Mikrocontroller Programmierung nach IEC61131-3
Gast #4474107
Ich hab da mal eine Frage, ist das Thema Programmierung von
Mikrocontrollern nach IEC61131-3 ein Thema?
Es wird ja primär in C programmiert, wär es nicht interessant bzw. cool,
dies auch in anderen Sprachen wir ST, SFC, FBD zu machen?
Wie ist dazu grundsätzlich eure Meinung?
Danke und lg,
Jürgen
#4474181
Es beschr'nkt nur die Funktionialität auf die der vorgefertigten
bausteine. Wer grafik braucht um seine eigenen werke zu verstehen sollte
sich nachhilfe in sachen vorstellungskraft suchen. Yum veranschaulichen
von c programmen gibt es auch grafische tools.
Gast #4474204
> bausteine.
nicht unbedingt. LogiCad ist so ein System, das generiert C-Code aus FBD
oder ST und kann auch dadurch um eigene Bausteine erweitert werden. Aber
das ist preislich eine Liga jenseits von Hobby...
Gast #4474252
@jojos
stimmt nur bedingt! ;-)
logi.CAD 3 compact kostet nichts. Darin kannst du weiterhin in C proggen
und auch in ST.
Wenns jemand grafisch möchte, kostet es was.
woher kennst du logiCAD?
Gast #4477424
In meiner beruflichen Praxis ist es eher anders herum:
Bisweilen ist es praktisch einen PAC (Programmable automation
controller),
neben IEC sprachen eben auch in C oder C++ programmieren zu können.
Für komplexe Aufgaben hat hier IEC schlicht nicht die sprachlichen
Mittel.
Entweder die komplette Task ist in C oder C++, oder es werden In C und
C++ geschriebene Bausteine innerhalb der IEC Task aufgerufen.
Auch wenn es bisweilen Erbsenzählerei ist , einen Artikel zum
Unterschied
von PLC (SPS) zu PAC findet ihr beispiels weise hier:
http://www.controleng.com/single-article/plc-vs-pac/44448cf771be09bff7115c621633bd94.html
Oder anders:
Es gibt ja grafische Programmiertools etwa Flowcode
https://www.matrixtsl.com/flowcode/features/
Aber:
Wie andere schrieben:
Ich finde  C / C++ nicht schlimm zu lernen .
Die Befürchtung, das eine solches "Framework" immer nur eine Teilmenge
der Möglichkeiten der Plattform abbildet hätte ich jedoch auch.
Das muß jedoch nicht schlimm sein.
Da es jedoch auch eine Codesys implementierung für Raqsberry Pi gibt
http://store.codesys.com/codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html
Kann es Sinn machen:
Wenn man das "Embedded Control system" Menschen besser zugänglich machen
will, die aus der "klassischen SPS" Welt kommen.
Andere Beispiele:
Arduino <--> bare Metal
.Net Bare <--> bare Metal
Wie die vielfältigen kontroversen Diskussion zeigen:
Am Ende Muss jeder selber für sich allein herausfinden
welche Lösung am besten passend ist.
Ein möglichen Toolkit wäre hier:
https://www.codesys.com/products/codesys-runtime/runtime-toolkit.html
Gast #4477433
Eher selten, soweit ich das im Laufe meiner beruflichen Praxis
beurteilen kann.
Hoffentlich nicht...
Die klassischen LC-Sprachen, vornehmlich FUP, KOP und AWL, sind eine
Zumutung. Ich persönlich halte sie für indiskutabel bis
unverantwortlich. Allein die hunderttausend impliziten Sachen sind
ätzend (reservierte Bausteine...) ST krankt im Wesentlichen daran, dass
dieselben hirnverbrannten Datenstrukturen zugrunde liegen, wie bei AWL.
Das wird auch dadurch nicht besser, dass man sie für "Industriestandard"
hält und sie weit verbreitet sind.
