Frequenz des PWM Signals
Gast #4474389
habe zur Frequenz Berechnung des PWM Signals folgende Formeln gefunden:
(erste Antwort)
http://electronics.stackexchange.com/questions/82751/16-bit-timer-of-atmega-how-to-calculate-timer-count
Hier ist es:
cpu freq / prescalar * compare match register value + 1
und: (auch die erste Antwort)
http://www.avrfreaks.net/forum/frequency-calculation-pmw-signal
Hier:
PWM Frequency = Clock Speed / 2  PWM Resolution MaxCount  Clock
Prescaler...
Mit der ersten Rechnung hätte ich:
8000000/1*1024 = 7800hz
Mit der zweiten:
8000000 / 2  1024  1 = ~4khz
Was ist richtig?
Gast #4474470
julius schrieb:
> Was ist richtig?
Guck dir die Programmierung von deinem Timer an und dazu die Diagramme
im Datenblatt. Notfalls darfst du auch den Simulator von Atmel Studio
starten und kannst dir dann das Timung mit dem eingebauten Zeitmesser in
Zeitlupe ansehen.
Die schönsten kopierten Formeln nützen nichts, wenn man sie nicht
kapiert und nicht weiss, was sie genau beschreiben.
Gast #4474603
Hab kein Atmel Studio unter Linux.
@Joe: wie probiert man so etwas aus?
8000000/2/1023  sind auch ca ~4khz
das / prescalar -1 hab ich beim prescalar 1 jetzt weggelassen
