Ethernetverbindung der Außenkamera sicher anschließen
Gast #4472466
ich habe mir eine IP-Kamera für die Außenüberwachung zugelegt (Instar
IN-5907HD). So wie viele andere Hersteller hat sie ein kurzes Kabel aus
dem Wasserdichten Gehäuse ausgeführt, dass dann in verschiedene Stecker
(Ethernet, Strom, Alarm-I/O, ...) aufgesplittet wird.
Nun frage ich mich, wie ich die Kamera am besten an der Hauswand
installieren kann, ohne dass jemand mit Leiter und Laptop vorbei kommt
und dann direkt an meinem Router sitzt. Bisher sehe ich nur diese
Möglichkeiten, hoffe aber, dass jemand noch weitere Ideen hat:
- Außenputzdose (in der das Ethernetkabel mit Kamera verbunden wird) mit
Spezial-Schrauben verschließen
- Ethernet-buchse abschneiden und zusammen löten (irgendwie nicht so
geil)
Gast #4472481
Erstmal würde ich die Kamera aufmachen und das kurze Kabel gegen ein
langes tauschen. Dieses kannst du dann innen vernünftig anschließen.
Außerdem wie @Guest ist schon erwähnt hat solltest du dir eine
Firewall/UTM Lösung zulegen mit einem extra Netzsegment für die Kamera -
um auf Nummer sicher zu gehen
#4472661
Die Stecker sind ja auch so dick das man da ein 100er Abwasserrohr in
die Wand setzen müsste um die nach innen zu führen :)
Ich hatte meine Kamera, ein anderes Instar Model, geöffnet und innen die
gesteckten Kabel abgezogen. Diese kleinen Stecker habe ich durch ein
dünnes Flexrohr von innen nach außen durch die Außenwand des Hauses
gesteckt und wieder an der Kamera angeschlossen.
Im Haus sind die Stecker in einer größeren UP Dose untergebracht.
#4472662
> geil)
Zusammen löten ist in der Tat nicht so geil, wenn dann mit
LSA-Verbindern fest verbinden. Ändert aber nichts an dem Problem, das
ein Angreifer sich da auch eine Rj45-Dose dranbasteln könnte :)
Insofern ist das mit extra Netzwerksegment/Firewall schon eine gute
Sache.
