AVR-GCC: Generische Zeiger?
Gast #4475131
- Im AVR-GCC C gibt es keine Zeiger, die wahlweise ins RAM oder ins
ROM(Flash) zeigen.
- Wenn man Zeiger ins RAM und Zeiger ins ROM hat, dann müssen
entsprechende Funktionen (z. B. Ausgabe) doppelt geschrieben werden.
Liege ich mit den beiden Aussagen richtig?
Wie kann ich vorgehen? Zu allen Zeigern eine Struktur kreieren, in der
notiert wird, ob es sich um einen RAM- oder ROM-Zeiger handelt?
#4475146
@Kabeljau (Gast)
>ROM(Flash) zeigen.
Falsch, die gibt es schon eine ganze Weile.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Jenseits_von_flash
_memx ist das Zauberwort
Ja, das war bisher bei den meisten Funktionen so, die Flash-ROM
VErsionen haben die Endung _P
Siehe oben.
#4475812
@ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>Wenn jemand nicht rafft, dass ein 16-Bit Zeiger etwas anderes ist als
>ein 24-Bit Zeiger dann hilft es wohl auch nix, das extra zu erwähnen...
Naja, die Formulierung
"Ausserdem ist zu beachten, dass __memx-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind,
die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard
erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik."
könnte zu einem Irrtum verleiten.
>Wenn du meinst der Artikel gewinne dadurch dann mach eben.
Ich war mal so frei.
Persönliche Seite #4475881
Das bezieht sich aber auf etwas ganz anderes, nämlich dass es nicht
möglich ist, Objekte > size_t zu haben.  Selbst wenn du solche Dinge,
die > 32 KiB sind, etwa per Assembler anlegt, wird man auch mit __memx
nicht gescheit darauf zugreifen können.
