Wohnungsstür Haustür mit Keyless-Go System, Empfehlung
Gast #4475022
>kann mir jemand ein Keyless-Go Wohnungstür System empfehlen?
Hey, so was würde mich auch interessieren. Dass es das für's Auto gibt,
wusste ich. Aber für die Wohnung?
#4475027
Bedenke, beim Auto hat man deutlich geringere Sicherheitsanforderungen.
Da muss das nur so sicher sein wie Türschlösser, und da gibts seit
Jahren nur eine Handvoll Kombinationen pro Auto. Da ist jedes
"Keyless-Go"-System eher ein Sicherheitsproblem, siehe auch hier:
https://www.youtube.com/watch?v=kDMLPvBWvpo
Bei einem Haus hat man in aller Regel höhere Anforderungen, da sollte
das Aufmachen per Umgehung mehr Aufsehen erregen als die Tür
aufzubrechen.
Gast #4475446
Lies Dir mal durch, was der CCC zu diesen Dingen sagt, z.B.:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/32C3-Verschluesselung-gaengiger-RFID-Schliessanlagen-geknackt-3056646.html
(sorry, Link zur Quelle selbst habe ich gerade nicht da)
Unbestritten hat ein elektronisches Schließssystem seine Vorteile, aber
ich würde bei meiner Haustüre dieses Risiko nicht eingehen.
Mein Schließzylinder ist von Keso.  Nicht elektronisch, leider nicht
billig, aber dafür sicher.  Nützt natürlich nur etwas in Verbindung mit
der entsprechenden Tür sowie der passenden Verankerung von Scharnieren
und Schließblech in der Wand.
#4475457
Und deine Fenster bestehen aus 2cm starkem, solidem Stahl?
Oder sind die etwa aus Glas!? ;-)
PS: ich träume auch schon lange von einer keyless-Go-Haustür, habe aber
bis jetzt nichts derartiges gefunden.
Gast #4475475
also ordentliche mechanische Türschlösser sind noch immer am besten.
Die Keyless-Go Geschichte wird doch reihenweise geknackt.
Und wenn Stromausfall ist, dann stehste davor?
Gast #4475477
Wieso mußt Du das ins Lächerliche ziehen?  Ich habe schon ausreichend
Schließbleche gesehen, die mit Schrauben von z.B. 3cm Länge an der Zarge
"befestigt" waren.  Ein kräftiger Tritt und die Tür ist auf, egal wie
gut der Schließzylinder ist.
Gast #4475487
Ich habe letztens einmal etwas recherchiert. Dabei hat Abus CodeLoxx
insgesamt einen ganz guten Eindruck gemacht. Burgwächter hat das TSE
Programm glaube ich auch überarbeitet - hatte letztes Jahr bei denen
einmal angerufen, da war zumindest etwas neues angekündigt.
#4475501
Sascha schrieb:
> Hallo,
Hmm, sicher haben diese Art von Türen keinerlei Alternativen integriert.
Klar, es brennt und die E-Technik raucht ab, dann verbrennt man
logischer Weise da man ja nicht aus dem Haus/der Wohnung kommt.
#4475508
Klaus P. schrieb:
> Dabei hat Abus CodeLoxx insgesamt einen ganz guten Eindruck gemacht.
Völlig unsinniges System. Wenn man erst was aus der Tasche ziehen muss
um es ins Schloss einzustecken, kann man gleich den Schlüssel nehmen.
Es geht gerade darum, daß die Tür unverriegelt ist, wenn man sich
annähert. Aber, genau so wie du, begreifen diese vielfachen Wünsche der
Kunden die Produzenten einfach nicht, schon seit 20 Jahren nicht.
Gast #4475512
@Christian Berger & Karl & Sascha
-> Vielen Dank, dass ihr die Leser dieses Forumeintrages auf mögliche
Gefahren hinweist!
In diesem Forumbeitrag soll es ausschließlich um die
Möglichkeit/Realisierbarket eines Keyless-Go Türsystem gehen ->
Vorschläge willkommen.
Nachteile und Gefahren helfen leider erstmal nicht weiter, bei einer
Lösungsfindung. Wenn eine Lösung gefunden wurde, kann an allen
Sicherheitsrelevanten Problemen gearbeitet werden.
Vielen Dank
#4475517
Nach einem Fenster-Einschlag-Einbruch haben wir Einbruchshemmendes
Sicherheitsglas einbauen lassen. Multilayer, 8mm, da kann man mit einem
schweren Hammer draufkloppen und die oberste Schicht bekommt ein paar
Kratzer. Ich denke ein Loch in die Wand zu klopfen ist einfacher.
