Makefile erzeugt .o-Datei nicht
OP #4472499
ich nutze make, um ein PC-Programm (in C) zu erzeugen. "Besonderheit"
ist, daß einzelne C-Dateien in der Verzeichnisstruktur "doppelt"
vorkommen (nämlich einmal im Ordner "common", einmal im Ordner
"project". Ist dies der Fall, soll die Datei im Ordner "project" immer
Vorrang haben, die gleichnamige Datei im Ordner "common" also ignoriert
werden.
Ich habe dazu das angehängte Makefile zusammengedengelt. Es ist ein
wenig länger, als es für das Mini-Projekt im Beispiel (in dem das
gleiche Makefile auch enthalten ist) nötig wäre, weil im
Original-Projekt noch die Aufgabe hinzukommt, gegen die SDL2-Library zu
linken und die aktuelle Versionsnummer aus dem Versionsverwaltungssystem
zu holen. Letzteres ist auch noch ein Problem - aber das ist jetzt
nicht die Fragestellung.
Im Anhang befindet sich ein kompilierbares Mini-Beispiel, das auch
korrekt funktioniert. Allerdings werden im Ordner des Makefiles
("mockup") keine Dateien "comp2.o/comp2.d, "comp3.o/comp3.d" erzeugt.
Stattdessen entsteht eine Datei "gmon.out", nach der ich nie gefragt
habe.
Ich nutze GNU make und die MinGW-Toolchain.
 - Wo landen meine o.-Dateien?
 - Gibt es eine sinnvollere Lösung, einem Verzeichnis den Vorzug
gegenüber einem anderen zu geben?
Viele Grüße
W.T.
P.S.: Es ist mir auch bewußt, daß das Makefile an den folgenden
Klassiker erinnert: https://xkcd.com/1513/ . Es nützt nur nichts. Auch
nach zwei O'Reilly-Büchern über Make will sich mir diese Sprache nicht
erschließen.
Walter T. schrieb:
> Hallo zusammen,
> werden.
> habe.
Doch, hast du. Wer Profiling einschaltet bekommt Profiling-Output:
CFLAGS = -g -pg -Wall -Wextra -Wpedantic -std=c99\
  -Wsign-conversion -DGLCD_FRAMEBUFFER -DPLATFORM_PC
Wo du sie mit -o halt hinschreibst.
1. Rekursives Make-System verwenden, in die jeweiligen
Source-Verzeichnisse reingehen. Dabei bestimmst du die Reihenfolge wie
in die Verzeichnisse gegangen wird.
Ja, es gibt ein Idioten-Pamphlet, das gerne zitiert wird, wonach die
rekursive Verwendung von Make eine schlechte Idee ist. Kannst du
vergessen.
2. Für jedes Source-Verzeichnis im Makefile des Verzeichnisses die
Quellen (.c Dateien) auflisten. Die, genau die, und nur die. Daraus auch
eine Liste der .o-Dateien bauen.
2a. In jenem Verzeichnis mit der doppelten Datei eben jene Datei nicht
im Makefile aufzählen.
VPATH ist so eine Sache. Meist kann man es nicht gebrauchen, aber hier
könnte es gehen. Allerdings vermeide ich VPATH, weil man eigentlich
keine echte Kontrolle mehr darüber hat, was wirklich in eine Software
reinkompiliert wird.
VPATH funktioniert am besten, wenn man in dem Verzeichnis ist, in
welches die .o geschrieben werden soll. Dann kann man mit VPATH ein
weites Netz auswerfen um irgendwo die .c-Datei für die zu bauende
.o-Datei zu suchen. VPATH ist allerdings ein Pfad von Verzeichnissen,
man kann damit nicht direkt einzelne Dateien selektieren. VPATH geht
daher z.B. dann schief, wenn die Priorität der Verzeichnisse nicht für
jede Datei gleich ist.
Damit make allerdings auf die Idee kommt, eben jene .o-Datei zu bauen
muss sie irgendwo als Abhängigkeit deklariert sein. Eine Wildcard oder
Pattern reicht da nicht. Da muss schon irgendwo der echte Name stehen
oder per Rule aus z.B. einer namentlich aufgeführten .c ableitbar sein.
> erschließen.
Es ist eine deklarative, regelbasierte Sprache. Wenn du versuchst sie,
wie in deinem Makefile, funktional zu verwenden geht das schief. Von so
einem Zeug wie ifdef würde ich als Anfänger die Finger lassen. Erst mal
für einen Fall die Regeln richtig hinbekommen.
> vergessen.
Das Paper heisst "recursive Make considered harmful" [1] und listet
einige gute Gründe auf wonahc man rekursives Make besser vermeidet. Aber
wie bei allen solchen "Rezepten", soll man sich überlegen ob es für das
eigene Projekt zutrifft oder eben nicht. Das ganze als
"Idioten-Pamphlet" abzuwinken ist ein wenig kurzsichtig.
Ich habe vor nicht zu lange zeit ein mittelgroßes Projekt (~ 400
C-Dateien in etwa 40 Komponenten/Verzeichnissen) ziemlich erfolgreich
mit dem Ansatz aus dem Paper umsetzen können. Und das war um einiges
besser wartbar und erweierbar als mit rekursive Makefiles möglich
gewesen wäre.
[1] http://aegis.sourceforge.net/auug97.pdf
