Kondensator als Batterie mit MSP430
Gast #4475329
Hallo Leute,
ich habe eine einfache Schaltung mit einem  uC (MSP430G- Serie)
und einen Temperatur Sensor.
Diese Schaltung befindet sich in einem Gehäuse. Sie soll als
Datenlogger die Temperatur Loggen allerdings in einer hohen
Temperaturumgebung. Meine Schaltung benötigt eine
Versorgungsspannung (ist ja klar :D) von Minimum 1V8 maximum 3V6.
Da ich keine Batterie gefunden habe die solche hohe Temperaturen
aushält,
bin ich auf die Idee gekommen einen Kondensator (können auch
mehere Kondensatoren sein  aber jetzt nicht 10XXXX Stück) als
Energiequelle zu benutzen. Meine Schaltung verbraucht im Schnitt 30uA.
Die Messung also die Schaltung soll MAX 10 Minuten ( ca. 600sek )
laufen.
- Temperaturbereich größer 90°C maximum 125°C.
Mit Kondensatoren kenne ich mich nicht sooooo aus  und darum mein Ansatz
F = As/V --> 30uA * 600s/3.6 = 5mF
Also benöige ich einen Kondensator der 5mF Kapazität hat. ( ist das
korrekt ?)
Die Kondensatoren werden extern aufgeladen.
Nun ist ja noch die Tatsache zu beachten mit den Leakage current.
Wie lange dauert den bis sich die Kondensaotren selbstentladen und meine
Schaltung nicht mehr funktioniert wenn die Schaltung
rumliegt ( wie berechnent man sowas?)?
Auf was muss ich noch bei der Auswahl eines Kondensaotrs achten?
Ist sowas umsetzbar wie ich es mir vorstelle?
Grüße DESBLN
Gast #4475341
Super-Caps und Elektrolykondensatoren mögen diese Temperaturen auch
nicht so wirklich. Die altern dann extrem schnell.
http://www.reichelt.de/Bauelemente/SPK-100-000-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=43281&GROUPID=3148&artnr=SPK+100.000%C2%B5-10
Hier steht keine Temperaturangabe dabei.
Vermutlich aber bis 70°C. Heisst nicht, dass die 125°C nicht überleben,
aber extrem alt wird das Gerät auch nicht.
Gast #4475364
Hallo Sascha,
danke für deine Antwort. Daran habe ich auch gedacht. Problem war
hierbei das ich keinen in dem Temperaturbereich gefunden habe (MAX
Temperatur zwischen 60 - 85°C).
Gast #4475396
Martin schrieb:
> Lithium-Zelle SL-561 von Tadiran
> 3,6V  1Ah
> Temp: -55 bis 130°C
Hallo Martin danke  :D. Ist eine Lösung aufjedenfall.
Allerdings würde ich gerne die Kondensatorlösung weiterdiskutieren und
falls diese Umsetzbar wäre realisieren.
Gast #4475399
>laufen.
Pack die Schaltung in Glaswolle oder Glasschaum ein,
dies ist in der Lage diese Temperaturen 10 Minuten lang
von der Schaltung fernzuhalten.
