Elektromagnet
Gast #4473280
Denn ein Eisenkern verstärkt ja nur das magnetiche Feld, da durch das
magnetfeld der Spule die Elementarmagnete im Eisen ausgerichtet werden
und der Eisenkern somit selbst zum Magneten wird.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Anzugskraft einer Luftspule
berechnen kann.
Gast #4473292
Die Feldstärke ist
Strom * Windungen / Länge
Die Anzugskraft hängt sehr stark von der Distanz und dem Material des
Dings ab, dass du anziehen willst.
Wie man das konkret berechnet, weiss ich nicht.
Gast #4473310
Helpme91 schrieb:
> ist es möglich das man eine Luftspule als Elektromagnet verwenden und
> zwar ohne Eisenkern?
Ein ganz einfaches Beispiel: der Versuch Fadenstrahlrohr in
Helmholtzspule aus der Experimentalphysik.
Kast schrieb:
> Luftspulen haben die positive Eigenschaft nicht Sättigung zu gehen
Richtig, hilft, wenn es mal kräftiger sein soll. Am besten, richtig gut
kühlen. Dann sollte man aber nichtmagnetisches Werkzeug benutzen.
MfG Klaus
#4473342
Sicher, bloss warum sollte man so einen Unsinn versuchen sollen ?
Willst du 100000 Windungen statt 1000 Windungen wickeln ?
Den Eisenkern stopfen die Leute doch nicht ohne Grund in die Spule,
sondern weil mit ihm das erzielte Magnetfeld erheblich stärker wird.
http://www.phyta.net/h-feld4.htm
http://elektronik-kurs.net/elektrotechnik/verhalten-von-materialien-im-magnetfeld/
Klar, wenn man mehr als ca. 1.4 Tesla erzeugen will, kommt das Eisen in
Sättigung, da hilft es nicht mehr, aber warum sollte man bei schwächeren
Magneten auf seine Hilfe verzichten ?
Gast #4473375
meinereiner schrieb im Beitrag #4473345:
> Damit es nicht so anstrengend wird?
Damit das keine Wände durchschlägt bei dem Versuch, sich mit hoher
Beschleunigung auf dem kürzestmöglichen Weg dem Magneten zu nähern.
Aber soweit ich weiss werden wassergekühlte Kupferspulen in der
Forschung zwar für extrem starke Magnetfelder verwendet, aber nur
gepulst damit die Wärme beherrschbar bleibt.
Trotzdem sollte bei mehreren Tesla jedes ferromagnetische Material
entweder einen gesunden Sicherheitsabstand haben oder befestigt sein.
Um das mal ins Verhältnis zu setzen: Die Spulen vom ITER können
theoretisch ihre eigenen Halterungen verbiegen. Das sind beindicke
Träger.
Gast #4474537
Ich bin mit den Größen des magnetischen Feldes vertraut.
Nur haben wir in der Schule nie gelernt die Praktisch anzuwenden.
Das heißt ich möchte mich vor meinen Tisch setzen mit einem Zettel und
einen Taschenrehner eine Spule so berechnen, das ich Sie danach nach
meinen berechnungen auch Bauen könnte.
Das ist mein Problem.
Nun möchte ich das einfach gerne lernen, da ich das gerne Wissen möchte
und auch etwas mit Spulen herum experimentieren möchte.
Da ich leider nichts genaus im Internet finden konnte, wollte ich euch
um Hilfe bitten.
Wie fange ich am besten an?
Ich möchte gerne eine Spule machen, die eine Anziehungskraft von 0,25kg
hat.
Das heißt ich müsste mit der Formel für die berechnung der
Anziehungskraft eines Magneten arbeiten.
Formel: F = A*B^2/(2*µ0) laut meinem Buch.
Als erstes muss ich kg in Newton umrechnen: 0.25kg = 2.45Newton.
Das heißt ich muss ein F von 2.45 Newton realisieren.
Nun kenne ich F, µ0 ist auch bekannt.
A ist glaube ich die Fläche des Eisenkerns der Spule oder?
Kann ich mir die Flähe von A aussuchen?