Nüchtern betrachtet laufen die meisten SPS-Projekte, die auf FUP/KOP/AWL
basieren, fast immer auf dasselbe hinaus: Einen riesigen Haufen mies
dokumentierter und verwirrender Blockdiagramme (naja, S5/S7-FUP ist halt
starr formatiert und lässt wenig anderes zu) und einen einzelnen
Techniker und Autor, der einigermaßen versteht, wie der Haufen
funktioniert.
Gast #4477603
Hallo Nase;
ich habe das zu deinen Angaben und Hinweisen ein paar Fragen.
> unverantwortlich.
Warum genau ?
Mit welchen SPS Systemen hast du größere Projekterfahrung
(Inbetriebnahmen eingeschlossen) gesammelt, um zu diesem Schluss zu
kommen ?
Weil: Da ein Großteil der Sicherheitsfunktionen (Maschinensicherheit),
unter Anwendung entsprechender Hardware, durchaus funktional und eben
Sicher für Mensch und Maschinen eben auch mit diesen sprachlichen
Mitteln
umgesetzt werden.
Verantwortungslos wäre nur eine unsachgemäße, den Maschinenrichtlinien
nicht entsprechende = falsche Anwendung der "Werkzeuge".
In diesem Fall geht die Verantwortungslosigkeit aber von Anwender aus
und die Ursache ist hierbei nicht der beschränkte aber ausreichende
Sprachumfang.
Was findest zu  in diesem Zusammenhang, für die Bedürfnisse der
"normalen"
SPS Programmierung ausgelegten" Datenstrukturen hirnverbrannt ?
Danke für deine hilfreichen Erläuterungen
Marc
Gast #4479026
>Unterschied von PLC (SPS) zu PAC findet ihr beispiels.....
Da gibt es prinz. keinen Unterschied.
Es sind alles (endanwenderorientierte) SPS-Geräte.
(und von den eingebauten uCs kennt der typ. SPS-"Programmierer" rein gar
nichts)
Gast #4479194
Hallo MCUA;
"Da gibt es prinz. keinen Unterschied."
Im Prinzip nicht, im Detail aber schon:
Richtig ist das es hierfür keine "normierte" Begriffstrennung zwischen
PLC und PAC gibt.
Sagen wir es mal mit anderen Worten:
"Der Markt" oder eben die Anbieter der betreffenden Geräte, haben den
Begriff PAC "erfunden" um sich von den "klassischen" PLC abzugrenzen.
ALSO:
SIEMENS S,S7 (300, und 400)
Control Logix, PLC5
Wo du diese in der Regel nicht, ergänzend zur "klassischen" SPS
Programmierung (zusätzlich) auch in C, C++ programmieren und Einfluß auf
das ggf. Vorhandenen Echtzeitbetriebsystem (VXVorks...) nehemen kannst.
Wenn man so will kann man einen PAC auch als "PLC + x" betrachten.
Ob ein Programmierer Controller und Betriebsystem der Steuerung kennen
muss hängt immer von seinen Aufgaben und Projekt bedingten Aufgaben ab.
Sagen wir vereinfachend : Eine klassische SPS "kapselt" das
Steuerungssystem mehr als ein PAC.
Gast #4479359
bei all den grafischen Programmiermethoden (inkl. LabView, LegoNXT,
Scratch + die ganze Gilde, auch Schemazeichnen): wie macht man ein Diff
zwischen der Version die man in bearbeitung hat und z.B. jener von
letzten Woche?
Eben.
Man endet bei NUR einem Techniker/Autor UND diese Person wird zum SPOF
des Projektes.
Entsteht z.B. ein Jahr nach Abgang dieser EINEN Person die Anforderung
von Erweiterungen, wird GuterRat Teuer.
Bei Schemas haben sich bestimmte Ordnungsformalismen (ohne Normierung!)
eingebürgert.
Bei der Programmierung nicht.
Auf ein "noch nicht" stelle ich mich im Rest dieses Lebens nicht ein.
