Wie Daten bei Software (mit C# am PC) übers Netzwerk an µC übermitteln?
OP #4472857
Guten Tag zusammen,
mich interessiert aktuell wie denn der generelle Ablauf einer Verbindung
zwischen PC Software und µC über Netzwerk stattfindet?
Konkret möchte ich mir ein kleines Tool bastelen (mit C# am Windows PC)
welches mir Daten aufs Netzwerk schickt, von einem µC angenommen wird
der diese Daten entpackt und auf den I2C Bus ausgibt.
Selbstverständlich soll auch ein Lesen möglich sein.
Nun ist es so dass ich in C# und C jeweils Grundlagen besitze, sprich
ich kann auf beiden Welten kleine Programme schreiben und I2C bzw. TWI
Verbindungen laufen auch stabil.
Was mir allerdings fehlt ist das Verständnis wie die Daten eingelesen
und ausgegeben werden.
Vielleicht könnt ihr mir ein wenig helfen? Danke :)
Matthias
#4472928
String tmp;
#define BAUD_RATE 9600
void setup() {
  Serial.begin(BAUD_RATE);
  Serial1.begin(BAUD_RATE);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("Hello Cactus Micro!");
  // Enable esp8266
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
void loop() {
  while (Serial1.available() > 0)  {
    tmp += char(Serial1.read());
    delay(2);
23
24
25
  if(tmp.length() > 0) {
26
    Serial.println(tmp);
27
    tmp = "";
28
29
30
  if (Serial.available()) {
31
    Serial1.write(Serial.read());
32
33
Quelle
https://github.com/AprilBrother/cactus-micro-r2/blob/master/libraries/CactusMicro/examples/hardwareSerialMonitor/hardwareSerialMonitor.ino
bildet dir eine brücke zwischen einem ESP8266 und einer seriellen usb
schnittstelle ab...
das ding verhält sich letztendlich wie eine serielle schnittstelle also
eher kein hexenwerk ... ^^
http://wiki.aprbrother.com/wiki/Cactus_Micro_R2_Tutorial
http://www.esp8266.com/
Gast #4473089
es gibt keinen "generellen Ablauf".
Die Frage lautet:
Wie möchtest du das die Verbindung abläuft.
Frage 1:
Welche Art von Netzwerk
 - Ethernet
 - Seriell: RS232 /RS 485 ...
Frage 2:
 - Drathlos
 - Kabelgebunden
Frage 3:
Wir nehmen mal Ethernet basiert:
 - TCP/IP
 - UDP
 - OPC
 -OPC UA
im einfachsten Fall
hier wohl: TCP/IP  oder UDP
Vorschlag TIP:
Es gab im Rahmen von C# Tutorials mal ein Beispiel für ein
TCP/IP oder UDP basiertes Chatprogramm
Als Einstieg gut geeignet.
Es gibt auch µC seitig  genügend Tutorials (Senden <->Empangen).
OP #4473808
Danke für die vielen Tips erstmal.
Kurze Frage noch zum XPort:
So ganz verstanden hab ich es leider noch nicht. Im Xport steckt ein
32bit µC um den ich mich im Idealfall nicht sonderlich kümmere, richtig?
Sprich ich stell meine IP über das Webinterface ein und der Xport
schiebt mir dann die empfangenen Daten vom Ethernet TCP Stack auf den
RS485 Bus in meinen µC. Dieser µC wiederum nimmt die Daten und packt Sie
auf den I2C Bus.
Aber wie bringe ich die Daten von meiner Software am PC auf den Ethernet
Bus?
Gast #4473882
Da PC's keine freie externe I2C Schnittstelle haben und diese ohnehin
nur für sehr kurze Leitungen vorgesehen sind, rate ich zu einer anderen
Schnittstelle. Zum Beispiel RS232, RS485 oder Ethernet.
Als Anregung, wie man sowas machen kann, schau Dir mal die zahlreichen
NET-IO Projekte an. Meins findest du hier:
http://stefanfrings.de/net_io/index.html
Ich bevorzuge Textbasierte Kommunikationsprotokolle, weil man die ohne
großen Aufwand mitlesen und manuell prüfen kann. Die Fehlersuche
gestaltet sich auf deise Weise recht einfach. Vor allem dann, wenn man
die Kommandos auch noch manuell absetzen kann.
Gast #4473892
> den RS485 Bus in meinen µC.
Im Prinzip ja. Über das Webinterface konfigurierst du den Xport.
Anschließend öffnest du mit deinem PC Programm einen IP-Socket. Die
Daten werden dann transparent bidirektional zum Seriellen port
durchgereicht.
Aus Sicht der PC Anwendung ist es so, als hättest du eine serielle
Verbindung über RS232 aufgebaut. Nur dass das Timing ein bisschen anders
ist und du natürlich für den Verbindungsaufbau selbst andere Befehle
brauchst.
Bei Digicom findest du ähnliche Produkte unter dem namen "Digi Connect".
Sie sind wirklich einfach anzuwenden - nur leider teuer.
Weniger zuverlässig, dafür aber sehr billig und noch einfacher
anzuwenden sind Bluetooth Module, zum Beispiel BTM-222, HC-05 oder
HC-06. Da bist du dann schon ab 5 Euro dabei.
> Ethernet Bus?
Na deine Software muss eine Verbindung über Ethernet aufbauen, nennt man
auch IP-Socket. Siehe
http://www.codeplanet.eu/tutorials/csharp/4-tcp-ip-socket-programmierung-in-csharp.html
Gast #4473928
ja der ESP8266 ist preislich schon ein Hammer,... was der kostet dafür
bekommt man nicht mal das Kabel mit den Steckern.
Nachteil, es ist Funk und wenn man kein 2tes Netz hat dann hängt das
Ding mit am Internet,... .
Für eine kleine Applikation, nimm einen Arduino oder Raspberry Pi,...
ist man ratz fatz fertig.
Grüße
Sebastian
#4474269
solange man keine portweiterleitung einrichtet, macht das garnix ob ein
esp8266 es am inet hängt... (ein router wird eh vorhanden sein...)
die gibt es auch von conrad/franzis gleich mit nano dran für 25€ das
stück
http://iot.fkainka.de/technische-daten
die dinger funktionieren einfach und das netzwerk wird wie jedes andere
streamobjekt angesprochen (seriel ect...)
blätter mal den advendskalender durch... der zeigt es eigentlich schritt
für schritt wie die kommunikation mit anderen teilnehmern läuft...
das trau ich einem 13jährigen problemlos zu...
allerdings will ich wohl nochmal auf die Logo!
http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/seiten/produktneuheit.aspx
hinweisen, die im produktiven umfeld wohl keine schlecht wahl wäre...