(Firma: brickwedde.dev) #4475536
Bei Fertiggeräten wirst Du an der Sicherheit nichts ändern können.
Willst Du also eine eigene Lösung aus Komponenten schaffen?
Ich würd' sowas mit einem long range Transponder aufbauen (was mit
public/private Key wäre relativ sicher), ein wenig Rechenpower (µC oder
RasPi-Klasse) und einen elektrisch ansteuerbaren Schließzylinder (mit
"offener" Ansteuerung, nix proprietäres). Es gibt einige Firmen die
Building Automation mit offenen Protokollen umsetzen, die kennen sich da
aus...
Gast #4475550
NeXT schrieb:
> Eine Sichere und Zuverlässige Lösung von Kaba
Auch wenn Du "Sichere" gross schreibst, kann das Ding vermutlich mit
genau dem o.g. Funkbrueckentrick ueberwunden werden.
Mit etwas mehr Energie ist es auch vorstellbar, dass der Room service
auf den Antillen die Funkbruecke zu Dir nach Hause ueber eine beliebige
Verbindung herstellt...
wendelsberg
#4475619
Hab so ein Ding mal für einen Freund zusammen gebaut.
Es ist eigentlich recht einfach gewesen, man braucht zwei (oder mehrere)
nRF24L01P Module, einen Verriegelungsechanismus, eine Backupbatterie
(LiIon-Akku), einen Spannungsregler für die Verriegelung, LCD + SD-Karte
für das Logging.
Auf eine Notfall-Entriegelung haben wir verzichtet da er ja noch den
Vordereingang nutzen kann um rein zu kommen.
Da wir es ordentlich programmiert, eine ganze Weile getestet haben und
auch die Versorgung der Schaltung immer vorhanden ist hat er es
irgendwann einfach so gelassen und für gut befunden.
Die Daten werden verschlüsselt übertragen und das AES-Datenpaket wurde
vorher noch mit einer eigenen einfachen Verschlüsselung gesichert.
Jeder Nutzer hat jetzt so einen kleinen Stick mit Taster am
Schlüsselbund.
Man drückt den Knopf, ein paar Pakete werden hin und her geschickt und
die Tür wird entriegelt.
Wenn ein Stick verloren gehen sollte wird der Eintrag einfach am PC
gelöscht und es kann leicht ein neuer Stick hergestellt werden.
Da er seinen Schlüsselbund mal vergessen hatte kam ihm die Idee ob er
die Tür nicht vielleicht auch über sein Handy öffnen könnte.
Nicht Bluetooth, sondern über das Internet und einen Eintrag über eine
Kennwort geschützte MySQL-Datenbank.
Der PC (RaspBerryPi) sollte den Eintrag in einem bestimmten Intervall
überprüfen und dann die Tür bei Bedarf kurz öffnen.
Daraus ist aber noch nichts geworden.
Das größte Problem bei einer "Keyless Türöffnung" ist dass es möglich
sein muss dass eine Notfallöffnung durchführt wird.
Die Feuerwehr/Polizei/Arzt muss eigentlich immer geeignete Mittel dabei
haben um rein zu kommen.
Bei mir hier braucht man nur einen genügend großen Stein um bei mir rein
zu kommen.
Da meine Fensterbank hier extrem niedrig ist muss man dann nicht mal
klettern um durch das Fenster in das Wohnzimmer zu gelangen.
Bei Menschen die in einem Mehrfamilienhaus in einer höheren Etage wohnen
und die keinen Haupteingang haben und bei denen man über das Fenster
nicht rein kann muss es aber eine zweite Entriegelungsmöglichkeit geben.
Gibt es da Standardlösungen die auch Feuerwehr/Polizei/Arzt-freundlich
sind?
Gast #4475695
Nein, da liegst Du falsch, die Wohnung ist Deine Privatsphaere, da
brauchst Du nirgendwo einen Schluessel abgeben.
wendelsberg
Gast #4475739
Denis schrieb:
> wie wärs mit bluetooth (handy hat wohl fast jeder immer mit dabei) ?
Prima, und dann steht ganz oben der erste Kontakt "Ich" mit voller
Adresse, damit der Handydieb auch noch den Wohnungsinhalt bekommt.
wendelsberg
Gast #4475789
>sorex hat da genug im programm ...
Zur Installation dieser App werden folgende Freigaben benötigt:
- Addressbuch
- Standort
- KeylessGo Zertifikate
Gast #4476129
Ich hab seit ca 15 Jahren ein preiswertes System von Easykey an meiner
Haustüre welches mir den Türöffner betätigt.
