Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103 GPIO
von ucc (Gast)
Ich habe ein Projekt geöffnet in Keil und will die Ports A-G
initialisieren. Aber habe keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Wie geht
das denn? Lese die Reference Manuel und ferstehe nicht viel. Weiss das
ich einen Cock brauche auf, output stellen muss. Aber wie? Hat jemand
codebeispiel?
von Oliver R. (orb)
Sieh Dir die Beispiele an, die bei der SPL oder HAL dabei sind.
Du findest einiges beim Hersteller:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1031/LN1565/PF189782#
von Patrick S. (pad)
Moin,
ich würde dir empfehlen, dir mal das Programm CubeMx von STM
anzuschauen. Damit kannst du dir für deinen Controller/dein Board die
Initialisierung erzeugen lassen. Das wirft auch gleich eine Projektdatei
für Keil (und andere IDE's raus) Meiner Meinung nach ganz gut, um zu
verstehen, wie das funktioniert.
Ansonsten steht auch alles, was du brauchst in der Dokumentation der HAL
(in deinem Fall natürlich zur HAL F1).
von ucc (Gast)
Habe mir die RM0008 angeschaut. Um Gpio zu aktivieren muss ich ja in
dasn config register schreiben in das GPIOx_CRL und GPIOx_CRH.
ich schreibe also überall die 0x15555555. CNFy=01: General Purpose outpu
Open-drain. & MODEy=01 das ist output mode 10mhz.
Das bei 32bits ergibt 0x15555555 also kommt das in die GPIOx_CRL und
GPIOx_CRH?
Oder stimmt das so nicht? Ich finde es echt schwer aus dem Reference
Manuel etwas zu verstehen wenn man sich das erste mal damit beschäftigt.
von W.S. (Gast)
Wenn dir dieses zu unverständlich erscheint und du nicht die innere
Kraft hast, es verstehend zu lesen, dann befasse dich mit irgend etwas
anderem. Mir ist dabei durchaus klar, daß es eine Menge
RefMan-Schreiber in den Herstellerfirmen gibt, die sich schwerverdaulich
ausdrücken. Aber da hilft einem nix: da mußt auch du durch - oder du
läßt es bleiben und wirst z.B. Politiker.
Damit du was zum Lesen hast (nicht zum blinden Kopieren), häng ich dir
mal ne ältere Konfiguration für nen STM32F103 dran. Zum lesen und
verstehen lernen.
W.S.
von Sebastian S. (amateur)
Zu praktisch allen Controllern gibt es das "C"-Äquivalent zu Hello
World.
Dabei wird fast immer ein Port (mit LED) ein- bzw. ausgeschaltet.
Neben einigem an Initialisierung gehört auch dazu, dass (mindestens) ein
Port vom Reset-Zustand (Input) in den Ausgabezustand gebracht wird. In
einer späteren Hauptschleife wird dann abwechselnd der Port gesetzt und
wieder zurückgesetzt.
Also einfach mal gucken.
von Moby (Gast)
> anderem.
Richtig. Zum Beispiel mit einfachen AVRs, um damit viel schneller ans
Ziel zu kommen. ARM-Konfiguritis muß ja nicht jedermans Leidenschaft
sein ;-)
von Bernd K. (prof7bit)
Moby schrieb:
> anderem.
> sein ;-)
Ist bei den gängigen arm kein bisschen anders oder komplizierter als bei
avr. Teilweise sogar massiv einfacher und logischer.
von Moby (Gast)
Einen unbeirrbaren Humor muß man haben!
Am lustigsten: "Massiv einfacher..." ;-)
Schon mal Ports und eine LED unter AVR gesetzt?
Ja. Funktioniert auch nicht anders als bei nem ARM.
von Oliver R. (orb)
Erklärst Du mir dann mal wo ich beim AVR den Port einschalte, die
Frequenz setze oder entscheiden muß, ob ich PullUp oder PullDown
einschalte.
Es ist nicht schwieriger, aber doch anders und deutlich komplexer.
