Dropbox fürs LAN
Gast #4472367
Hallo Forum,
da ich an diesem Wochenende 2 Tage ohne Internet auskommen muss stellt
sich mir ein Problem:
Bis jetzt nutze ich Dropbox als Versionsverwaltung für Arme. Die
Programme dürfen gerne in Amerika liegen, dieser Aspekt ist mir mehr
oder weniger egal.
Dropbox hat den (für mich wirklich wichtigen) Vorteil, dass auf allen
Rechnern immer der selbe Stand der Software herrscht (ohne dass man
immer ein SVN auschecken und committen muss), sodass man an mehreren PCs
programmieren kann.
Des weiteren hat Dropbox eine Art Versionskontrolle, es speichert sich
mehrere 100 Änderungen ab.
Soviel zur Ausgangslage.
Weil ich jetzt eben ohne Internet "extrem-Programming" machen muss und
ich diese Vorzüge behalten möchte, möchte ich (zumindest für dieses
Wochenende) auf eine LAN-Lösung umschwenken.
Ich würde mir einen Router aufstellen, mit dem alle Rechner (ca. 4-5)
verbunden sind. An diesem hängt eine Art NAS mit der oben genannten
Funktionalität. Als Hardware hätte ich 2 RPis da (einen mit 512MB RAM
und einen neuen Quadcore mit 1GB RAM), bestimmt kann man sich damit
etwas Basteln.
Mir fehlt eigentlich nur die Software für so etwas.
Danke für eure Antworten und
mit freundlichen Grüßen,
nga
Gast #4472379
Es gibt da SyncThing, das allerdings keine Versionsverwaltung macht.
Aber zum Synchronisieren über alle Geräte dürfte es gehen. Bei den RPis
bin ich mir nicht sicher, es läuft aber sowohl unter Win als auch unter
Linux und womöglich Mac:
https://syncthing.net/
#4472725
Ich habe mir einmal ein script geschrieben, welches einen Ordner auf
Änderungen überprüft und dann einen commit ins lokale git repository
macht.
Dies dann zur Ausführung auf alle 15min gestellt und die Sache hatte
sich für mich erledigt.
Hat den Vorteil, dass alles so kompakt bleibt wie bei Dropbox, das
heisst es ist alles im gleichen Ordner und die Versionsverwaltung ist
seit dem tag T=0 ohne Beschränkung auf die letzten 100.
Einziger Nachteil sind die commits ohne Kommentare ;-)
Gast #4472756
> macht.
der Sinn von Versionsverwaltungssystemen hat sich dir noch nicht
erschlossen? Was nützt es dir, wenn du automatisch alle 15min eine neue
Version erzeugst, von der du nicht einmal genau weißt, ob sie ineinander
konsistent ist?
#4472767
Wenn ich z.B. einen Linux Server aufsetzen und konfigurieren möchte,
ohne von Hand das /etc Verzeichnis nachführen zu müssen. Wenn alles so
läuft wie ich möchte kann ich bequem über ein Diff die notwendigen
Änderungen ausgeben lassen und Dokumentieren, so dass für einen zweiten
Server oder beim Neuaufsetzen bekannt ist was gemacht werden muss.
Zum Code programmieren natürlich nicht empfehlenswert, aber das musst du
mit dem TO besprechen.
Edit: Früher hatte ich das mit rcs für jede Datei gemacht, aber das war
mir zu unsicher mit der Zeit
Gast #4474195
Hallo Leute,
danke schon mal für eure Tipps.
Ich habe kurz dran gedacht mir selber etwas zu schreiben, aber ich
glaube dafür ist der Aufwand um einiges zu hoch...
Ich werde mir die empfohlenen Programme einmal ansehen.
danke und mit freundlichen Grüßen,
nga