Den Transponder dazu habe ich im Gehäuse des Autoschlüssels unterbringen
können. Meine Kiddies haben einen Ahnänger am Schlüsselbund.
Über die einhergehende Einbruchgefahr ob nicht abgeschlossenem
Haustürschloß mache ich mir keine Gedanken. Wer bei mir rein will kommt
rein. 3m neben der Haustüre ist eine Terassentüre die mit dem großen
Schraubendreher problemlos zu öffnen ist. Einfacher noch als die
Haustüre.
ichbin
#4476335
> - Addressbuch
> - Standort
was logisch ist,... solange die app nich auch ins inet will, ist das
kauch kein problem...
letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man eine kommunikation
benötigt...
wenn man nicht auf einen knopf drücken will, hat man auf dauer ein
energieproblem... da der schlüsses regelmäßig seine umgebung belauschen
muss...
alternativ könnte man RFID nehmen, mit entsprechend großer antenne
(240x240mm)... da ist ein halber meter und mehr auf einen
kartentransponder sicher drin...
bei 400x400mm kommt man schon auf einen meter
müsste man sich ggf zusätzlich gedanken über eine clevere platzierung
machen...
#4476348
Tim schrieb:
> Hallo,
> Vielen Dank
Wozu braucht man sowas? Diese Systeme sind, auch wenn die
Fahrzeughersteller das Gegenteil behaupten, innerhalb von wenigen
Minuten geknackt.
Warum will man sich so ein unwirksames System antun und jedem, außer dem
Zugang zum Auto, auch noch den Zugang zu der Wohnung verschaffen, ohne
irgendwelche Spuren zu hinterlassen?
Als Beispiel ein älterer Artikel:
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-5-Sicherheitsluecken-bei-BMWs-ConnectedDrive-2536384.html
Sowas ist kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt in die Steinzeit, wo
kein Höhleneingang verschlossen war.
Nur mal so als Denkanstoß.
fossi
#4476377
Weil er es haben will.
> Minuten geknackt.
Also deutlich schwieriger, als "klassisch" zu öffnen. OK, die
Alarmanlage ist dann aus.
Abgesehen davon, dass "jeder" ein sehr eingeschränkter Personenkreis mit
den notwendigen Fähigkeiten ist: wenn man sich nicht wirklich Gedanken
über Einbruchsicherheit gemacht hat (was sehr oft der Fall ist), dann
ist das auch mit einem klassischen Schloss der Fall.
Kein System ist zu 100% sicher, auch nicht bei dir. Nimm das einmal als
Denkanstoß.
Gast #4476548
Bei einer einfachen Wohnung für zwei Personen und ohne Schließanlage
magst du recht haben. In einem größeren Haus sieht das anders aus, vor
allem bei häufigen Wechseln. Da sind die programierbaren Systeme
deutlich sicherer (natürlich nur wenn beim Umzug oder Transponderverlust
auch tatsächlich neu programmiert wird).
#4476559
Dieter J. schrieb:
> Tim schrieb:
>> Hallo,
>> Vielen Dank
> Minuten geknackt.
> Gruß
> fossi
Das ist theoretisch richtig, praktisch aber unerheblich.
Bei einer luxuslimusine, ist das verwendete system eindeutig bekannt.
Bei einer haustür nicht. Wenn man also die systembeschreibung nicht
draußen an den briefkasten hängt, dürfte es reichlich aufwendig sein,
dass system "mal eben"  erfolgreich anzugreifen...
#4476679
das ist der security through obscurity ansatz und den sollte man
tunlichst vermeiden!
lieber signallaufzeiten messen und damit repeater atacken verhindern.
#4476852
> Nur mal zur Information:
> https://www.youtube.com/channel/UCp1orOGJwZvjLAvckyxC4Nw
> So gut wie alle Systeme arbeiten nach dem Security through obscurity
> Ansatz. Es geht nur darum Zeit zu gewinnen.
nein, es geht darum, dass man das system mit begrenzten mitteln nicht in
praktikabler zeit knacken kann, auch wenn man jede einzelheit des
systems kennt. so funktioniert moderne kryptografie.
#4476866
das kann alles sein... aber trotz dem, wenn du das schloss nicht kennst,
ist es grundsätzlich schwerer anzugreifen... kein 08/15 einbrecher
entwickelt für ein unbekanntes schoss , an das er nicht ran kommt ein
werkzeug.
der aufwand ist viel zu hoch.
#4477118
> werkzeug.