Beim AVR darf man sämtliche Peripherie die man nicht nutzt jedesmal erst
ausschalten, also genau das selbe Prinzip nur mit schwachsinnigen
Defaults.
> die Frequenz setze oder entscheiden muß, ob ich PullUp oder PullDown
einschalte.
Was willst Du? Die stehen alle auf brauchbaren Default-Werten, die
Pullups sind selbstverständlich ausgeschaltet solange bis Du sie
brauchst. Welche Frequenz willst Du wählen? Die Slew-Rate? Die ist ab
Reset auch auf vernünftigen Default-Werten bei den Controllern die das
überhaupt unterstützen.
Der AVR hat übrigens auch Pullups, die sind aber dort
schwachsinnigerweise im PORT-Register, also eine verwirrende
Mehrfachbelegung der selben Bits, als ob der auch nur einen Cent
billiger geworden wäre durch das Einsparen eines weiteren Registers.
Einfacher oder irgendwie anders als jeweils ein Bit im PDDR und eins in
PDOR zu setzen um eine LED einzuschalten wirds dadurch aber trotzdem
nicht.
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
Typischer C Aufwand, um ne ARM-LED einzuschalten bzw. einschalten zu
können:
/* GPIOD Takt einschalten  */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
/* Konfiguriere GPIO Port D15 */
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
GPIO_StructInit (&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_15);
Unter AVR z.B. :
sbi DDRA,0
sbi PORTA,0
um gleich mal die Vorteile einer einfachen Systemarchitektur (AVR) mit
den  wenigen nötigen Zeichen einer kurzen Sprache (ASM) kombiniert zu
demonstrieren.
Alles Reiner Masochismus, zumindest wenns die Anwendung (oder der Boss)
nicht erfordert ;-)
> zu
> können:
> [bla]
Du verzerrst wieder mal die Wahrheit. Du vergleichst einen Schnipsel
C-Code der ohne Not die stdperipheral-Lib von ST verwendet mit zwei aus
dem Zusammenhang gerissenen ASM-Instruktionen wobei Du komplett das
notwendige Brimborium drumherum verschweigst das ein Anwender braucht
bis er AVR-ASM gelernt, deinen ASM-Schnipsel assembliert, mit der
Vektortabelle und den Startup gelinkt und geflasht bekommt.
Der Anfänger fängt in der Regel mit C und hinter der ersten geschweiften
Klammer von main() an und den Rest davor bekommt er frei Haus vom
Hersteller oder von Beispielprojekten geliefert.
Hier ein Blinky auf einem STM32F401RE, dieses Device ist verglichen zu
Deinem ATTiny so ziemlich das Über-Monster, trotzdem läuft das Blinky
kein bisschen anders ab als das vergleichbare C-Blinky auf nem Tiny.
Die graue Schrift sind übrigens Kommentare, die kannst Du rauslöschen.
Ebenso die Leerzeilen, die dienen nur der Auflockerung, nicht daß Du
noch unterstellst die wären bei ARM erforderlich oder würden den Code
aufblasen.
#include <stm32f401xe.h>
 * The green LED is connected to port A5,
 * see schematic of NUCLEO-F401RE board
#define LED_GPIO        GPIOA
#define LED_PIN         5
 * Quick 'n' dirty delay
 * @param time the larger it is the longer it will block
static void delay(unsigned time) {
    for (unsigned i=0; i<time; i++)
        for (volatile unsigned j=0; j<20000; j++);
24
 * Hello world blinky program
25
26
 * @return never
27
28
int main(void) {
29
30
31
     * Turn on the GPIOA unit,
32
     * see section 6.3.9 in the manual
33
34
    RCC->AHB1ENR  |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
35
36
37
38
     * Set LED-Pin as output
39
     * see section 8.4.1 in the manual
40
41
    LED_GPIO->MODER |= (0b01 << (LED_PIN << 1));
42
43
44
    while(1) {
45
46
47
         * LED on (see section 8.4.7 in the manual)
48
49
        LED_GPIO->BSRRL = (1 << LED_PIN);
50
51
        delay(200);
52
53
54
         *  LED off
55
56
        LED_GPIO->BSRRH = (1 << LED_PIN);
57
58
        delay(200);
59
60
von ucc (Gast)
Kann vielleicht jemand in Worten schreiben was alles gemacht werden muss
um GPIO auf Output zu aktivieren? Also alles was dazu gehört.
