Hallo, ich möchte einen PC per AVR einschalten, indem ich die Mainboard-Pins des Einschalters per Optokoppler durchschalte. Ich habe hier einen 6N139 Optokoppler. Einen Versuchsaufbau (non-inverting) mit dem 6N139 auf Steckbrett, mit dem ich eine LED (angeschlossen an Pin 6, inkl. Vorwiderstand zu Pin 8) zum Leuchten bringe, habe ich erfolgreich aufgebaut. Aber ich frage mich, wie ich den 6N139 mit dem Mainboard verbinde. Bin Anfänger. Ich würde den einen Mainboard-Pin (der vermutlich +5V oder +3,3V führt) mit Pin 8 des 6N139 verbinden, und den anderen Mainboard-Pin mit Pin 6, aber ohne Vorwiderstand, richtig? Falls das richtig ist, kann mir jemand sagen, woher ich vom Mainboard Ground nehme? Grüße Thorsten
Nimm doch ein kleines Reed-Relais, das ist stromrichtungsunabhängig und entspricht quasi dem normalen Taster.
Thorsten S. schrieb: > Aber ich frage mich, wie ich den 6N139 mit dem Mainboard verbinde. Du schaltest den Ausgang Deines OKs einfach parallel zum vorhandenen Taster. Dabei musst Du die Richtung beachten. Schaltest Du falsch herum, geht nichts kaputt, aber es funktioniert nicht. Dann musst Du einfach beide Drähte vertauschen.
Thorsten S. schrieb: > Ich würde den einen Mainboard-Pin (der vermutlich +5V oder +3,3V führt) > mit Pin 8 des 6N139 verbinden, und den anderen Mainboard-Pin mit Pin 6 Nein. Pin 8 ist die Spannungsversorgung (hier brauchst du 5 V), und Pin 5 Masse; diese sollten immer anliegen. (5V standby ist bei ATX Pin 9 (lila).) Pin 6 ist entweder offen, oder mit Pin 5 verbunden. Ein ATX-Netzteil verlangt zum Anschalten, dass Pin 16 des ATX-Steckers (grünes Kabel) mit Masse (irgendein schwarzes Kabel) verbunden wird. ATX Pin 16 musst du also mit 6N139 Pin 6 verbinden. > aber ohne Vorwiderstand, richtig? Ein Netzteil ist keine LED; einfach direkt verbinden.
Vielen Dank für die Antworten. Insbesondere die von Clemens war sehr hilfreich. Ich musste zwar etwas grübeln, aber ich denke jetzt habe ich es verstanden. Eventuell sollte man den Satz "Pin 6 ist entweder offen, oder mit Pin 5 verbunden" noch für andere Leser entfernen, denn der darauf folgende Absatz klärt es auf. Grüße Thorsten
Ich glaube, Clemens redet über den ATX-Stromversorgungsanschluß. Ich würde aber sagen, das ist eher die ungünstigste Stelle, einen PC einzuschalten, denn damit überbrückt man praktisch den Rest der Steuerung auf dem Mainboard. Ich würde den OK einfach parallel zum Einschalttaster anbinden. Emitter des OK an Masse, Collector an den anderen Schaltpin. Welcher der beiden Pins Masse bzw. Schaltpin ist, läßt sich durch einfache Spannungsmessungen herausfinden, bzw. ist auf dem Board aufgedruckt.
Jens G. schrieb: > Welcher der beiden Pins Masse bzw. Schaltpin ist, läßt sich durch > einfache Spannungsmessungen herausfinden, bzw. ist auf dem Board > aufgedruckt. Bzw. man probiert es einfach aus.
Jens G. schrieb: > Ich würde den OK einfach parallel zum Einschalttaster anbinden. Dieser Einschalttaster ist direkt an Pin 16 des ATX-Steckers angeschlossen; anders würde er gar nicht funktionieren.