Bei moderner Kryptographie (inwiefern sich das auf Haustürschlösser
umlegen lässt, sein einmal dahingestellt) geht man davon aus, dass man
bei einem selbst entwickelten Verfahren so viele "Fehler" einbaut, dass
es deutlich einfacher zu knacken ist, als ein bewährtes und bekanntes
Verfahren.
Ich persönlich denke, dass man das auch auf Haustüren bzw.
Haustürschlösser umlegen kann. Ein professionelles und weit verbreitetes
Schloss ist wahrscheinlich sicherer als ein mit dem dem Kaufpreis
entsprechenden Aufwand selbst entwickeltes Schloss.
#4477166
Dir sind doch die Funk-Fahrzeug-Öffner/Schließer bekannter
Fahrzeugmarken bekannt die mit einem einfachen Störsignal ausgetrickst
worden sind.
Da hat jemand auf der selben Frequenz einfach ein starkes Signal (mit
einem 434Mhz WalkyTalky) ausgesendet, so dass der Empfänger im Auto nur
Müll empfangen hat und das Signal zum verschließen der Türen nicht
mitbekommen hat.
Der Dieb musste nur noch warten bis der Fahrzeughalter weg ist und
konnte in das unabgeschlossene Fahrzeug.
Hier hat der Halter nicht darauf geachtet dass das Fahrzeug piept oder
blinkt.
Eigentlich hätte man eine Art Rückmeldung auf den Handsender schicken
müssen, so dass er laut piept wenn keine "Fahrzeug verschlossen"-Meldung
zurück gesendet wurde.
Daran hat aber niemand gedacht da sie davon ausgegangen sind dass der
normale Nutzer sich immer vor sein Fahrzeug stellt und nach dem
betätigen der Taste kontrolliert ob die Lampen ein mal kurz aufblitzen.
In der Realität machen die Menschen das aber nicht und drücken nur auf
den "verschließen"-Taster.
Eigentlich ist so ein Acknowledge einfach zu implementieren und würde
die Sicherheit auch im Falle ungünstiger Empfangs- oder Sendebedingungen
stark erhöhen oder wie hier im Falle dass es zwei Sender gibt die sich
überlagern.
#4477178
Doch, ich mache das immer. Ich kontrolliere sogar nach dem Blinken
meistens noch, ob die Türe wirklich versperrt ist (ok, das machen wohl
wenige).
Wenn jemand nicht auf das Blinken schaut, dann wird ihm auch ein Piepsen
nicht viel ausmachen.
Außerdem ist man hier schon an einem Punkt, wo andere Angriffsvektoren
einfach gefährlicher sind, und großer Zusatzaufwand wenig Zusatznutzen
verspricht.
#4477234
> wenige).
> verspricht.
Mache ich ebenso.
Dass der Schlüssel nicht piepst hatte einen einfachen Grund: stell dir
mal vor in der Konferenz kommst du auf den verschließen Knopf und dein
Schlüssel fängt an wild zu piepsen, weil er dein auto nicht erreicht..
Eine solche Rückmeldung wäre einfach in jeder lebenslange störend, außer
in einer: man will sein auto verschließen
Gast #5782471
Ich hole mal den alten Thread noch mal hoch - gibt es da mittlerweile
was brauchbares - auch gerne selbst gebasteltes?
Mein Wunsch:
Ich komme heim, fasse an einen versteckten Näherungsschalter - dann wird
die Anwesenheit meines Handys, Schlüsselanhängers, Autoschlüssels
geprüft, falls im Umkreis von 1m vorhanden der Türöffner-Magnet betätigt
Was ich nicht will:
- Das Ganze dauert mehr als 2 Sekunden
- Das Handy muss im W-LAN usw eingebunden sein
- irgendwas aus der Tasche holen und einen Knopf drücken
- Was selbst gebasteltes in der Größe einer Schokoladentafel in der
Hosentasche
Größtes Problem ist wohl die Positionsbestimmung des Senders / Handys
Geht da mittlerweile z.B. was über BLE? Wie lange ist hier die
Koppelzeit?
Gegenüber meiner Haustüre ist meine Garage, Gangbreite ca. 120 cm
Mir würde es reichen, wenn dort der "Empfänger " sitzt
Wie kann man zuverlässig und schnell detektieren ob Handy /
Schlüsselbundanhänger,... in einem Radius von 2m vorhanden oder nicht?
Ein BMW Keyless-Entry Schlüssel wäre auch vorhanden, wäre der einfach
detektierbar?
