ich habe hier einen MIC5205 LDO der einen Tantalkondensator an der
Ausgangsseite verlangt und ich verstehe nicht warum?
Liegt das am ESR? Ich habe einen 2,2µF Tantal mit 6,5Ohm ESR und einen
2,2µF X7R Keramik, da habe ich aber noch keinen Wert gefunden. Liegen
die Keramik soviel höher?
Oder hat das ganz andere Gründe?
Der Tantal hat glaube ich einen geringeren L als die Keramik und sind
nicht wie MLCCs spannungsabhängig, ich würde den nächst höheren Wert der
E12 Reihe als Keramik nehmen.
Ja es liegt am Keramikkondensator. Dessen ESR ist viel g e r i n g e r
als der eines Tantals. Dami kommt der LDO dann ins Schwingen.
"glaube ich" ist gut gemeint, trifft aber leider nicht zu.
@ uwe (Gast)
>ich habe hier einen MIC5205 LDO der einen Tantalkondensator an der>Ausgangsseite verlangt und ich verstehe nicht warum?>Liegt das am ESR?
Wahrscheinlich. Bei LDOs sollte man sich SEHR genau an die
Datenblattvorgaben halten, sonst geht das schief!
>Ich habe einen 2,2µF Tantal mit 6,5Ohm ESR und einen>2,2µF X7R Keramik, da habe ich aber noch keinen Wert gefunden. Liegen>die Keramik soviel höher?
NIEDRIGER! Und das bringt einige LDOs in Schwierigkeiten.
So abwegig ist das mit einem Widerstand in Reihe zum MLCC nicht. Dabei
werden der passende Wert weniger als 6 Ohm sein, eher so 0.1 bis 1 Ohm.
Manchmal reicht da auch eine etwas längere dünne Leiterbahn, wenn man
aufpasst nicht zu viel Induktivität mit rein zu bekommen. Für 6 Ohm ESR
könnte ggf. auch ein low ESR Al Elko gehen, wenn es nicht zu kalt wird
(da steigt der ESR an und wird ggf. zu groß.
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>> Warum? Tantalallergie?>Es gibt schon einige Gründe, auf Tantal möglichst zu verzichten:>https://de.wikipedia.org/wiki/Konfliktrohstoff
Jaja, schöner Selbstbetrug und Ablaßhandel!
Wen interessiert, wie die Kohle in China abgebaut wird?
Wen interessiert, wie Kupfer in Chile abgebaut und verhüttet wird?
Wen interessiert, wie Aluminium in Brasilien abgebaut und vorverarbeitet
wird? Gab es da nicht vor kurzem einen "kleinen" Unfall?
Liste unvollständig.
uwe schrieb:> Hallo zusammen,>> ich habe hier einen MIC5205 LDO der einen Tantalkondensator an der> Ausgangsseite verlangt und ich verstehe nicht warum?>> Liegt das am ESR? Ich habe einen 2,2µF Tantal mit 6,5Ohm ESR und einen> 2,2µF X7R Keramik, da habe ich aber noch keinen Wert gefunden. Liegen> die Keramik soviel höher?>> Oder hat das ganz andere Gründe?
Das liegt dran, weil einige Linearregler mit zu geringem ESR instabil
sind, insbesondere ältere.
Drum brauchts einen Tantal, der hat einige Ohm oder zumindest hunderte
mOhm ESR. (Ausnahme: Moderne Polymer-Tantal!)
Kerkos dagegen haben oft so 5-40mOhm. Das ist für manche Regler zu
wenig, und das kann dazu führen, dass der Regler schwingt oder eine
miese Sprungantwort mit Schwingungen liefert.
Drum:
Drauf achten, welchen LDO man nimmt. Ordentliche LDO (wie z.B. der
MCP1754) kommen problemlos auch mit Kerkos zurecht.
Dein MIC5205 ist instabil mit Kerkos, das steht direkt so im Datenblatt:
"Ultra-low-ESR capacitors cancause alow amplitude oscillation on the
output and/or underdamped transient response."
Also genau das was ich oben geschrieben habe - Schwingungen oder
schlechte Spungantwort.
Meine Lösung für solche Gurken: Nimm einen Serienwiderstand zum Kerko.
z.B. 0E5. Das ist nämlich immer noch billiger als so ein Tantal.
Falk B. schrieb:> Warum? Tantalallergie?
Kundenforderung? Wenn's z.B. für die Autoindustrie ist. Da mag man keine
rapid corrosion durch alternder Tantals.
