Supressordiode, zwei Spannungsangaben!?
OP #4475409
Ich möchte zum schutz eine Supressordiode/Transzorb Diode einbaue. Habe
mir die 30KPA28A von Litlefuse ausgesucht(
http://www.mouser.com/ds/2/240/Littelfuse_TVS_Diode_30KPA_Datasheet.pdf-269535.pdf)
Da steht nun einmal Reverse Stand off Voltage VR (Volts):28V und
Breakdown Voltage VBR (Volts) @ IT MIN:31,28 MAX:34.41
Welche Spannung bedeutet den nun was, wird die Diode ab 28V leitend oder
ab 31,28V?
Gast #4475418
> ab 31,28V?
Bis 28V schaltet die Diode garantiert nicht durch, leitend wird sie bei
IT (Teststrom, meist 1mA) zwischen 31.28V und 34.41V.
Gast #4475741
Das ist die größte Spannung, der die Diode sicher standhält ohne
durchzubrechen.
> und Breakdown Voltage VBR (Volts) @ IT MIN:31,28 MAX:34.41
Das ist die Spannung, bei der die Diode durchbricht.
> ab 31,28V?
Die Diode wird bei mindestens 31,28V und höchstens 34.41V leitend.
28V ist die höchste Spannung, die im Betriebsfall anliegen darf.
Gast #4475744
Und die höchste Spannung, die über der Diode abfallen kann, während sie
den maximalen Impulsstrom ableitet (606A) beträgt 50V (maximum clamping
voltage).
Steht auch im Datenblatt (Tabelle auf S.2)
