PT 100 Aufbau, draht
Gast #4475942
uns wurde gesagt das der Draht aus einem PT 100 eine Platin Rubidium
Legierung sei.
Aus einem defektem PT100 habe ich nun diesen Draht rausgemacht, die
Thermopille an der Spitze ist auch noch dran, jedoch waren die
gemessenen Werte fehlerhaft. Diese Perle sind scheinbar beide Drähte
zusammen gepresst, evtl. verschweißt. Ein Draht ist nun relativ weich
und Silber glänzend, der andere ist etwas härter und nicht glänzend
grau.
Ist da jetzt ein Wertvoller Draht dabei oder ist es nur in der Pille?
Wie kann ich das Material bestimmen, die Drähte sind nicht magnetisch.
Ich mache noch eine Flammprobe.
Peter
#4476099
> grau.
Klingt eher so, als dass du ein Thermoelement anstatt eines Pt100
auseinander genommen hast.
Gast #4476160
Aus welchen Materialien bestehen nun diese Drähte?
Bei der Flammprobe färbte sich es nur Orange. Geschmolzen ist nichts
obwohl es hellrot geglüht hat.
Hab mit auch gedacht das es ein Thermoelement ist. Es soll aber eine
Platin/Rhodium Legierung sein, aber scheinbar sind die Drähte aus
verschiedenen Materialien, das wäre dann ja ein Thermoelement.
#4476859
@ Peter U
Mit der Flammprobe hast Du bewiesen, daß es KEIN Rubidium ist.
Nachweisbar sind damit nur Li, Na, K, Rb, Cs, Tl und Cu. Alle anderen
Elemente geben keine definierte Färbung.
Beim Thermoelement sind zwei gleichstarke Drähte zusammengeschweißt,
beide silbern. Test: Schweißstelle mit Flamme erhitzen, es müssen
etliche Millivolt zu messen sein (Werte in Tabelle). Geht nur, wenn
Durchgang da ist.
Pt100 haben entweder einen ganz dünnen Draht auf Glas oder Keramik
gewickelt und glasiert (für hohe Temperaturen) oder einen geätzten
Mäander auf Keramikplättchen. Eine Platingewinnung ist unrentabel, da
nur einige Milligramm verbaut sind.
Test der Drähte: Platin bleibt beim Glühen in der heißen Propanflamme
total blank. Wenn Du eine Mikrowaage hast, kannst Du die Dichte
bestimmen. Wenn sie 20 g/cm3 hat, ist es Platin. Löst sich nicht in
Salzsäure oder Salpetersäure allein, nur im Gemisch Königswasser.
Gruß   -   Werner
