manchen Druckvorgängen kurz lautstark zu knattern
und zu furzen.
Das klingt definitiv nicht gesund und wenn es vor jeder Druckseite
passieren würde, hätte ich auf ein kaputtes Zahnrad beim Papiereinzug
getippt.
Da es aber nur sporadisch auftritt und wenn dann nur vor dem
eigentlichen Druckvorgang frage ich mich, ob die Heizung so klingen
kann?
Was meint ihr?
Welches Teil tauschen?
Kann ich bis dahin drucken oder geht dabei nur noch mehr kaputt?
Das Druckbild ist in Ordnung. Im Video drucke ich aber nur Leerseiten
(auf Schmierpapier).
http://www.samsung.com/de/consumer/printers-mfp/printers/color-laser-printers/CLP-365/SEE
Gast #4476633
Ich tippe mal auf überspringende Zahnräder.  Hat das Teil noch Garantie?
Wenn ja Finger von lassen und wegbringen oder Einschicken was auch
immer.
Wenn nicht, dann wird dir nichts anderes übrigbleiben das Ding soweit
wie es geht auseinander zu nehmen und nach mechanischen Fehlern zu
suchen. Vielleicht hängt irgendwo was drin was am Anfang blockiert.
Angefangen bei der Papierschublade. Nimm das mal alles raus und schalte
den Drucker nochmal ein ob dann schon das Klackern weg ist. Begutachte
den Transportweg des Papiers genau. Dann kannst du noch rausbekommen, ob
das Geräusch aus den Tonerwalzen rauskommt. Ist der Antrieb dahin
leichtgängig? Auch den korrekten Sitz der Tonerpatronen überprüfen mit
samt dem Antrieb zu den Tonerpatronen prüfen. Den Toner vielleicht auch
mal rausnehmen und den Drucker einschalten ob es dann weg ist. (Falls
der sich überhaupt ohne Toner einschalten läßt).
Wenn das Geräusch dann weg ist, dann die einzelnen Toner nacheinander
einbauen um zu sehen ob es an einer Tonerpatrone liegt.
Von hier aus das zu beschreiben wird wohl sehr müßig sein das Richtige
zu erwischen. Zumal ich diesen Drucker auch nicht kenne. Am Sonsten den
Service beauftragen.
Wenn die Heizung was hätte, dann würdest du den Toner vom Papier wieder
abreiben können. Es würde dann auch eine Fehlermeldung geben.
Gruß Greg
OP #4477474
wäre natürlich die erste Idee, die man hat. Das müsste dann ein
mechanisches Teil sein, das nur bei er Aufwärmphase in Bewegung ist.
michael_ schrieb:
> Ärger mit der Antriebsmechanik für die Toner.
> Da ist ja eine Mimik drin, die den Toner umrührt.
Guter Hinweis. das werde ich nochmal prüfen. Fällt euch noch was ein?
Der hat leider überall Sensoren und bricht ab, sobald irgendein Teil
fehlt.
