Stamos Heißluft Lötstationen - Erfahrung?
OP #4473475
kann jemand was sagen zu den Stamos Heißluft-Lötstationen S-LS-6 oder
S-LS-16? Hat jemand schon Erfahrung damit? Werden z.B. angeboten auf
expondo.de oder Amazon, siehe:
Stamos S-LS-6:
http://www.expondo.de/stamos-soldering-loetstation-mit-zinnrollenvorrichtung-und-loetrauchabsaugungbasic-6124?c=305
Stamos S-LS-16:
http://www.expondo.de/stamos-soldering-loetstation-mit-loetrauchabsaugung-2-displays-720-watt-6132?c=305
Die Kombination Heißluft + Lötstation mit Rauchabsaugung und - zumindest
vom optischen Eindruck - haltbare Stelltasten (statt Folientasten) und
geneigtes statt frontales Bedienpanel finde ich ansprechend.
Die sehen zwar professionell aus, preislich liegen sie aber mit mit
Aoyue 968 bzw. 968A+ gleichauf. Ich finde nur keine
Nutzerbeiträge/Erfahrungen dazu, auch nicht auf Amazon. Ebenso kein
Benutzerhandbuch auf den expondo.de-Seiten. Der Preis läßt auch keine
Heißluftstation für den den Profi-Bereich erwarten. Macht mich etwas
stutzig.
Auf einem Schweißer-Forum habe ich gelesen, das Stamus aufpolierte
China-Ware ist.
Wenn so wenig zu den Geräten im Netz zu finden ist, dann vielleicht doch
besser die bekannte Aoyue 968A+, da gibt es genügend Erfahrungsberichte/
Reviews...
Gast #4473545
Tip aus der Praxis:
Nimm, was Du willst, aber nimm um Himmels Willen irgendwas mit
Drehreglern.
Die Tipptasten sehen zwar "cool" aus, sind aber nach kurzer Zeit nur
noch nervtötend, weil das Verstellen in der Praxis damit viel länger
dauert als mit einem Drehknopf. Vom blöden Gepiepse mal ganz abgesehen.
Maximal unpraktisch wird es, wenn das Lötmaschinchen (speziell bei dem
Heissluftteil) keine automatische Kühlstufe für's Ausschalten kennt,
sondern wenn Du bei jedem Ausschalten die Temperatur von Hand auf
Minimum stellen mußt. Innerhalb einer Woche treiben Dich dann die
lahmarschigen Tipptasten zuverlässig in den Wahnsinn.
Und wenn die Tipptasten sehr schwergängig sind (ja, das sind sie leider
bei diesen Apparaten oft!), dann muß man beim Drücken das ganze Teil
auch noch mit der anderen Hand festhalten, damit es nicht ausbüxt.
So, nun sage nicht, es hätte Dich keiner gewarnt ;-)
OP #4474562
ja, die Tipptasten würde ich auch gerne vermeiden, aber bei der
Kombination die ich suche: Heißluft + Solder-Station mit Rauchabzug
finde ich keine bei
der sich beide Temperaturen über Drehregler einstellen lassen. Selbst
die Aoyue 968 oder 968A+ haben Tipptasten. Die kombinierten
Rework+Solder-Stationen sind meist schwer genug, daß sie nicht
wegrutschen bei der Bedienung. Guter Punkt mit der automatischen
Kühlstufe. Die Stamos hat offenbar eine bei dem Drehknopf für den
Luftstrom. Bei meiner jetzigen Lötstation habe ich keine Rauchabsaugung,
d.h. dann immer Luftanhalten beim Löten, das will ich nicht mehr. Daher
tendiere ich zu Lötstation mit Rauchabsaugung.
Offenbar hat hier keiner die Stamos im Einsatz, der Zahl der Antworten
nach zu urteilen. Und bisher habe ich keine Reviews zu den Modellen
gefunden. Wahrscheinlich werde ich mir daher ein Aoyue zulegen.
Gast #4516308
Stamos scheint die Yihua 992DA+ zu rebranden. Für das Modell ist leider
auch kein Manual im Netz auffindbar. Lediglich einige Videos. Der
Heißluftteil scheint eine automatische Abkühlfunktion zu haben, so dass
die Tasten nicht ständig gebraucht werden.
Gast #5313822
Hi! Hab mir heute eine STAMOS S-LS-10 für daheim besorgt und sie ist
nach immerhin 60min abgebrannt =D -> geht morgen retour....
Und zum Thema Absaugung: Ich hab das früher auch ignoriert, aber man
bekommt tatsächlich irgendwann Kopfschmerzen von manchen Loten (nach
ca.2-4h).. und ich glaub die Konzentration sinkt auch...
liegrü