Zwei Registerzugriffe:
* gpio-einheit aktivieren (Takt dafür einschalten)
* entsprechende pins als Ausgang konfigurieren. Fertig.
Zeig doch mal was du bisher hast damit man sehen kann wie du das
überhaupt angehen willst, mit HAL oder auf dem blanken Silizium.
Hast Du das Reference Manual schon gefunden? Konkrete Frage zu einem
konkreten Kapitel?
von Andreas R. (daybyter)
von Christian J. (Gast)
Da steht doch da schon !!!
> Defaults.
Ach was. Beim ARM darfst Du jedesmal einschalten, beim AVR schaltest
Du nur dann was aus wenn der ohnehin karge Stromverbrauch wirklich mal
ne Rolle spielt...
Ja meine Güte, im Input-Modus hat das Port-Register halt die Funktion
des Pullup-Schalters, im Output Modus werden damit die Pins selber
gesetzt. Das ist weder schwachsinnig noch verwirrend sondern einfach
clever und spart zusätzliche Konfigurationsregister ein. Ist natürlich
nix für den konfigurationsregisterfreudigen ARM Fan- der braucht
möglichst viele Register. Je komplexer umso besser...
Was für Brimborium? Notfalls stehen die beiden Asm-Instruktionen auch
alleine im Flash und die LED geht an... An diese Einfachheit ist bei ARM
nicht mal im Traum zu denken. Die paar Asm-Instruktionen sind samt AVR
Datenblatt schnell gelernt- gar kein Vergleich mit ARM- wo schon aus
Komplexitätsgründen Asm gar nicht mehr in Frage kommt.
von Dr. Sommer (Gast)
Moby A. schrieb:
> wo schon aus
Quatsch. Wenn schon aus Faulheitsgründen. Ist aber gar kein Problem:
.equ GPIOD, 0x40020C00
// Initialisiere Pin PD15
ldr r0, = GPIOD
mov r1, (1 << 30)
str r1, [r0, #0]
// Setze Pin PD15
mov r1, (1 << 15)
str r1, [r0, #18]
Ja, der Code ist etwas länger als beim AVR. Das hängt mit der saubereren
Load-Store-Architektur des ARM zusammen. Nachteil: 1/2 Instruktionen
mehr. Vorteil: Funktioniert so mit allen Registern, Flash/RAM/...
-Adressen, ganz ohne Bank-Umschaltung (wie bei AVR's mit > 64 KiB
Speicher), Spezial-Instruktionen je nach Speicher (wie LPM vs LD). Ist
so im Endeffekt sogar einfacher.
Achja, von wegen Einfachheit: Programmiere mal diese C-Funktion in
AVR-Assembler:
uint32_t shift (uint32_t x, uint32_t y) {
  return x << y;
Im ARMv7M-Assembler sieht's so aus:
shift:
  lsl r0, r1
  bx lr
Na, ists auf dem AVR auch so einfach? Und auch so schnell (1 Takt)?
Oh, und wo's gerade so schön ist:
uint8_t get (uint16_t* arr, uint8_t index) {
  return arr [index];
Auf dem ARM gehts so:
load:
  ldrb r0, [r0, r1, LSL #1]
  bx lr
1 Instruktion, 2 Takte. Auch so einfach auf dem AVR?
PS:
Das funktioniert dank der komplizierten Architektur des ARM natürlich
auch unabhängig davon, ob "arr" im Flash, RAM, externen RAM, Backup-RAM,
Peripherie-Registern, EEPROM, ... ist, und unabhängig davon ob es über
oder unter der 64KiB Grenze des Speichers ist. Geht das auf dem AVR auch
so einfach?
