Stützkondensator für Linearregulator
Gast #4474771
Hi :)
Ich bin gerade dabei eine Schaltung zu entwerfen. Ich verwende einen
MCP2825s um die Spannung von 5 auf 3,3V zu bringen. In dem datasheet
steht, man soll ein und Ausgang mit 1 - 10 uF stützen ... am besten
Keramik (http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22056b.pdf).
Da scheinbar der uF Bereich für Kerkos schon das oberste der Gefühle
ist, gibt es diese auch scheinbar seltener ... so auch in meiner
Grabbelkiste, da habe ich nämlich gerade einen mit der Bezeichnung "BC
105k" gefunden, die anderen (104, 103 ..) sind zu klein.
105K heisst ja 1uF, aber leider kann man da nichts zur
Spannungsfestigkeit finden ... was meint ihr, kann ich den einbauen?
Habe auch noch Elkos rumliegen, gehen die auch zur Not?
Grüße
Gast #4474795
Früher hat man einen schnellen Keramikkondensator für die
hochfrequenten Anteile (hier vielleicht 100...470 nF) parallel
zu einem Elko mit der benötigten Kapazität (hier der seltsam
hohe Wert von 10 µF am Ausgang) für niederfrequente Anteile
geschaltet.
Entweder ist das Datenblatt von billigen praxisfremden
studentischen Hilfskräften geschrieben, oder der Chip hat
wirklich so schlechte Eigenschaften, dass er nur mit teurer
Peripherie sauber läuft....
Gast #4474811
Naja, Kerkos (SMD) gibt es auch mit 100μF. Und ungewöhnlich ist es auch
nicht, dass am Ausgang eines LDO 10μF gefordert sind.
Da nur 3.3V anliegen, habe ich keine Bedenken, deinen 'gefundenen' 1μF
zu verwenden. Da du aber damit an der untern Grenze liegst, kannst du
auch noch einen 10μ Elko parallel schalten. Das sollte dann passen.
Gast #4474815
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten :)
Muss mal ehrlich ein Lob aussprechen, dies hier ist eine der seltenen
Seiten, bei denen (ich zumindest) keine doofen Antworten auf laienhafte
Fragen bekommen habe.
Weiter so ;)
