Hallo muss euch mit einer Frage quälen.
Zuerst zu den Vorraussetzungen:
Habe vor ein kleines Handheld Gerät zu bauen. Das ganze soll mit einem
internen Akku laufen. Darin befindet sich eine Platine deren
Stromverbrauch bei durchschnittlich etwa 60mA liegt. Darauf ist ein 5V
und 3,3V Spannungsregler (LDO). D.h. ich benötige ca. 6V als minimale
Akkuspannung. Das Geräte soll locker 10h durchlaufen können. Entspräche
einer Kapazität von ca. 600mAh (mehr natürlich besser). Platz habe ich
ca. 50mm x 60mm x 20mm. Das größte Problem ist wohl folgendes: Das Gerät
liegt bestimmt die meiste Zeit nur rum. D.h. es liegt 2 Monate ohne
Verwendung in einer Ecke und danach soll es 10 Tage jeden Tag 10h
laufen.
Das ganze natürlich möglichst Benutzerfreundlich. D.h. eine Buchse an
der das Geräte angesschlossen wird und der Akku lädt.
Meine bisherige Idee:
LiPo: Wäre natürlich super mit 2s also 7,4V ideale Spannung 1000mAh bei
vorgebener größe kein Problem. Allerdings ist ein LiPo so ziemlich das
Gegenteil von Benutzerfreundlich. Denn er müßte immer vorm Weglegen auf
Lagerspannung gebracht werden. Wenn nicht dann kann das schonmal das
Ende des Gerätes bedeuten.
Welche Ideen habt ihr?
Zunächst einmal den Stromverbrauch soweit wie möglich verringern und die
Schaltung optimieren:
- Brauchst du wirklich 5V und 3,3V? Oder reichen 3,3V und eine
ungeregelte Spannung?
- Welcher Teil deiner Schaltung benötigt am meisten Energie? Gibt es
hierzu Alternativen?
- Verluste in der Spannungsversorgung verringern: Mit einem Linearregler
hast du bei Uin 7,4v sowie Uout 3,3V nicht mal 50% Wirkungsgrad ->
Schaltregler könnte je nach Last höheren Wirkungsgrad haben.
- Bei Verwendung von Lithium-Akkus die Spannung dieser überwachen und
bei Unterschreitung die Schaltung von der Batterie trennen.
Ja an Lithium Akkus dacht ich auch schon. Allerdings was wäre hier am
geeignetsten? Sowas wie die LS14500? davon gingen Locker zwei in mein
Gehäuse und diese in Serie dann wäre ich auch bei ca. 7,4V.
Allerdings was brauch ich dazu als Ladeeinheit? Am liebsten wär mir ein
fertiges Modul was das übernimmt. Denn Handys haben doch auch die
Ladeeinheit im Handy selber verbaut oder?
Ja ich brauche leider 5V und 3,3V beides Stabil geregelt.
Alternativen leider nein da es zwei bereits gefertigte Module sind und
so wenig strom verbrauchen wie möglich.
Im Gehäuse ist außerdem kein Microcontroller also da ist nur "dumme"
Elektronik drinnen, könnte vielleicht von bedeutung sein
(Spannungsüberwachung).
Wobei ich mir über die Akkulaufzeit grundsätzlich weniger Gedanken
mache. Da ja ausreichend Platz ist. Diese LS14500 giebts ja schon ab 8€
mit 2600mAh beim C.
Was mir eher sorgen macht ist die Ladung und überwachung der Akkus. Was
natürlich noch perfekt wäre wenn man das Geräte auch verwenden könnte
während die Akkus laden.
Danke für die Antworten, freue mich auf mehr!
Ok war gerade bei Batterien im Shop.
Allerdings gibts Akkus im 14500 Format mit 800mAh und bereits verbauter
Schutzbeschaltung:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1200000-1299999/001221199-da-01-en-EMMERICH_LIION_AKKU_14500_MIT_KABELN.pdf
Diese beschaltung schaltet denn Akku wahrscheinlich bei zu niedriger
Spannung weg. Damit wäre diese Problem wohl schonmal gelöst.