Viele Grüße
Heinz
Gast #5782506
Habe hier jetzt selbst noch was gefunden:
https://www.bosch-mobility-solutions.de/de/produkte-und-services/pkw-und-leichte-nutzfahrzeuge/vernetzungsloesungen/perfectly-keyless/
Weiter unten steht bei "automatisches entriegeln" in der Zeichnung was
von
"communication zone" und "unlocking zone"
Wie macht Bosch das? Gibts da irgendwelche Selbstbau-Projekte?
Egal ob jetzt Raspberry, ESP32,...
Ich brauche nur das Signal "Handy ist in der unlocking zone", den Rest
bekomme ich hin
Gast #5783436
So ganz trivial scheints nicht zu sein:
>Die Sensoren messen die Entfernung des Smartphones des Fahrers zum Auto.
>Sie erkennen zudem die Richtung, aus der sich der Fahrer dem Fahrzeug nähert.
Da reicht eine Antenne nicht aus..
#5783555
> Koppelzeit?
Egal, die Elektronik versucht immer eine Verbindung aufzubauen, schafft
das wenn du kommst, weit bevor du so nah bist um den Taster zu drücken.
Sie muss nicht in 2 Sekunden verbinden, 10 Sekunden reicht. Blöd nur,
wenn der Strom in deinem Handy alle ist.
Was machst du, wenn jemand vor der Tür steht, den Näherungsschalter
berührt, und du von innen an die Tür kommst oder einfach zu Hause bist ?
Die Tür springt auf bei jedem ?
https://www.ebay.de/itm/12V-Push-Button-Car-Engine-Start-Stop-System-Kit-For-Auto-Keyless-Entry-Alarm-T8/283399538947
https://www.ebay.de/itm/GU-Automatic-Offner-K-18153-01-0-0/153407470224?hash=item23b7cc3a90:g:0vQAAOSwgPBb2057
Gast #5783651
Genau darum geht es mir, ich will einschätzen können ob das Handy in
einem Abstand zwischen 1 und 3 Meter von der Basis ist.
Ich brauche es nicht auf den cm, aber bei ca. 3m sollte Schluss sein
(Bei mir ist gegenüber der Haustür die Garage, Gangbreite ca. 150cm,
könnte den "Empfänger" dort anbringen, um das Thema " wenn ich zu Hause
bin" auszuschließen
Ich kenne aber die Spielchen mit Funk, Reflektionen, plötzlich hat man
dann an einer völlig unerwarteten Position sehr große Signalstärken
Mich wundert nur wie zuverlässig das die Autohersteller hinbekommen
Türgriff durch jemand anderen öffnen während ich ein Meter daneben stehe
geht nicht
Kennt jemand zufällig Seiten, wo ein BMW-Schlüssel gehackt wurde?
Nicht um das Auto zu stehlen, sondern um die Original-Funktion
nachzubilden:
- Berühren einer Taste, Auto sendet was aus
- Schlüssel empfängt dieses Signal, wacht auf, antwortet
- Auto empfängt, gibt frei
#5784107
Soll das ein Riegel oder nur eine Falle sein?
Natürlich kann man einen Motorschlosskasten mit motorisch angetriebenem
Riegel verwenden. Da braucht man
- Kabelführung im Torflügel, Kabelübergang,
- Versorgung/Ansteurung.
Der Schliesszylinder betätigt dann den Schlosskasten in Motorfreilauf.
Nachteil: Kabelführung im oder am Torflügle, Kabelübergang.
Vorteil: Mechanische Verriegelung - hohe Widerstandsklasse
die "einfache" und klassische Lösung:
Türoffner in das Schliessblech setzen. Öffnermagnet oder Motoröffnung.
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr%C3%B6ffner
Magnetisch ist klar das billigste und verbreiteste.
Türöffnermagnet der das Fallenschliessblech öffnet ist das was in den
meissten MFH zu finden ist ("Türsummer")
Nachteil: geringere Widerstandsklasse. Wenn nur die Falle geöffnet wird
noch geringer. Wenn man sonst über das Tor klettern kann: EGAL
Vorteil: Einfache und keine sich bewegenden Führungswege für die
Steuerleitung.
Bei Ausfall des Magnetschliessbleches, kann der Schliesszylinder
weiterhin Falle und evtl. Riegel des Schlosses betätigen.
Vor dem Kauf: Messe und überlege:
- Masse des Schliessbleches muss man kennen. Messchieber finden.
- Abstand Schliessblech - Schlosskasten  und dessen Toleranz
  (wir sind draussen - das variiert also je nach Temperatur)
- links oder rechts?
- Welche Spannung? DC oder AC? (DC summt nicht)
- Haltestrom oder Eigenhaltung
- Form der Auflaufschräge / Fallenwiderstand
- Aufwurffeder gefällig, wenn ja wie stark?