MLCC mit Vorwiderstand ist üblich und funktioniert. Oder halt einen LDO
nehmen, der für MLCC ausgelegt ist. IFX und STM haben genug im Angebot.
Ich habe in Timer Schaltungen (ohne µC) Tantal Elkos verwendet, wenn mir
ein geringer Leckstrom wichtig war. So einen 47µF Tantal-Elko kannst du
über 10M Ohm aufladen. Bei normalen Elkos klappt das nicht, weil der
Leckstrom höher ist, als der Ladestrom.
Das Datenblatt des MIC5205 hebt hervor, dass dieser Spannungsregler
besonders gut für batteriebetriebene Geräte geeignet ist. Ich nehme
daher an, dass die einen Tantal-Kondensator auf deswegen empfehlen, um
die Stromaufnahme zu reduzieren.
Stefan U. schrieb:> Ich nehme> daher an, dass die einen Tantal-Kondensator auf deswegen empfehlen, um> die Stromaufnahme zu reduzieren.
Die Zeiten sind vorbei. Moderne Elkos sind da teilweise sogar besser als
Tantals.
uwe schrieb:> Es wären ja um die 6 Ohm und ich würde mir gern den Tantal sparen.
Dann mach das. (1R)
Es geht super ohne Tantal die z.B. in der Luftfahrt nicht zulässig sind
weil die bei jedem Blödsinn gleich Feuer und Flamme sind.
Kein LDO verfügbar der mit Kerkos arbeitet ?
Michael K. schrieb:
> Es geht super ohne Tantal die z.B. in der Luftfahrt nicht zulässig sind> weil die bei jedem Blödsinn gleich Feuer und Flamme sind.
Jahrzehntelang gab es in der Luft- und Raumfahrt keine Alternative zu
Tantalelkos, weil nur diese den Mil-Temperaturbereich abgedeckt haben.
Außerdem haben die damaligen Konstrukteure nicht in Foren nachgefragt,
sondern die BE innerhalb der Spezifikationen eingesetzt, nachdem sie das
Datenblatt komplett gelesen hatten.
Arno
Arno H. schrieb:> Jahrzehntelang...
Kein Tantal brennt auf wenn man den nach Datenblatt betreibt.
Es geht aber gerade um die 'abnormal conditions' und darum ob das Gerät
auf eine Art und Weise verstirbt die weitere Gefahren auslöst oder
nicht.
Zum Glück entwickelt man sich weiter und wenn es heute Alternativen zu
Tantal gibt, das sowohl ethisch als auch sicherheitstechnisch bedenklich
ist, ist das doch eine gute Sache das auch so in den Vorschriften zu
verankern.
Michael K. schrieb:> Kein Tantal brennt auf wenn man den nach Datenblatt betreibt.> Es geht aber gerade um die 'abnormal conditions' und darum ob das Gerät> auf eine Art und Weise verstirbt die weitere Gefahren auslöst oder> nicht.
Problematisch wird es erst, wenn die Dinger kaputtgehen. Tantalelkos
fallen zu 80% mit Kurzschluß aus, wogegen Alu-Elkos eher trockenfallen.
Kurzschluß bei mangelnder externer Stombegrenzung gibt dann die besagte
rapide Korrosion. Daher darf man Tantals nur da verbauen, wo die
Leistung begrenzt ist. Im RC-Glied vom Timer sind die toll, an KL30
haben sie nichts verloren.
soul e. schrieb:> Michael K. schrieb:>>> Kein Tantal brennt auf wenn man den nach Datenblatt betreibt.>> Es geht aber gerade um die 'abnormal conditions' und darum ob das Gerät>> auf eine Art und Weise verstirbt die weitere Gefahren auslöst oder>> nicht.>> Problematisch wird es erst, wenn die Dinger kaputtgehen. Tantalelkos> fallen zu 80% mit Kurzschluß aus, wogegen Alu-Elkos eher trockenfallen.>> Kurzschluß bei mangelnder externer Stombegrenzung gibt dann die besagte> rapide Korrosion. Daher darf man Tantals nur da verbauen, wo die> Leistung begrenzt ist. Im RC-Glied vom Timer sind die toll, an KL30> haben sie nichts verloren.
(bevor jetzt wieder so ein Kasperle aus seinem Loch krabbelt:
"kaputtgehen" meint end of service life. Nicht Frühausfall durch
fehlerhafte Auslegung.)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