> ldr r0, = GPIOD
> mov r1, (1 << 30)
> str r1, [r0, #0]
> // Setze Pin PD15
> mov r1, (1 << 15)
> str r1, [r0, #18]
Hier gings erstens um die Vorinitialisierung, um überhaupt auf den Pin
so zugreifen zu können! Und zweitens ist sbi DDRA,0 + sbi PORTA,0 nach
wie vor um Größenordnungen einfacher, um gerade mal einen Pin zu setzen.
> Speicher),
Wer braucht schon soviel bei typischen 8-Bit Programmen... Und ja, bei
größerem Speicherbedarf ist 32Bit ARM im Vorteil und anzuraten, hat ja
gar keiner bestritten.
Da geb ich Dir Recht. Was aber ist dieses Tröpfchen Einfachheit schon im
komplexen ARM-Meer ;-)
> AVR-Assembler:uint32_t shift (uint32_t x, uint32_t y) {
>   return x << y;
> Im ARMv7M-Assembler sieht's so aus:shift:
>   lsl r0, r1
>   bx lr
Nö. Ist halt ein 32-Bit Vorteil. Anwendungen die das brauchen dürfen
gern mit ARM vorlieb nehmen.
> nicht erfordert ;-)
Dabei bleibts, auf jeden Fall mal für Portinitialisierungen und MSR ohne
große Datenmengen und Berechnungen, die von 32-Bit Power abhängig wären.
Das ist die Vortinitialisierung. Deswegen steht das auch im Kommentar.
Moby A. schrieb:
> nach
1 Instruktion weniger = Größenordnungen? Aha. Beim AVR funktioniert das
aber so auch nur mit den unteren Peripherie-Registern.
Offenbar genug, dass es sich lohnt so etwas zu produzieren.
Dies ist sogar ein großer Vorteil! Ein paar mehr Register initialisieren
zu müssen stört mich nicht, aber von jeder Funktion eine *_P Variante
schreiben zu müssen, damit man auf "progmem"-Variablen zugreifen kann
(printf_P usw.), ist doch ein großer Aufwand.
Und somit ein Vorteil von ARM über AVR.
Moby A. schrieb:
> Dabei bleibts
Es bleibt dabei, dass ARM mächtiger und einfacher ist, und die Frickelei
mit den winzigen AVR-8-Dingern reine Quälerei - wo jeder
Speicherzugriff, jede Pointer-Arithmetik und jedes "x << y" potentiell
kompliziert ist.
Schön. Kann ich jetzt nicht nachprüfen. Trotzdem sieht jeder Blinder um
wieviel einfacher die AVR-Formulierung ist.
Das langt öfter als man glaubt ;-) Der Mehraufwand mit IN/OUT bzw.
LDS/STS hält sich in allen anderen Fällen auch in Grenzen.
Stellt niemand in Frage. AVRs lohnen sich auch genug, um aktuell ca. 600
Derivate davon zu produzieren ;-)
Juckt mich im von mir favorisierten Asm samt verwendeter AVRs weniger.
Ja.
> und einfacher ist
Nein.
> und die Frickelei
Bei größeren Datenmengen und Berechnungen.
> wo jeder Speicherzugriff, jede Pointer-Arithmetik
Ach woher denn. Mir reichen die Adressierungsarten.
> kompliziert ist.
Na ja, Shiftoperationen hat auch der AVR auf Lager, was ist daran
kompliziert?
Schau ins Datenblatt. Ich finds auf jeden Fall niedlich, wie du das
Vorhandensein der SBI/CBI Instruktionen als so gigantischen Vorteil
betrachtest, was wohl alle mächtigen ARM-Instruktionen aufwiegen soll.