- Feuerschutz und Rückmeldung?
- Korrosionsklasse beachten
In das Schliessblech ist vielleicht ein Herstellername gestanzt. Da kann
man dann den passenden Türöffner im Katalog finden.
Immer Beachten: Die Widerstandsklasse einer Tür ist durch das schwächste
Glied bestimmt. Wenn das Schliessblech mit 3*25 Schräubchen in
Splintholz "verankert" ist, nützt der solideste Riegel nix.
#5784191
Hallo Sebastian,
das Mechanische / Elektrische ist kein Problem, die Programmierung der
Logik auch nicht
Mir geht es darum, wie erfasse ich zuverlässig ob ein Handy / BLE-Beacon
sich in einem Radius von 1-3m befindet
Viele Grüße
Heinz
Gast #5895553
Da ich immer noch träume und gerade am Umbauen bin hole ich das alte
Thema noch mal hoch
Gibt es hierzu mittlerweile was Vernüftiges?
Will mir kein Auto vor die Tür stellen, durch das ich dann durchklettern
muss
ABer genau so eine Funktion wie im AUto will ich haben
Grüße
Heinz
#5895641
Heinz R. schrieb:
> ich verstehe halt nicht bzw mich wundert - habe jetzt das 3. Auto in 10
> Jahren das so was drin hat - warum hat da noch niemand was gebastelt -
> egal ob privat oder Hersteller?
Vielleicht liegt‘s an der Nachfrage? Ich z.B. würde ungern trotz
Hitech-Einsatz immer noch irgendein Stück Hardware mitführen müssen, um
Zuhause rein zu kommen...
Will mein seit 13 Jahren laufendes Keyless-in nicht mehr missen,
Fingerkuppe genügt... :-)
Gast #5895673
Also ich hab vor 15 Jahren mal ordentlich in ein Motorschloss investiert
und die Anbindung ans Smarthome dazu gebastelt. Funktioniert via RFID,
Chips an Mütze, Jacke, Tasche, Schlüsselbund... öffnet also halbwegs mit
bloßer Annäherung. Vorteile:
- normale mechanische Schlüssel weiter verwendbar bei Ausfall
- Keine sichtbaren Anzeichen von außen
- RFID Chips lassen sich unauffällig anbringen, verstecken, ggf. an
Freunde ausleihen, über die ID protokollieren, auswerten, können ggf.
verschiedene Vorgänge auslösen.
Wichtig: Nicht an die große Glocke hängen, Details für sich behalten.
#5895914
Ich habe mir vor 2 Monaten dieses NUKI gekauft.
Funktioniert überraschend gut!
Bin begeistert.
Super einfach, kostengünstig, perfekte App und Bedienung …
Auch das Zubehör ist sinnvoll und funktional.
Hab mir jetzt auch dieses Zahlenschloss dazu gekauft.
So kann man joggen gehen und braucht weder Handy noch Schlüssel.
#5896039
Um festzustellen, ob sich Jemand (Etwas!) in einem Detektionsbereich
befindet , wurde schon vor über 70 Jahren(!) der HF-Näherungsschalter
erfunden. Eine der ersten Anwendungen war übrigens als Zünder in
Flak-Granaten.
Ein offener Schwingkreis mit Rahmenantenne(Schleifenantenne) an der z.B.
Tür und ein interner Schwingkreis werden exakt auf die gleiche Frequenz
abgeglichen (Schwebung = 0 ;-) ). Begibt sich Jemand in Richtung der
Schleife, belastet er sie kapazitiv und der offene Schwingkreis
verstimmt sich. Aus der Frequenzdifferenz zum internen Schwingkreis kann
man die Entfernung ableiten.
Ist ein mögliches Ziel nahe genug, schaltet man z.B. die HF aus und
fragt z.B. rein Induktiv einen TAG ab oder ob sich ein Bluetooth
verbinden will und wenn ja, welches oder was auch immer.
Just my 2 Cents
Elux
Persönliche Seite #5896118
Das hat der Pferdekutschenfahrer vor 100 Jahren über die Autos auch
gesagt, dass ein Pferd besser ist...
Sicherheit ist eine Sache der Realisierung. Es gibt Systeme, die auf ein
normales Schloß montiert werden und diese lassen sich im Notfall mit
einem Schlüßel von außen öffnen. So ein Sicherhitsschloß von ABUS habe
ich auch, auch wenn der Schlüßel innen steckt, kann man aufschließen.