Wenn ja dann wäre: F, A, µo bekannt und ich könnte Theoretisch nach B
umformen um auf die benötigte Flussdichte zu kommen. In B steckt ja H.
Ich finde da einfach keinen zusammenhang.
Gast #4474566
> von 0,25kg hat.
0,25kg Eisen kann eine Spule vielleicht anziehen. Die gleiche Menge Holz
jedoch nicht. Ich sagte schon, dass es auf das Material ankommt.
Außerdem kommt es auf die Form des Materials an, die Position im
Magnetfeld und die Form des Magnetfeldes.
Deine Aufgabe hat so viele unbekannte, dass man noch gar nicht anfangen
kann, zu rechnen. Und ganz ehrlich ist das praktisch sowieso Unsinn.
Gast #4474571
Du wolltest doch keinen Eisenkern verwenden. Es ist die Fläche, die vom
Magnetfeld durchströmt wird, unter der Annahme, dass das Magnetfeld in
dieser Fläche gleichmäßig verteilt ist.
Nein, die hängt von der Form der Spule ab und von der Position des
Gegenstandes in oder in der Nähe der Spule.
Du hast doch sicher schonmal ein Bild von Feldlinien gesehen, oder?
Falls nicht, kauf Dir 'ne Tüte Eisenspäne und probier es aus.
Siehe https://lp.uni-goettingen.de/get/text/3791
#4474582
Da gehört eine Menge mehr dazu.
Wie dick ist der Draht, wie warm wird die Spule, wird sie die Wärme auch
los bevor die Isolierung schmilzt, wie lange hält die Isolierung bei der
Wärme, wann erreicht das Kernmaterial seine Curie-Temperatur, wenn nicht
bloss Gleichstrom fliesst: Wie viel Prozent vom Drahtdurchmesser nutzt
der Wechselstrom, braucht man Hf-Litze, wie reagiert das Kernmaterial
auf wechselnde Felder, wie hoch sind die Verluste dadurch, kann ich den
ausgewählten Draht überhaupt verarbeiten (Kupferrechteck hochkant oder
kühlwasserdurchflossenes Rohr).
> hat.
Auf WAS ? Ein Holzbrett, einen Frosch
https://www.youtube.com/watch?v=A1vyB-O5i6E
eine Eisenkugel oder einen Neodym-Permanentmagneten ?
Wie stark ist das Magnetfeld an einer bestimmten Stelle
http://www.femm.info/wiki/PermanentMagnetExample
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/curloo.html
https://www.ph.tum.de/academics/org/labs/mw/MAG.pdf
Wie stark muss das Magnetfeld sein, um eine Eisenkugel oder Magneten
dort zu halten
Gast #4474590
Mit einem Physik-Studium villeicht.
Mal ehrlich, dass sind Themen, die sich dem Horizont eines
Hobby-Bastlers wie mir entziehen.
Mir reicht es, eine Kompassnadel mit einem paar Windungen zu bewegen.
Größere Sachen kauft man fertig. Motoren baut man ja auch nicht selbst.
#4474620
Helpme91 schrieb:
> Es muss doch Anäherungsformeln für so eine berechnung geben.
http://www.duramag.com/neodymium-magnets-ndfeb/neodymium-magnetic-pull-force-calculator/
Aber das ist bloss die Kraft, eine direkt anliegende Platte zu halten.
Schon 1mm Abstand macht die Sache komplett anders.
Du hast alle Links bekommen mit Berechnungsprogrammen die nötig sind.
Selbst ausrechen ? Vergiss es. Du kannst die FEM nicht per Hand
ausrechnen.
Gast #4474652
Ich frag mich nur, für was ich mich mit Spulen in der Schule beschäftigt
habe, wenn es heißt eine Berechnung durchzuführen ist fast nicht
möglich.
Dann ist das was ich gelernt habe völlig für die Tonne.
#4474814
Nicht wirklich. deine Grundformel ist schon ok.
Aber bis zur 3-dimensionalen Berechnung des Magnetfeldes durch einen
Körper ist es halt noch weit, das lernst du erst im
Elektrotechnikstudium, und auch dort nur wenn du dich auf
Elektromaschinen spezialisierst.