Schau mal, extra für dich: Durch Verwendung der Bit-Banding Regionen
kann man sich sogar sbi/cbi Makros definieren, die genauso wie beim AVR
funktionieren:
.syntax unified
.equ GPIOD_MODER,  0x40020C00
.equ GPIOD_BSRR,  0x40020C18
.equ GPIOD_ODR,    0x40020C14
.macro sbi  REG:req, bit:req
  push {r0, r1}
  ldr r0, =(0x42000000 + ((\REG-0x40000000) * 32) + (\bit * 4))
  mov r1, 1
  str r1, [r0]
  pop {r0, r1}
  .endm
.macro cbi  REG:req, bit:req
  push {r0, r1}
  mov r1, 0
  str r1, [r0]
  pop {r0, r1}
  .endm
24
// Setze PD15 als Ausgang
25
sbi GPIOD_MODER, 30
26
27
// Schalte PD15 ein
28
sbi GPIOD_ODR, 15
29
30
// Schalte PD15 aus
31
cbi GPIOD_ODR, 3
Immer noch ein Meer aus Komplexität? Funktioniert so sogar mit allen
Peripherie-Registern, nicht nur mit den unteren. Braucht zwar ein paar
Takte mehr, aber die ARM's sind ja auch nicht nur auf ein paar müde MHz
limitiert wie die AVRs. Wenn's schneller gehen soll, kann man den
Zugriff immer noch "manuell" machen um sich einige überflüssige Zugriffe
zu sparen - oder einfach C verwenden, denn der Compiler macht das alles
automatisch.
Wie schreibst du denn da Funktionen, die z.B. einen string in einem
anderen string suchen? Da brauchst du auch 4 Varianten - Eine wo beide
Parameter-Strings im Flash sind, eine wo String1 im Flash und String2 im
RAM ist, usw.
> kompliziert?
Wenn das "y" variabel ist. Dann brauchst du eine Schleife, da der AVR
vor lauter Einfachheit keinen Barrel-Shifter hat.
Ist ja schön dass deine Blinki-Programme damit auskommen, aber nerv doch
nicht jeden im Forum damit. Sehr viele Programme verwenden komplexere
Datenstrukturen (wie in meinem Beispiel, ein uint16_t -Array) oder gar
structs, da hilft die Offset-Addressierung und die einfache
Pointer-Arithmetik doch gewaltig.
Dr. Sommer schrieb:
> das
Hier wiegt das eine nicht das andere auf. Es ist nur so, daß die
Kehrseite der ARM-Mächtigkeit ARM-Komplexität heißt. Deshalb kannst Du
zwar auch mit
die Einfachheit des AVRs nachbilden, ich nehm dafür aber lieber gleich
das Original und erspare mir solche intellektuellen Kopfstände.
In aller Regel sucht man einen String im RAM in einer Flash-Stringliste.
Ansonsten wird RAM beim AVR gespart, bzw. er schränkt den Einsatzbereich
der AVRs ein. Aber keine Sorge, er ist immer noch groß genug ;-)
Nett. Aber man kann nicht alles haben. Für die paar Rechenoperationen
gehts auch mit den AVR-Shiftbefehlen.
Damit kommen Millionen AVR-Anwendungen z.T. recht komplexer Natur aus.
Absolut. Dann handeln sie aber meist auch größere Datenmengen- dafür ist
Sinn und Zweck eines ARM natürlich unstrittig.
von Schlaumeier (Gast)
Für Dich ist es einfacher, weil Du AVR-Assembler bereits kennst. Für
mich, der noch nie AVR oder Arm in Assembler programmiert hat, ist der
Unterschied marginal. Merkst Du, wie subjektiv Deine Aussagen sind?
btw, wolltest Du nicht aufhören, in ARM-threads das Hohelied des
AVR-Assemblers zu singen, nachdem Du vor nicht allzu langer Zeit in
einem ellenlangen thread deutlich geschlagen wurdest?
Und wollten nicht Moderatoren gnadenlos Deine AVR-ASM-Kommentare in
ARM-threads löschen?
Die Welt ist vergeßlich ...
Hier gehts gerade um die viel einfachere AVR GPIO-Konfiguration im
Vergleich zum ARM. An der viel einfacheren AVR-Konfiguration gibts nix
zu deuteln. Genausowenig daran, daß diese Dinge mit Asm schneller/kürzer
zu Papier gebracht sind. Zumindest beim AVR ;-)
> Vergleich zum ARM.
Eröffnungspost:
> STM32F103 GPIO
> codebeispiel?
Nö, um AVR gehts hier nicht ...
von W.G. (Gast)
> Vergleich zum ARM.
