Kontaktpaste / Kontaktspray für dry circuit - Erfahrungswerte
OP #4475796
Themenstichworte:
Low-Level Contact Resistance
DRY CIRCUIT PHENOMENA
VARIABLE CONTACT RESISTANCE
Hallo zusammen, ich habe eine Batterieanwendung die Probleme macht. Das
Gerät wacht alle paar Minuten für wenige Sekunden auf, macht was und
legt sich wieder schlafen. Stromverbrauch im Sleep <1µA und ~50mA im
Betrieb.
Im Feld sind ca. 100 Geräte in Betrieb und alle paar Monate
"verabschiedet" sich ein Gerät temporär und fängt sich meist auch
wieder.
Wir haben das jetzt über zwei Jahre lang auf den Punkt genau
eingekreist. Es sind die Batteriekontakte und die spezielle Art der
Anwendung(Strombelastung). Langfristige Abhilfe schaffen neue
Batteriekontakte die z.B. vergoldet sind.
Wen es näher interessiert, hier gibt es Infos:
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/407824.pdf
http://www.te.com/documentation/whitepapers/pdf/3jot_9.pdf
http://www.cirris.com/learning-center/general-testing/special-topics/138-dry-circuit-testing
Frage jetzt an euch:
Hat sonst noch wer Erfahrungen mit solchen Themen gemacht?
Gibt es als Übergangslösung, professionelle und funktionierende
Kontaktpasten für genau diesen Problemfall?
Kennt jemand Profis die man dazu kontaktieren kann?
#4475940
Da Du schreibst "im Feld" gehe ich mal von Temperaturschwankungen aus.
Möglicherweise kommen auch noch Vibrationsbelastungen dazu.
Unter diesen Umständen kann es zu (sehr kleinen) Bewegungen zwischen
Batterie und Kontakt kommen. Es entstehen dann durch Abrieb
mikroskopisch kleine Teilchen, die oxidieren und den Kontakt
unterbrechen können.
Im Prinzip reicht die Bedeckung der Kontaktstelle mit einer Pampe, die
den Sauerstoff fernhält.
Für mechanische Meßstellen-Umschalter wurde da gerne medizinische
Vaseline eingesetzt die auch gleichzeitig als Schmiermittel gewirkt hat.
Das ist aber schon länger als 30 Jahre her - vielleicht macht man das
heute gaaanz anders.
OP #4476312
> Vaseline eingesetzt
Danke, bin für jeden Erfahrungswert dankbar.
Der Fehler tritt leider sehr selten auf, dementsprechend sollte es an
Besten "gleich richtig" sein. Ich hab z.B die Sorge, dass jede Art von
Leitpaste, die Sache noch schlimmer machen könnte.
Wär auch blöd nach ein paar Monaten festzustellen, dass es nix gebracht
hat.
OP #4476315
Richard schrieb:
> Eventuell kann Noalox helfen:
Ja danke, ein ähnliches Produkt hatte ich von Wago für deren Klemmen
auch schon im Blick. Dient dem selben Zweck, Alu Leiter in Kupferklemmen
zu benutzen.
conrad.de/de/kontaktpaste-alu-plus-wago-alu-plus-249-130-140202.html
Könnte einen Versuch wert sein. Vielleicht hat ja jemand in Bezug auf
mein Problem Erfahrungen mit sowas.
#4476337
Wirklich?
Ich bin noch nicht davon überzeugt, denn die Batterie selbst wird ja
nicht vergoldet sein, und dann kann der Kontakt des edlen Goldes mit dem
unedlen Stahlbecher ein Lokalelement hervorbringen, wodurch der Stahl
-oder aus was sonst die Zelle besteht- korrodiert, - und schon hast du
wieder den Wackelkontakt.
Das Vermeiden von jeglichen ionischen Verunreinigungen an den
Kontaktpunkten durch grösste Sauberkeit und Reinigung vor der und bei
der Montage könnte evtl. die Korrosion durch Lokalelementbildung
verhindern.
In einer anderen Anwendung, bei allerdings viel höheren Strömen, habe
ich übrigens den notorisch schlechten Kontakt zwischen dem Boden von
NiCd-Akkus und der Kontaktfeder im Batteriefach, durch das Zwischenlegen
einer dünnen Silberfolie deutlich verbessern können.
OP #4478767
Danke Hp M. für deine Meinung.
Hp M. schrieb:
> Wirklich?
> Ich bin noch nicht davon überzeugt, denn ...
Tja, die oben hinterlegten Berichte/Untersuchungen suggerieren das es
deutlich besser wird.
Wer weiß, es ist ja immer ein Zusammenspiel von vielen Faktoren.
Deshalb wollte ich hier mal nach "Erfahrungswerten" fragen.
Worin gründet sich denn deiner Meinung nach die Verbesserung?
Ist es die (Kontakt-)Oberfläche die verbessert wird?
Die "Sauberkeit" der Silberfolie?
Die Silberfolie selbst als "Edelmetall", dass nicht so schnell
korodiert?
Das Zusammenspiel oberiger Punkte...?
