STM32F100: DMA oder nicht DMA ?
Gast #4476387
ich flansche derzeit ein ILI9341 (SPI) an einen kleinen uC an und
schreibe die dazu nötigen Routinen selbst, allerdings nach Vorlage aus
einer Lib, zb die Inits des Displays und die Kommandos zur Darstellung.
Damit will ich mich nicht befassen, das Rad gibt es ja schon.
Nun zum mir bisher noch geheimnisvollen DMA Zugriff: Was würde mir der
bringen, bezogen auf das Display und wie müsste ich ihn realisieren? Die
Display Befehle sind unterschiedlich lang, es wird nur geschrieben, nie
gelesen.
Derzeit muss die CPU so lange warten, bis die SPI eben fertig ist.
Müsste eigentlich nicht sein.
Wie schreibe ich das nun um? Eine typische Display Sequenz für den
Aufbau eines Graphen sind hunderte Display Kommndos und Bytes, die ich
genausogut in einen Puffer schreiben könnte. Also die jetzige SPI
Routine schreibt nicht in die SPi sondern in einen Puffer. Und wenn das
Bild fertig ist müsste nur ein "Trigger" dafür sorgen, dass der DMA los
rattert und alle Bytes ins Display schiebt. Natürlich mit den richtigen
CE Takten.
Soweit theoretisch, da gibt es aber noch den Chip Select und einen
weiteren Steuerpin. Und den kennt DMA ja nicht.
Wie würde es denn richtig gemacht?
hp-freund schrieb:
> ist zwar für den F4, aber das Prinzip ist das Gleiche.
Für den f4 habe ich das alles schon aber der 100 ist schon etwas anders,
ich musste viel umstricken da die Lib andere Namen hat, die Peripherie
an anderen Bussen hängt usw.
Allerdings werde ich mir diesen Code wohl schnappen und Stück für Stück
umarbeiten, daran wird wohl kein Weg dran vorbei führen.
Für exakt solche Fälle schreib ich immer eine Queue, in der die Befehle
nach FIFO abgearbeitet werden. Eine "addTask" Funktion, in der neue
Befehle reingeladen werden und an deren Ende geprüft wird ob der DMA
bereits läuft.
Läuft er nicht -> aufdrehen.
Läuft er bereits -> nix tun, den neuen Task haben wir eh schon
hinzugefügt.
Innerhalb des DMA Interrupts wird dann geprüft, ob noch Befehle in der
Queue liegen und der DMA gegebenenfalls neu initialisiert.
Die Befehle selbst liegen in einer simplen Struktur, etwa so
struct
  struct
  { uint8_t buf[SIZE_DISPLAY_BUF];
    uint8_t nbyte;
    //uint8_t* src;
  } buf_t[NUMBER_OF_TASKS];
  uint8_t qwrite;
  uint8_t qread;
} disp_t;
qwrite und qread sind die aktuellen Indizes für "Task hinzufügen" und
"Task bearbeitet". Mit einer modulo Funktion kann man die schön
überrollen lassen, ohne sich irgendwelche Gedanken über deren Größe
machen zu müssen. Wenn man garantieren kann dass die Wunschdaten auch
nach hinzufügen eines Tasks noch erhalten bleiben, kann man theoretisch
auch einen Pointer in die Queue schmeißen, statt dem Buffer... aber
keine Ahnung wie viel RAM du hast?
Wer sauber programmiert darf den nötigen Platz wohl auch allokieren.