Was bräuchte man dann noch für eine Ladebeschaltung?
Sorry für die Fragen habe noch nicht viel zu tun gehabt mit Akkus.
Beitrag "Li-Ion Ladeschaltung"
Aber ein oder zwei Schaltregler wären sicher besser geeignet. Zumal bei
mehreren LiIon-Zellen auch ein Ballancing der Zellen gemacht werden
muss. Sonst wird eine sicher überladen.
Nur mal als Idee:
Ich würde da auf 1s Lipo gehen. Also 3,6V. Per LDO werden die 3,3V
erzeugt und ein kleiner Step-up erzeugt 5V.
Hat folgende Vorteile:
- Der Wirkungsgrad ist höher. Es wird weniger Energie benötigt.
- Ein 1s Lipo braucht keinen Balancer. Nur eine Schutzschaltung, die oft
schon verbau ist.
- Man kann auch irgendein Standardprodukt verwenden. z.B. Handyakkus
oder Akkus von Digitalkameras. Diese wird es auch in 5 Jahren noch
geben.
- Man kann den Akku leicht mit Hilfe einer billigen Linearschaltung mit
5V laden. Eine USB-Buchse als Ladeanschluss und der Kunde hat den
Vorteil, dass er kein spezielles Ladegerät für dieses Teil braucht,
sondern es mit jedem USB Netzteil betreiben kann. Und die Dinger hat
heute jeder massig rumliegen.
Ein kleiner Step-up (kapazitiv oder Induktiv) ist auch nicht viel teurer
und benötigt nicht viel mehr Platz.
Danke für die Hilfe!
Habe mich nun entschieden ein Handgehäuse zu nehmen wo 2xAA Batterien
reinpassen. Dann hab ich 14500 LiIonen Akkus bestellt mit 2300mAh. Dazu
ein Ladegerät. Sollte so wohl das beste sein da man den Akku auch
schnell wechseln kann wenn er leer wird! Vom Wirkungsgrad her ist mir
klar, dass das schlecht ist allerdings kann ich damit Leben.
Ok Danke. Allerdings ist das für mich kein Problem. Da mir eine Laufzeit
von 10h mehr als genügt. wenns nur 5 sind ists auch ok denn die Akkus
sind ja schnell wechselbar.
Akku-Noob schrieb:> Denn er müßte immer vorm Weglegen auf Lagerspannung gebracht werden.> Wenn nicht dann kann das schonmal das Ende des Gerätes bedeuten.
Falls das jemand ernsthaft denkt: Das ist humbug. Lithiumbatterien büßen
allerhöchstens einstellige prozentzahlen ihrer lagerdauer ein bei
dauerhafter einlagerung mit hoher spannung. In der praxis mit
selbstentladung ist der effekt absolut vernachlässigbar.
Die sind die Erfahrungen der Modellbauer aber anders. Dort wurde
mehrfach berichtet, dass das Lagern der Akkus über dem Winter bei 4,2V
nicht gut für Innenwiderstand und Kapazität ist.
Es gibt auch bei Laptops Einstellmöglichkeiten, sodass der Akku nur bis
80% geladen wird wenn er am Netz hängt. Genau um die Alterung zu
reduzieren.
Auch Wikipedia schreibt von schnellerer Alterung bei hohen Spannungen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator#Hinweise_zum_Umgang_mit_Li-Ionen-Akkus
Matthias x. schrieb:> Die sind die Erfahrungen der Modellbauer aber anders. Dort wurde> mehrfach berichtet, dass das Lagern der Akkus über dem Winter bei 4,2V> nicht gut für Innenwiderstand und Kapazität ist.
Nun ja, die Modellbauer belasten die Akkus auch etwas anders als dein
Gerät.
Natürlich hält so ein Akku nicht ewig. Nach ein paar Jahren ist der halt
hinüber. Und du wirst keinen Akku finden, der nach Monaten Inaktivität
100% Kapazität liefert, ohne vorher aufgeladen zu werden.
Oliver
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
