Positionsgenauigkeit von INS mit MEMS-Sensoren
Gast #4472955
Moin,
wenn ich Zeit habe, wollte ich mich mal mit einfachen inertialen
Navigationssystemen beschäftigen. Inzwischen gibt es dafür ja einfache
Platinen, wie zum Beispiel http://www.watterott.com/de/AltIMU-10-v4
Hat jemand Erfahrung, wie das mit der Positionsgenauigkeit über der Zeit
aussieht? Die Informationen, die ich gefunden habe, waren von 2008 oder
älter. Damals hieß es, dass die Position nach wenigen Sekunden bis
maximal einer Minute weggewandert ist. Ist das heute (acht Jahre später)
immer noch so?
Was kann man von den Sensoren etwa erwarten, wenn man nur mit
Beschleunigungs- und Drehratensensor arbeitet? In welchem Umkreis zur
realen Position liegt zum Beispiel die angezeigte Position nach einer
Minute, wenn man einigermaßen gut filtert, also einen Filter einbaut,
aber nicht bis zur perfekten Genauigkeit optimiert?
Kann man damit eine kurze Zeit lang (um eine Minute) navigieren oder
eignet sich das alles nur zur Messung der momentanen Beschleunigung und
Drehrate?
#4473441
Der auf der von dir geposteten Platine verbaute Beschleunigungssensor
hat laut Datenblatt einen typical bias von +-60mg. Sofern ich mich nicht
verrechnet habe, gibt das nach einer Minute eine Geschwindigkeit von
35m/s bzw. >1km Positionsfehler (1/2*a*t^2). Bei anderen
(Smartphone-)Sensoren dieser Klasse wird es nicht viel besser aussehen.
Ohne Stützung z.B. durch GPS sind diese kleinen Sensoren relativ
witzlos, eben weil der Bias recht groß ist und man ihn ohne weitere
Sensorik nicht rausgeschätzt bekommt. Und ohne Stützung ist die Position
halt nur eine instabile Doppelintegration.
Gast #4473455
Danke für die Antwort.
Kann man den nicht nach einer Kalibrierung rausrechnen? Der sollte doch,
zumindest über kurze Zeiträume, relativ konstant sein.
Gast #4473478
Mit den gyro, magnet und acc sensor ist die Lage bezuglich Vertikal /
North sehr gut zu messen. Absolutposition in Raum aber kann sich nur
beziehen auf Integration von acc, and da lauft das recht schnell weg. Da
hilfen nur externe sensoren (US  GPS  IR usw) um das zu beheben.
Und selbst die beste ACC in Welt genugen nicht um ein Satellite zu
navigieren : Sobald diese Satellite in ein Gravitationsfeld kommt,
beschleunigt er zusammen mit den ACC, und den ACC miss noch immer
Bescheunigung = 0 !
Gast #4473498
Über kurze Zeit, ja. Bei INS wird ja die die Position über doppelte
Integration der Beschleunigung bestimmt.
Der Messfehler summiert sich nach dem gleichen Schema auf. Heisst: Es
ist fast vollkommen egal wie genau die Beschleunigungsmessung ist, die
Fehler häufen sich an.
Kommt ein bischen drauf an, wie kurz dein Zeitraum ist. Wenn dafür mal
ein Gefühl bekommen willst: Es gibt Smartphone Apps die genau sowas tun,
mit dem Accelerometer was im Handy drin ist.
Kannst da ja mal im Auto mit umherfahren.
Richtiges INS ist zwar genauer, aber das verlängert ja einfach nur den
Zeitraum in dem du in deinem selbst gesteckten Toleranzband bleibst.
Wenn du irgendwie in regelmäßigen Abständen den Fehler wieder gegen 0
bekommst (heute praktisch immer GPS), dann ist INS sehr nützlich. Man
kann dann die Zeitperioden überbrücken, in denen GPS oder sonstige
Funknavigation nicht möglich sind.
Die Luftwaffe hats geschafft damit London zu bombardieren. Viel genauer
wirds auch heute nicht, vor allem nicht mit einem 30€ I2C Modul. Da
musst du vermutlich Glück haben Südengland zu treffen.
Gast #4473506
Hallo Dussel,
mehr oder weniger kalibrierbare Fehlerquellen sind hauptsächlich:
Achsquereinflüsse & Falschausrichtung
Offset
Skalierungsfehler (d.h. bspw. Nichtlinearität)
Temperaturdrift
Rauschen
und alle Kombinationen z.B. eine Änderung der Nichtlineriät über die
Temperatur. Nicht kalibrierbar sind meist Drifteffekte. Auch bei
dynamischen Effekten, z.B. der Abhängigkeit der Nichtlinearität von der
Änderungsgeschwindigkeit der zu messenden Größe, wird es schwierig.
Um rauszubekommen wie stark diese ganzen Faktoren sind, heißt es zum
einen Datenblattrecherche, den Hersteller fragen und/oder
Kalibriermessungen.