Mehr als Data Direction und selten Pullups gibt es ja da auch nicht zu
konfigurieren. Der ARM hat halt ganz andere Möglichkeiten (mehrere Clock
Domains, Slew Rate, Pullup, Pulldown, ...) die konfiguiert werden
müssen. Ist eine andere Liga, darum andere Anforderungen
> zu deuteln.
Das ist ein Vergleich Äpfel mit Birnen. Dass sich die
Steuerung/Bedienung von einem Fahrraddynamo erheblich von der eines
Kernkraftwerkes unterscheidet ist doch klar. Trotzdem kommt bei beiden
Strom raus. Das willst du doch auch nicht vergleichen.
Mal abgesehen davon, dass du als ASM Programmierer ausschließlich in
kurzen Codesequenzen besser bist als ein C Compiler, ist ASM einfach
outdated. Es mag einige kleine Randgebiete geben in denen ASM
Programmierung notwendig ist. (Bitte nenne mir welche). Aber im Großen
und Ganzen ist das eine (verständliche) Verwehrung gegen den
Fortschritt. Genau so wie heutige Programmierer Arduino als "Laster"
sehen, so zeigt es den Fortschritt. Klar ist Arduino schlecht gemacht
(Debugging, teilw. Ineffizienz, nur wenige Anwendungszenarien abgedeckt)
aber auf die Dauer werden wir uns alle damit anfreunden, dass es fertige
Funktionen (der PC Programmierer nennt das API) gibt mit denen man
zeiteffizient den Controller programmieren kann. Wenn es nicht um eine
Hobbyentwicklung geht, dann ist Geld (=Zeit) alles. Niemand schreibt
seinen eigenen Ethernet-Stack mehr selbst, der Code muss portabel mit
einem HAL gestaltet sein, ... Versteh mich nicht falsch, ich habe früher
viel mit Assembler gemacht und auch komplexe Programme wie Morsedecoder
auf VGA Monitor mit Touch und integrierter Funkgerätfernbedienung über
RS-232. Aber es lohnt sich eben leider nicht. Es ist sehr gut und
wichtig für das Verständnis / Lernen aber es ist einfach vom Zeitaufwand
nicht tragbar. Es sind einfach andere Zeiten heutzutage - Stichwort
Semihosting usw...
Den Fokus scharf aufs ursprüngliche Thema zu halten gelingt in den
wenigsten Threads. Warum auch? Zuweilen öffnen erst die Randaspekte neue
Horizonte ;-)
> wenigsten Threads.
Da magst Du im Allgemeinen recht haben.
Du hast hier aber absichtlich, vorsätzlich den thread gekapert:
Moby schrieb:
>> anderem.
> sein ;-)
Merke: Du bist ein ganz übler Schwätzer, denn Du stehst nicht zu Deinem
Wort.
> Vergleich zum ARM.
Moby, es gibt bei ARM gar keine GPIO-Konfiguration, hast Du das gewusst?
Einfacher gehts nimmer! GPIO ist nämlich nicht Teil des ARM-Cores.
Es gibt nur die GPIO-Einheiten die die unterschiedlichen Hersteller in
die unterschiedlichen Controller einbauen und da gibt es bei den
kleineren ARMs auch welche die genauso simpel funktionieren wie bei AVR.
Man muss nicht immer die überkomplexe Peripherie die STMicroelectronics
gerne in ihre Controller einbaut stellvertretend für alle ARM-Controller
heranziehen, man kann auch genausogut klein anfangen, zum Beispiel mit
nem Freescale MKE04Z8, da ist zum Beispiel die GPIO-Einheit per Default
ab Reset schon eingeschaltet, man muss nur noch Datenrichtung auf
Ausgang setzen (ein Register, ein Bit pro Pin, genau wie AVR) und schon
kann man anfangen zu blinken.
Das haben wir mit Moby in gefühlt zehntausenden posts bis zum Erbrechen
durch. Bitte nicht neu beginnen ...
> müssen.
... und die das Ganze komplexer machen. Dazu hatte ich ja schon
festgestellt: Bitte nur, wenns die Anwendung (oder der Boss) verlangt.