Das Ganze läuft AES verschlüßelt über BLE. Mit einem Rolling-Code ist
das Hacken ziemlich aufwändig. Die Tür aufzubrechen oder aufzuboren ist
schneller erledigt. Und wie oft hat man Stromausfall? Viele Systeme
lassen sich leider per App steuern. BLE RSSI Messung + Verschlüßelte
Kommunikation ist auf den aktuellen Systemen durch FW Update möglich.
Schon komisch, warum man es dem Kunden nicht optional anbietet.
Gast #5896874
Udo S. schrieb:
> Nennt sich "security by obscurity".
> Kann man machen ...
Nein nicht 'kann man' sondern sollte man unbedingt wenn irgend möglich!
Gast #5897646
Reinhard S. schrieb:
> Wurden die anderen 2 geklaut oder warum so ein Verbrauch? :D
nach 3-4 Jahren läuft das Leasing ab
A. F. schrieb:
> Hier ist übrigens ein Artikel über eine Berliner Firma, die genau das
> entwickelt hat:
Ja, das kenne ich, aber Abo-Modell, Cloud,...  nein icj habe keine Angst
davor, aber braucht es das wirklich?
Vielleicht sollte ich kündigen und genau so was entwickeln?
Spass, ich würde lieber irgendwas für 200€ kaufen, tut, und ich muss
mich nicht rumärgern
Wegen mir bastle ich auch was, aber das Rad komplett neu zu erfinden
fehlt mir leider die Zeit
Hier nich mal was über die Funktionsweise:
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-Elektronik/Keyless-Go-3195/
Ich könnte problemlos einen versteckten Näherungssensor verbauen, aber
brauche einfach was das vorher die Authentizifierung erledigt
Zusätlicher Sender am Schlüsselbund wäre mir egal, und ob irgendein
russischer Hacker das knacken kann erst mal auch
Viele Grüße
Heinz
#5897699
Dieser Vorschlag gefällt mir eigentlich noch am Besten. Ein mechanischer
Schlüssel erfüllt auch die Anforderung bei Notfällen Zugang zu haben.
Wenn ich mir so etwas bauen möchte, würde ich so vorgehen:
Rolling Code Dongle (Keeloc?) mit IR Übermittlung um hochfrequentes
Abhören von der Strasse aus zu verhindern. Hat nur den einen Nachteil,
daß man nicht von der Hosentasche aus senden kann. Obwohl es möglich
wäre genug Licht durch die Fasernlücken durchzubekommen wenn der IR
Empfänger in Hosentaschehöhe angebracht wäre.
Software so geschrieben, daß langwierige Attacken Informierter durch
Zeitliches Verriegeln bedeutend erschwert werden.
Optional könnte man noch irgendeine ANDing Methode zusätzlich
miteinbeziehen. Das sollte an sich reichen. Z.B. Hochfrequentes ANDing
mit 315/433Mhz würde noch zusätzliche Sicherheit geben. Ohne
gleichzeitiges Vorhandensein von IR und HF bleibt das System völlig
verriegelt.
Einfachheit des Systems ist hier kein Nachteil. Daß man den Dongle von
der Hosentasche herausnehmen muß ist kein großer Nachteil.
Gast #5897717
Für mich leider schon
aber scheint das hier echt noch niemand was in der Richtung gemacht hat?
Woran liegt es?
Warum werden jeden Tag tausende Autos mit so was in Deutschland
verkauft?
#5897735
> Woran liegt es?
> verkauft?
Vielleicht weil sich nur wenige darüber Gedanken machen.
Für meine Garage hätte ich so ein Keyless System auch gerne. Ich habe
mir mal die gängigen Modelle und Möglichkeiten bei Amazon angesehen und
bin nicht sehr begeistert mit dem das sehe. Ich würde gerne mein altes
Deadbolt Schloß weiterhin benützen können und eher einen (eigenen)
Aktuator drinnen dranschrauben und den durch eigene Elektronik steuern.
Die Elektronischen Schlösser sind mir zu auffällig und rs soll keinen
äußerlichen Clou geben.
Ich hätte da fast Lust an der Sache zu arbeiten. Ich habe allerdings ein
Problem mit meiner (Kleinen) Garagentür. Die Rolltüre ist fein. Im
Winter bewegen sich die Temperaturen bis auf -40Grad hinunter (Kanada)
und da werden die Türdichtungen so steif, daß man ganz schön am Türknopf
ziehen muß um den Schlüssel herumzudrehen. Das würde möglicherweise auch
für elektrische Aktuierung von innen Problem bedeuten und den
Schloßverschleiß beschleunigen. Da muß ich mir was einfallen lassen.