Und dann hast du so viele Formeln, daß du einen Computer zum
Durchrechnen brauchst, also freu dich, daß Leute, die das schon studiert
haben, schon die passenden Programme geschrieben haben und auf WebSeiten
zur Verfügung stellen.
Benutzen musst du sie nun schon selber, das Grundwissen über
Magnetfelder sollte aus der Schule doch hängengeblieben sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4474838
Und um das zu erkennen musstest du erst mal 25 Jahre alt werden...
Es ist nur ein kleiner und sehr vereinfachter Teil des Gesamten. Damals
warst du zufrieden damit...
Ja möglich schon, aber technisch nicht sinnvoll. Ein Eisenkern ist
übrigens auch ziemlich schlecht. Da gibt es viel, viel bessere
Materialien...
#4474854
Einen kräftigen Magneten erhältst Du nur mit eisenähnlichem Kern,
bzw. Topfkern...
Ein Beispiel eines Topfkernelektromagneten ist der Haltemagnet von
Brandschutztüren, den kann man auch leicht selbst bauen, vor allem wenn
man einen Dreher kennt...
Ausprobieren und studieren, ein paar hundert Windungen oder ein paar
tausend...
Gast #4475045
> beschäftigt habe, wenn es heißt eine Berechnung durchzuführen
> ist fast nicht möglich.
Nein, ist es nicht. In der Schule lernst du das grobe Prinzip. Das ist
die Bassi, um andere Dinge zu verstehen.
Zum Beispiel, wie ein Relais funktioniert.
Oder ein Kompass.
Oder ein Lautsprecher.
Oder warum das Autoradio knurrt, denn du ein Anruf auf dem Handy
erhälst.
Oder warum man Antennen nicht einfach zu einem Knubbel Wicklen sollte-
wenn man damit Radio empfangen will.
Oder warum normale Glas-Schüsseln auf Magnetischen Elektroherden nicht
funktionieren.
Wenn du lernen willst, Dinge herszustellen, musst du viel weiter gehen.
Dann studiert man in der Regel das passende Fach und forscht. Du
erwartest sicher auch nicht, einen Auto-Motor mal eben so auf dem
Schreibtisch entwerfen zu können, oder etwa doch? Da steckt auch viel
detailwissen drin, Erfahrung und natürlich auch Experimente. Denn man
kann nicht alles berechnen. Viele Konstruktionen beruhren in
wesentlichen Anteilen auch auf Experimente und daraus resultierender
Erfahrung.
Da Menschen weder elektrische noch magnetische Felder wahrnehmen können,
ist dieses Thema gerade besonders schwierig.
#4475163
Bisher kam leider wenig Spezifisches. Die Kraft eines Magneten besteht
in der Imhomogenitaet des Feldes. In einem homogenen Feld kann man nur
nichthomogene Strukturen entlang dem Feld ausrrichten, zB eine
Kompassnadel. Mehr ist da nicht zu machen.
Ein gerichtete Kraft bekommt man erst wenn die Konfiguration , dh Feld &
Probe, resp Bauteil, durch eine Versetzung der Probe die Energie
erniedrigen koennen. Wenn zB der magnetische Weg kuerzer wird. Eine
Spule in einem gleichfeld ist trivial zu rechnen, nach einem
Physikstudium, zwei Luftspule gegeneinander gehen auch noch. Aber
ferromagnetische Materialien .. kannst du ohne viel Theorie und
Simulationswerkzeuge vergessen. Neben Saettigungserscheingungen, der B-H
Kurve, gibt es auch noch Anisotropien. zB ist die magnetische
Suszeptibilitaet (Mu), von der Walzrichtung des Eisens/Stahles
abhaengig. Das waer die anisotropie der B-H Kopplung. Dann ist die sonst
dimensionslose Zahl (Mu-relativ) ploetzlich ein Tensor. Bedeutet ein
Vektor H wird zum B Vektor gedreht und verzogen. Abhaengig von der
Feldstaerke. Viel Spass.
Also. Eine nette Idee, versuch mal was, aber Rechnen ist jenseits.