Nein. Doch siehe sinngemäß oben: Die Dinge für ihren Zweck so einfach
wie möglich halten sollte der Anspruch sein. Und einen konkreten Zweck
gab der TO nicht vor.
Finde ich prima. Allerdings fällt unser Resümee da unterschiedlich aus
Interessant. Hab ich noch nicht gewusst.
Mir langt aber schon ein kurzer Blick aufs >600 seitige "KE04 Sub-Family
Reference Manual" um zu erkennen, daß man im Zweifelsfall besser bei AVR
bleiben sollte ;-)
von Jasson J. (jasson)
Der TE hat mit Sicherheit mehr vor, als einen Pin zu initialisieren.
Wenn das das Ziel ist, hättest du ihm auch einen Schalter vorschlagen
können. Der ist NOCH einfacher als AVR.
Es ist doch immer wieder lustig anzusehen, wie Techniker mit der "Mach
mir ungefragt den Erklärbär"-Masche geködert werden ... :-)
Dass Du als viel gesehener Forumschreiber mit vollem Wissen einem Troll
auf den Leim gehst, weißt Du aber?
Nun, man kann es mit E wie einfach auch E wie extrem übertreiben.
Das wär sicher nicht mehr hilfreich ;-)
Mach Dir keine unnötigen Sorgen lieber Schlaumeier.
Hab gerade eingesehen, daß ich meinen Nachmittag jetzt besser sinnvoller
verbringe. Meine ernsthaften ernstgemeinten Bedenken hab ich schließlich
zum Ausdruck gebracht ;-)
Jaja. Ich übersetze mal: Du hast Deine Trollerei schon mit einem
Erfolgserlebnis gekrönt, schließlich sind Dir gleich zwei, nein drei
Erklärbären auf den Leim gegangen ...
> Deine Trollerei
Der Troll bist Du, weil Du nicht das Thema sondern nur den
(zugegebenermaßen unbequemen) Moby im Fokus hast ;-)
Ich übersetze mal: "Haltet den Dieb, er hat mein Messer im Rücken ... "
Naja als Übersetzer bist Du zwar grottenschlecht, aber  Deinem Nicknamen
machst Du alle Ehre, inklusive einem gewissen Unterhaltungswert ;-)
Schönen Sonntag noch.
Würde ich an Deiner Stelle auch schreiben.
... den ich im Gegensatz zu Dir habe ...
von W.S. (Gast)
Bernd K. schrieb:
> zum Beispiel mit
Hmm.. da hast du aber versehentlich ein herzlich übles Beispiel
hervorgekramt. Die MKE Reihe hat m.W. nämlich keine PORTx_PCRy
Register, wo man in aller Gemütsruhe einstellen kann, was für eine
Funktion so ein Portpin denn haben soll. Für mich ist sowas die absolute
Krätze. Stell dir vor, du müßtest den Chip aus einem beliebigen Zustand
heraus re-initialisieren. Da müßtest du für jedes Pin sämtliche
möglichen Peripherie-Cores durchgehen.
Ursprünglich hatte ich mich durchaus für diese Reihe interessiert, weil
sie Li-Akku-tolerant ist, aber als ich genau DIESEN Umstand in voller
Schärfe erkannt habe, ist's mir vergangen.
Abgesehen mal davon sollte es für einen Programmierer kein
unüberwindliches Thema sein, den betreffenden Takt freizuschalten, die
Portpin-Verwendung festzulegen und bei GPIO-Pins die Richtung
festzulegen - oder alternativ sich nen anderen µC suchen.
Auf der letzten Embedded wurden doch Schachteln mit ATtiny drin
verteilt, gelle?
W.S.
Moby schrieb:
>> anderem.
> sein ;-)
> verteilt, gelle?
Sag ich doch, DIE Alternative zu
W.S. schrieb:
> absolute
> Krätze.
Moby A. schrieb im Beitrag #4486633 um 14:37:
> ... weiteren Unfug ...
> verbringe.
Na, hast wohl nichts sinnvolles zu tun?
