Optokoppler bei 30 kHz
Gast #4474128
Der Optokoppler ist bereits auf einer Platine verbaut, somit wäre es
recht umständlich noch einen Schmitt-Trigger nachzurüsten.
Die Platine ist an für sich bereits komplett aufgebaut. Das Problem ist
nur, dass ich nicht einschätzen kann, was passiert wenn das PWM-Signal
nicht ordentlich am Treiber ankommt.
#4474130
tON+tOFF sind ca. 6 µs mit RL=100Ω, aber mit 100Ω bekommst du
wahrscheinlich nicht genug Spannungsabfall.
Mit RL=1,9kΩ sind tON+tOFF ca. 27 µs, also ca. 37 kHz. Das ist schon
sehr knapp.
Warum nimmst du nicht einfach einen Optokoppler mit Digital-Ausgang (hat
einen Schmitt-Trigger meist schon eingebaut), z.B. H11L1 oder 6N137?
Gast #4474146
> sehr knapp.
Die eigentlich verwendete Frequenz wird sich zwischen 20 kHz bis maximal
30 kHz befinden (im Normalbetrieb etwa 25 kHz).
Den 6N137 hab ich auch schon entdeckt und wird auch im Unternehmen
verwendet, wodurch dies wohl die nach der besten Lösung aussieht.
#4474179
Max schrieb:
> Ist der Optokoppler TLP 504A für ein 30 kHz Rechtecksignal schnell
> genug,
Also WENN man mit diesen stinknormalen Optokopplern so schnelle Signale
übertragen will, dann muss man sich schon genau an die Vorgaben halten
damit man die besten Datenblattwerte auch erreicht.
Möglich ist es also schon, aber man kann es leicht verpfuschen.
Du musst ihn also mit eher hohem Strom betreiben und eine eher kleine
Spannungsschwankung erkennen können.
http://www.cel.com/pdf/appnotes/an3009.pdf
#4474189
@  Max (Gast)
Eben.
Und immer bei 50% Tastverhältnis? Was ist bei 5% oder 95%?