Selbstbau eines zuverlässigen Aktuator traue ich mir auf Grund meiner
Möglichkeiten durchaus zu. Ich möchte nur eine Lösung die mich das alte
Schloß weiterhin verwenden lassen und keinen Hinweis auf irgendeine
drahtlose Steuerung freigibt. Mit dem konventionellen Schloß kann man im
Notfall auch bei Stromausfall immer mit dem Schlüssel aufsperren.
Wahrscheinlich wäre eine Funklösung zweckmäßiger. Ich würde fast
vorschlagen ein Dual System zu verwenden. Das dürfte dann schon schwere
zu knacken sein. Speziell wenn man die Datenpaket aufteilt.
Wer nicht daran denkt, dürfte da nicht so leicht draufkommen. Auch
sollte man so wenig Sendeleistung wie möglich verenden um Abhören von
der Strasse zu erschweren.
Zeitverrieglung bei vergeblichen Versuchen würde dann noch die
Sicherheit erhöhen. Wahlloses Versuchen durch einen Einbrecher führt
dann zu nichts.
Batteriemäßig wäre ein total automatisches System etwas
herausfordernder. Man könnte an ein vom Haus gespeistes RFID System
Denken. Aber alles hat gewisse Achillesfersen. Ein total zuverlässiges
vollautomatisches System ohne praktische Schwächen ist gar nicht so
leicht zum konzipieren.
Schließlich sollte man allerdings nicht gänzlich "carried away" agieren.
Gezielte Attacken auf "Low Value Targets" durch Experten dürften relativ
selten vorkommen und höchstwahrscheinlich von staatlicher Seite oder
schlimmer aus originieren (Man denke hier hauptsächlich an die üblichen
Verdächtigen) und klingeln meistens nicht. Die meisten von uns sind aber
nicht von "Interesse" und es handelt sich schließlich nicht extrem teure
Autos. Für den Rest käme die Versicherung klar. Deshalb denke ich, daß
ein vernünftiger Ansatz und Zielsetzung ein guter Mittelweg wäre. Für
mich müßte ein  Attacker halt mindestens auf 24 Stunden kontinuierlicher
Tätigkeit aufgehalten werden können. Das sollte reichen, es sei denn,
der Attacker ist besonders motiviert und dann würde man andere Wege
wählen...
Gast #5897851
Tim schrieb:
> Hallo,
> Vielen Dank
Baumarkt -> Brechstange!
Ehrlich, sowas möchte ich nicht am Auto haben, erst recht nicht an der
Haustür.
Old-Papa
#5898433
Heinz R. schrieb:
> Hallo Sebastian,
> Logik auch nicht
> Viele Grüße
> Heinz
Dann nutze das vorhandene GPS im Handy und schicke deine Position an die
Basis. Rein über die Feldstärke wirst du es nicht hinbekommen.
#6907067
Hi
Ich hab seit 25 Jahren ein RFID-System von easykey. Das gabs mit fest
programmierten Transpondern damals von Conrad und betätigt bei mir den
Türöffner. Zuverlässig.
Mittlerweile gibts was bei i-Keys.de komplettsysteme. Auch meine 125kHz
Transponder kann ich da noch nachkaufen. Ein Kleiner hat zum Beispiel in
meinem Autoschlüssel Platz gefunden und will ich nicht mehr missen.
Die Sendespule ist verdeckt angebracht und auch für Kenner der Materie
ist nicht ersichtlich, dass bei mir ein RFID-System wohnt.
Wer einbrechen will macht die 2m neben der Haustüre befindliche
Terassentüre mit den großen Schraubendreher auf...
RFID habe ich auch - ist aber leider was ganz anderes als richtiges
Keyless Entry
Hattest Du schon mal einen PKW mit Keyless Entry?
#6907299
Chris K. schrieb:
> Wenn der Keyless Entry von außen mit 2 Metern funktioniert ist
> dann
> sichergestellt das der "Key" sich auch innerhalb der Wohnung befindet
> immer weit genug weg ist damit die Türe nicht immer offen bleibt?
ja, das geht bei mir- innen ist en Flur
Würde den Empfänger eh gegenüber der Haustüre an der Garage anbringen
Es ist bei Keyless Entry aber nicht so das die Tür bei Anwesenheit des
Keys generell offen ist
Es gibt einen Taster, Näherungssensor usw der bei Auslösung die
Anwesenheit des Keys abfragt, entsprechend öffnet
(OK, bei ganz neuen Autos ist das anders , hatte da mal gro0en SPass
beim Schneeschippen - bei jeder Bahn - auf - -zu)
