Audioschaltung möglich für Trockner / Waschmaschine?
OP #4473022
ich möchte ein Relais schalten, wenn der Trockner piepst (sodass ich
eine Benachrichtigung erhalte...)
Ich möchte ein Mikrofon von außen am Trockner befestigen welches bei dem
Piepston (Frequenz bekomme ich raus...) ein Relais schaltet.
Der Trockner ist gerade 2 Wochen alt und ich kann ihn nicht aufschrauben
um direkt auf die Elektronik zu gehen, da sonst die Garantie
erschlischt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Grüße
Gast #4473118
Es gibt auch Leistungsmesser zum Zwischenstecken die eine Nachricht bei
bestimmten Laständerungen versenden können. Ist der Trockner fertig
sinkt der Verbrauch rapide.
Z.B. Von Avm diese Dect Teile für die Fritz box können das.
Gast #4473332
Holger B. schrieb:
> Hey, wie "modifiziere" ich denn einen Klatschschalter. Also wie kann ich
> ihm vorgeben, wie die Frequenz ist oder gibt es
> Klatschschalter-Platinen, wo ich die Frequenz festlegen kann?
Ich habe welche von Vellemann gefunden für 16 EUR. Da ist auch gleich
ein Relais mit drauf.
Die scheinen ausgestorben zu sein. Die gab es mal massenweise vor 20
Jahren für wenige DM in der Grabbelkiste.
Das Gleiche gilt auch für die Schlüsselfinder.
Such mal nach Akustikschalter.
#4473404
Gar nicht.
Der Beitrag von michael_ war, wie üblich, natürlich Unsinn.
Ein Klatschschalter reagiert auf laute Geräusche, nicht auf Frequenzen.
Er wird also eher auslösen wenn die Maschine mit Schleudern beginnt als
wenn sie hinterher piept.
Natürlich enthält ein Klaschschalter einige Bauteile (Mikro, Netztrafo,
Gleichrichter, Siebelko, Spannungsregler, Relais, OpAmp) die man auch in
einem NE567 versehen könnte. Die Platine kann man aber wegschmeissen.
und Bausätze wie MK139 ohne Trafo helfen wenig weiter, die sind bloss
masslos überteuert
Gast #4473457
Scheinbar kennst du die Klatschschalter von 1990 nicht.
Die hießen nicht nur so, weil da ein Klatschchip verbaut war.
Wenn die in 3m Entfernung angesprungen sind, werden sie wohl einen Ton
aus 1cm detektieren.
Vermutlich war da ein Piezo drin.
Seit wann ist Klatschen eine Frequenz und kein Geräusch?
Holger B. schrieb:
> Hey Michael, so was meinst du nicht- oder?
> Ebay-Artikel Nr. 191641799225
Ja. Aber das ist ein Monster.
Aber den klassischen Schlüsselfinder gibt es noch.
ebay 351314432027
Den Ausgang mußt du entsprechend beschalten.
Wenn du selber basteln willst, dann häng doch mal einen Piezo an den
Piepser und messe die Wechselspannung, welche da rauskommt.
Die kannst du dann mit einem C-MOS Schmitt-Trigger weiterverarbeiten.
Mehr ist in den Schlüsselfindern oder Klatschschaltern auch nicht drin.
Gast #4473468
Ich kenne die auch noch. Verschiedene Bausätze und Schaltungsvorschläge
gab es dafür. Die Gemeinsamkeit war bei allen (die ich kannte), daß sie
auf normale NF-Pegel nicht ansprachen, auch wenn deren Pegel ziemlich
hoch waren.
Sie waren so konzipiert, daß sie lediglich auf einen schnellen
Lautstärkesprung innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches
reagierten. Eben die Charakteristik, die beim Händeklatschen entsteht.
Man konnte dort volles Rohr reinbrüllen oder sonstwas veranstalten, das
ließ die Dinger völlig kalt. Aber ein Händeklatschen, auch wenn es
relativ leise war, löste die Reaktion aus.
Gast #4473476
Deshalb soll man den Eingang entsprechend anpassen.
Scheinbar gibt es diese Spaßdinger nicht mehr.
Ich glaube, man mußte auch mindestens 2-3 mal klatschen.
Wenigstens Einer, der sich noch daran erinnert. Danke!
#4473482
Jetzt mal eine Frage:
Wenn ich einen Piezo als Aufnehmer des Tones nehme und den mit einem
anderen Piezo einfach über zwei Drähte verbinde, dann müsste doch
der auf der anderen Seite laut genug piepsen (solange der WT piepst)...
Quasi Batterielos...
#4473504
Ja, war eine Idee:
Es gibt genug Piezos für alle möglichen Anwendungen, darum
könnte ich mir vorstellen, wenn der Aufnehmer ausreichend Signal
produziert, dann könnte der "Melder", der bei kleinen Spannungen
hörbare Töne erzeugen kann, mit der erzeugten betrieben werden...
Bei Gleichstrommotoren (Kassettenrecorder) dreht sich ein direkt
verbundener zweiter (gleicher oder kleinerer) ja auch mit, wenn man
an einer Welle nur mit der Hand dreht...
Wie gesagt, es ist eine Idee und mit Piezos habe ich selten zu tun...
Aber hier im Forum gibt es sicher Einige, die darüber Bescheid wissen...
Mani
Gast #4473509
Ganz so abwegig ist das nicht.
Sicher sollten die auf der gleichen Resonanzfrequenz sein.
Sollte man mal versuchen.
Es gibt ja auch passive Handyantennen.
Der Wirkungsgrad ist ein anderes Thema.
Gast #4473613
> einem anderen Piezo einfach über zwei Drähte verbinde, dann müsste
> doch der auf der anderen Seite laut genug
Das könnte klappen, wenn die Verluste nicht allzu hoch sind.
Ob er dann laut genug piepst, ist eine andere Frage. Probier es aus!
Wenn es klappt, hast du eine genial einfache Lösung.
Da fällt mir noch eine Alternative ein: Es gibt Piezoelektrische
Glasbruchmelder, die ohne Stromversorgung auskommen. Ich hatte mal zum
Probieren für eine Alarmanlage einen mit Schließer-Kontakt bestellt. Er
sah genau so aus:
https://www.conrad.de/de/abus-glasbruchmelder-fuer-alarmsysteme-fu7300w-750996.html
(Achtung: Dieser von Conrad hat aber einen Öffner!)
Der löst leider auch aus, wenn man ihn richtig laut anschreit. Deswegen
wollte ich ihn nicht ins Haus einbauen. Aber für deinen Anwendungsfall
ist das möglicherweise genau das Richtige.
          Glasbruchmelder     Summer
  Batterie    ____             ___
