Korrosionsschutz von kupferkaschierten Platinen?
OP #4472531
Hallo allerseits,
vor ein paar Tagen habe ich meine Mini Whip (nach PA0RDT) inspiziert,
die sich seit etwa einem Jahr auf dem Dach befindet. Das ist eine selbst
geätzte Platine (ca. 3*9 cm), eingebaut in einer spritzwasserdichten
Plastikröhre. Trotzdem ist die vorher blanke Kupferoberfläche stark
oxidiert.
-- Macht es eigentlich Sinn die Platine mit einer dünnen
Schutzlackschicht zu besprühen? z,B. mit "KONTAKT CHEMIE PLASTIK 70"
-- Vorteile? Nachteile?
Gast #4472540
Verwende für alle meine Platinen (Isolationsgefräst) nach dem Löten
Plastikspray, hatte noch nie Probleme bzgl. Korrosion, selbst in
"feuchter" Umgebung..
Die Platine unbedingt vor dem besprühen mit Leiterplattenreiniger oder
Aceton reinigen und vollständig abtrocknen lassen (Flussmittelreste alle
entfernen!)
Danach einsprühen und trocknen lassen... Geht wunderbar.
#4472570
Plastik 70 halte ich für ungeeignet, da dieser PU-Kunststoff beim Löten
(und verbrennen) sehr ungesunde Dämpfe entwickelt.
Ich sprühe alle selbstgeätzten Platinen mit SK10 ein. Das ist ein
Kolophoniumlack. Das gleiche Ergebnis lässt sich auch erreichen, wenn
man Kolophonium in Isopropanol auflöst und mit einer Sprühflasche auf
die Platine sprüht (vor dem Bohren).
Hat man das ganze gut getrocknet (Ofen / Heizkörper), dann klebt es auch
nicht mehr und schützt die Platine über Jahre zuverlässig vor Korrosion
und man kann die Platine sehr gut löten, da Flussmittel quasi
vollflächig vorhanden ist.
Daneben hat es noch den Vorteil, dass bei stark wechselnden Temperaturen
(Außenbereich) die entstehenden Mikrorisse durch Erwärmung in der Sonne
sich quasi wieder selbst versiegeln.
Viele Grüße!
Sven