Wenn man die Kalibrierungen auf die Spitze treibt, kann man aber
sicherlich recht passable Zeitspannen im zweistelligen Minutenbereich
erreichen.
Meist wird der Aufwand aber in Grenzen gehalten und die Zeitspanne ist
entsprechend geringer. Ich will dich aber nicht entmutigen, mit einem
teilweise redundanten System (wie hier gezeigt) und einer halbwegs
vernünftigen Auswertung, kann man mit so einem System sicherlich viel
Spaß haben.
Gast #4473511
Rauschen verschwindet bei der Integrierung.
Das muss man nur filtern wenn man die Beschleunigungsinformation an sich
haben will, aber beim INS gehts ja um die Position und Geschwindigkeit.
#4473520
Dazu musst du zusätzliche Informationen rein stecken. Die können
entweder aus anderen Sensoren kommen oder daher, dass du per Knopfdruck
sagst "du stehtst jetzt gerade, alles was von der erwarteten Messung
abweicht ist bias". Das wäre die erste hemdsärmlige Lösung, die aber ev.
schon ausreicht. Wenn dein Tisch aber nicht gerade ist, machst du es
u.U. nur noch schlimmer. Beschleunigungssensoren sind da etwas
unangenehmer als die Drehratensensoren, die kann man nämlich durch
stillhalten recht einfach zu Null kalibrieren.
Aber nur mit der Annahme, dass du das Magnetfeld kennst (gilt nicht mehr
sobald Magnete, stromführende Kabel oder große Stahlteile um dich rum
sind) und dass du dich unbeschleunigt bewegst. Nur dann ist nämlich
Beschleunigungsvektor == Gravitationsvektor. Zumindest wenn man das mit
den Kabeln in den Griff bekommt und keinen Kunstflug plant, funktioniert
es aber z.B. bei Quadrocoptern ganz passabel.
Genau. Und kaum überraschend werden die notwendigen IMUs exponentiell
teurer und schwerer, je länger und genauer es sein soll.
> erreichen.
Spätestens dann hätte man sich aber eine teurere IMU leisten können. Je
nach Anwendung kann die Kalibrierung aber auch unpraktikabel sein.
Gast #4473528
Rauschen verschwindet bei der Integration nur, wenn es stetig (z.B.
normal-) verteilt ist und die Integrationszeit unendlich groß ist.
Letzteres ist schlecht für die Dynamik des Systems.
Da stimme ich natürlich zu.
Gast #4473537
Wenn im Rauschen ein Gleichanteil ist, dann ist es kein Rauschen mehr
sondern eine Funktion die sich durch Addition von Rauschen mit einer
Konstanten ergibt. In anderen Worten: Zusätzlich zum Rauschen hat der
Sensor einen Offset.
Definitionsgemäß ist ein Integrator für Rauschen ein Optimalfilter. Bei
der Integrationszeit hast du natürlich Recht, gerade in der Praxis mit
Abtastzeiten werden da Rampen draus.
Aber nach zweimaliger Integration sind die kaum noch erkennbar.
Heisst für die Geschwindigkeitsbestimmung dass die Geschwindigkeit um
den realen Wert herum schwankt (plus akkumulierter Messfehler).
Gast #4473861
Danke nochmal für die hilfreichen Antworten.
Das wäre natürlich gut. Ich würde immer die Position immer wieder mal
von Hand zurücksetzen. Wenn man das aber alle drei Sekunden machen muss,
bringt das nicht viel.
Die Kreisel waren aber auch deutlich größer und schwerer. Genauer würde
man es heute schon hinkriegen, denke ich. Meines Wissens navigieren die
meisten (oder alle?) Interkontinentalraketen mit Trägheitsnavigation.
Für den Preis eines solchen Systems könnte ich mir aber wahrscheinlich
auch selber einen GPS-Sateliten kaufen (vielleicht nicht ganz ;-)
Außerdem denke ich statt an 15.000 km eher im Bereich von 15.000 cm.
Bodo schrieb:
> Ich will dich aber nicht entmutigen, mit […] einer halbwegs
> Spaß haben.
Ich wollte damit endlich mal einen Kalmanfilter praktisch nutzen,
nachdem ich den vor längerer Zeit mal in der Vorlesung hatte, mich aber
leider damals nicht so dafür interessiert habe.
Michael F. schrieb:
> Die können entweder aus anderen Sensoren kommen oder daher,
> dass du per Knopfdruck sagst "du stehtst jetzt gerade, alles
> was von der erwarteten Messung abweicht ist bias".
Das wäre mein erster Ansatz. Wenn die Erdbeschleunigung bekannt ist,
müsste man die doch zumindest theoretisch in den Beschleunigungssensoren
wiederfinden und einen Korrekturfaktor berechnen können. Schwierig wird
es, wenn die drei Achsen verschiedene Biasse (wie auch immer der Plural
ist) haben.
Also doch Laserkreisel. Was kostet sowas? :D
Ich denke, ich bestelle es (MEMS, nicht Laser) mir bei Gelegenheit mal
und sehe, was rauskommt.
