Astabile Kippstufe mit bekannter Frequenz und Tastgrad
OP #4474104
also ich weiß ja wie man eine Astabile Kippstufe "vorwärts" rechnet.
Kann mir jemand erklären wie ich das ganze "rückwärts" rechne?
Es soll eine Frequenz von 100 kHz und einem Tastgrad von 0,0424 erreicht
werden!
Gibt es eine alternative Möglichkeit oder eine Hilfestellung mit der ich
das einfacher/schneller machen kann als jetzt tausende Möglichkeiten
durchzurechnen?
Grüße Sebastian
Gast #4474211
Sebastian H. schrieb:
> Hallo,
Durch umstellen der Formeln nach R bzw. C (angenommen symmetrischer
Aufbau). Wenn du nach R umgestellt hast wählst du einen vernünftigen
Wert für C und setzt den, f und DT in die Formel ein und erhältst R.
Sieht R vernünftig aus bist du fertig. Sieht R schlecht aus, wählst du
ein anderes C und rechnest nochmal.
Das gleiche kann man machen, wenn man die Formeln nach C umstellt und
ein R wählt.
OP #4474348
Ok vielen Dank schon mal für die Infos. Ich muss jetzt dann mal schauen
wie ich das am besten.
Allerdings zur Genauigkeit kann ich sagen, das es nicht sehr genau sein
muss. Die Kippstufe soll zur Ansteuerung eines Tiefsetzstellers dienen
was aus einer gleichgerichteten Netzspannung eine Spannung von 13,8V
erzeugen soll.
Gruß Sebastian
OP #4474786
>> erzeugen soll.
> Lach!
Auf sowas kann ich eigentlich verzichten ;)
>> muss.
> Und warum gibts Du den Wert dann mit vier Stellen hinter dem Komma an?
Berechtigte Frage.... Ich hab den Wert einfach aus dem Rechner
übernommen.
(Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #4475458
nimm lieber einen Sperrwandler, damit fliesst der Primärstrom richtig
dimensioniert annährend um 50% ED bei minimaler eingangsspanung und
Maximallast.
Das bedeutet auch geringster Spitzeneingangstrom und damit kleinstes
dI/dt.
Daraus folgt minimale Störstrahlung und kleinste Verluste.
Zusätzlich noch der Effekt und Vorteil der galvanischen Trennung.
Der Wickelkörper ist annährend gleichgroß.  Bei einem Tiefsetzsteller
und Sperrwandler ist bei großem Unterschied zwischen Eingangs- und
Ausgangsspannung je Arbeitsakt die gleiche Energie in der Induktivität
zwischenzuspeichern.
Physikalisch eine paradoxe Energiespeicherung im "Nichts", im Luftspalt,
darf auch Vakuum sein....
