3V3 Schaltregler direkt an Elektronik und µC oder LDO dazwischen?
OP #4472870
Hi :)
mir stellt sich grad die Frage nach einem Best Practice für eine
Spannungserzeugung für 3,3V.
Gegeben sind 12V aus einem Schaltregler.
Diese 12V möchte ich in einen weiteren Schaltregler für 3,3V packen.
Nun die Frage...
Ist es safe direkt hinter den Schaltregler Elektronik zu packen? Also µC
und Ähnliches? Ich meine im Einschaltmoment oder unter gewissen
Umständen kann es doch passieren dass der Schaltregler mehr als die 3,3V
ausgibt, oder?
Ist es ratsam den Schaltregler auf 5V laufen zu lassen und dann mit
einem LDO zu arbeiten oder mach ich mir hier umsonst Gedanken?
Gast #4472890
> ausgibt, oder?
Das sollte ja genau der Regler verhindern. Wenn er richtig dimensioniert
ist lädt sich der Ausgangskondensator "langsam" auf. Die 3,3V sollten
dann, bis auf die Regelgenauigkeit oder die Sprungantwort bei schnellen
Stromänderungen, stabil sein. Für ein µC reicht das alle mal.
Sorgen machen würde ich mir nur bei analogen Bauelementen wo es in den
mV Bereich geht.
Gast #4472902
Kommt auf den Schaltregler an!
Was du meinst, sind vermutlich  normale Step-Down oder Buck wandler. Da
machst du dir tatsächlich umsonst Gedanken.
Aus dem Schaltregler kommen 3V3 raus, mit Rippel. Den zu Rippel
berechnen ist Teil des Auslegungsprozesses des Schaltreglers. Üblich ist
<20mV.
Richtig ausgelegt kommen auch im Leerlauf nur 3,3V heraus, auch bei
0,0µA Last.
Eine korrekte Auslegung setzte ich jetzt mal voraus :-)
PS:
Für einige Typen von Reglern gilt das aber nicht automatisch! Ein
Flyback braucht beispielsweise oft eine Minimallast.
#4473095
> Nun die Frage...
Das kommt ja wohl auf die Elektronik an. Einen µC stört das bißchen
"Gezappel" auf der Betriebsspannung eher nicht. Ein Funkuhr-Empfänger
wird aber evtl. Probleme haben. Und ein EKG-Verstärker mißt dann
wahrscheinlich nur Mist.
> Ich meine im Einschaltmoment oder unter gewissen Umständen kann
> ausgibt, oder?
Nein. Das wäre ein ein sehr schlechter (praktisch: kaputter)
Schaltregler. In allen aktuellen Geräten sind heutzutage Schaltregler
verbaut: Fernseher, Computer, Handy-Netzteile. Und die gehen auch nicht
alle Nase lang (oder beim Einschalten) kaputt.
Das wäre der Weg, wenn man empfindliche Analog-Elektronik wie den
vorgenannten Funkuhr-Empfänger betreiben will.
