Arduino ADC liest Unsinn
Gast #4476059
Ich will einen Arduino Uno als einfachen logger verwenden (mit
SD-shield).
Das schreiben auf die SD Karte funktioniert, nur der ADC ließt offenbar
Blödsinn.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 4;
  File dataFile;
uint16_t *buff;
uint8_t buffcnt;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  buff=(uint16_t*)malloc(128);
  buffcnt=0;
  SD.begin(chipSelect);
void save(){
  dataFile=SD.open("log.dat", FILE_WRITE);
  for(int i=0;i<64;i++){
    dataFile.println(buff[i]);
  dataFile.close();
24
25
26
void loop() {
27
  uint16_t voltage=analogRead(0);
28
  buff[buffcnt]=voltage;
29
  if(buffcnt=64){
30
    buffcnt=0;
31
    save();
32
    delay(10000);
33
34
35
36
37
38
39
40
Zu Testzwecken habe ich A0 hart auf GND gelegt und erhalte recht
zufällig anmutende Werte zwischen 0 und 2^16 wobei 0 deutlich öfter
auftritt als durch eine Gleichverteilung zu erklären wäre, aber deutlich
<10% der Messwerte sind unter 128, exakt 0 vielleicht jeder 50.
someone schrieb:
> void loop() {
>   if(buffcnt=64){
>     buffcnt=0;
>     save();
>     delay(10000);
Ist das der aktuelle Sourcecode? Da fehlt noch ein ++, dadurch bleibt
bufcnt immer auf 0 stehen (bzw. wird durch if(buffcnt=64) immer auf 64
gehalten. Dadurch sollte immer nur der zufällige Inhalt des Buffers
zyklisch ausgegeben werden.
Heiko G. schrieb:
> someone schrieb:
>> void loop() {
>>   if(buffcnt=64){
>>     buffcnt=0;
>>     save();
>>     delay(10000);
Außerdem
>>   if(buffcnt=64){
soll wohl heißen
>>   if(buffcnt==64){
