Simples Delay erzeugen
OP #4475970
zuerst einmal der übliche Disclaimer: Ich bin üblicherweise eher auf
Arduino-Niveau unterwegs, also niemand vom Fach. Ich gebe mir aber Mühe
besser zu werden.
Ich würde gerne eine kleine Schaltung bauen, die ich zwischen einen
Kopfhörerverstärker und Kopfhörer stecken kann und die mir das
ankommende Signal etwa 0,5s verzögert wieder ausgibt. Optimalerweise
natürlich über ein Poti von 0-1s regelbar.
Laut meinen Google-Künsten brauche ich womöglich einen DSP oder einen uC
und einen RAM-Baustein zum Zwischenspeichern der Audiosignale, richtig?
Folgende Bastelei habe ich bereits gefunden:
http://elm-chan.org/works/vp/report.html
Leider konnte ich zu dem TC514256AZ weder Datenblatt noch Onlineshop
finden.
Habt ihr Tipps für mich? Eventuell Links, die ich noch nicht gefunden
habe? Oder ist das alles gar total einfach?
Würde mich über Eure Anregungen freuen und hoffe, nicht direkt in der
Luft zerrissen zu werden :D
BG Stefan
#4476306
Im Prinzip ja.
> finden.
Dieses Projekt ist schon über zehn Jahre alt. Da ist es normal, dass
nicht mehr jeder Chip so einfach verfügbar ist.
Um 1 Sekunde Audio in CD-Qualität zur Laufzeit zu speichern, braucht man
etwa 172 KB an Speicherplatz. Dafür könntest Du zum Beispiel einen
Mikrocontroller mit 256 KB RAM und A/D-Wandlern nehmen. Oder einen DSP.
Für ein einfaches Delay wird schon ein gewöhnlicher Mikrocontroller
ausreichend sein.
#4476339
> finden.
Das ist ein damals (um 1990) recht gebräuchlicher  256k*4 DRAM, den es
unter geringfügig anderer Bezeichnung auch von anderen Herstellern gab.
Wahrscheinlich haben etliche Mitglieder dieses Forums noch entsprechende
Chips in der Grabbelkiste liegen.
Die Tonqualität, die du mit dieser Schaltung erreichst, wird aber sehr
mäßig sein, was zum einen an der geringen Auflösung des ADC und zum
Anderen an der niedrigen Abtastrate bzw. der geringen Speichertiefe
liegt.
P.S.:
Vor allem brauchst du einen ADC zum Digitalisieren der Analogsignale und
einen DAC um aus den zwischgespeicherten Digitaldaten wieder ein
Analogsignal zu machen. Diese beiden Komponenten sind, neben  der
Abtastrate (44kHz bei CDs), maßgeblich für die Tonqualität
verantwortlich.
Das ganze mal Zwei, denn du wirst ja vermutlich ein Stereosignal
verarbeiten wollen.
Es sollte mich übrigens nicht wundern, wenn  im Netz eine Freeware für
den PC zu finden wäre, die das von dir Gewünschte leistet.
Die erforderliche Hardware ist ja in jedem PC in Form der Soundkarte
bzw. Soundchip vorhanden, und mehr als genug Speicher ja auch.
#4477507
> Wie wurde DAS gerechnet?
> 44kHz x 16Bit x 2 sind analog 176,2 kB als Rohfile.
44100 Samples pro Sekunde mal 16 Bit pro Sample mal 2 (Stereo) mal 1
Sekunde ergibt 1411200 Bit, sind 176400 Bytes, sind (176400 / 1024) =
172,265625 Kilobyte.
Ja ich weiß dass manche Leute sich an dem "Kilo" in Kilobyte stören,
weil es hier 2^10 bedeutet und nicht 10^3. Dann halt meinetwegen
172,265625 "Kibibyte" oder wie das heißt. Konnte mich an den Quatsch nie
gewöhnen.
