apache2 auf Raspberry
Gast #4476757
Hallo ich habe einen Webserver (apache2) auf dem RaspberryPi laufen und
ich kann von extern via (Fritzbox und DynDNS) auf die Webseite die sich
im Ordner /var/www befindet zugreifen. Meine Problem ist nun:
Ich möchte einen weiteren Ordner namens "public" im /www Verzeichnis
erstellen und möchte wenn ich nun auf meine www.meine-adresse.de
zugreife direkt im Verzeichnis /var/www/public landen und nicht im
Verzeichnis /var/www . Wie kann ich das realisieren ??? Muss ich das am
apache einstellen oder in der Fritzbox oder bei meinem Dynamic DNS
Dienst???
Vielen Dank im Voraus!
Gast #4476769
Der Hintergrund ist der, dass ich wenn ich von extern zugreife im public
order landen will und wenn ich lokal über die ip zugreife im www Ordner
landen will.
#4476789
Du legst zwei vhosts an einen normal an Port 80 für das interne Netz und
einen zweiten auf einem anderen Port der >1024 und nicht 8080 sein
sollte.
Bei deinem Router trägst du dann in der Weiterleitung ein, das Port auf
80 auf den "externen" Port vom zweiten vhost weiter geleitet wird.
Bei den vhost trägst du dann im Documentroot das jeweilige Verzeichnis
ein
Beispiel, welches ich gerade mit meiner Frtizbox geteset habe
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
Listen 8005
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:8005
<VirtualHost *:80>
        ServerName localhost
        Include /etc/apache2/vhosts.d/default_vhost.include
        DocumentRoot /var/www/localhost/htdocs/test
        <IfModule mpm_peruser_module>
                ServerEnvironment apache apache
        </IfModule>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:8005>
23
24
25
        </IfModule>
26
</VirtualHost>
Gruss JackFrost
Gast #4477465
Aber funktionieren tut es leider doch nicht. Kann mir jemand mal ein
Beispiel zeigen, wenn ich einmal über meineDNSArdesse.de und einmal über
die interne ip 192.168.0.100 zugreifen möchte und jeweils ein anderes
Verzeichnis als DocumentRoot haben möchte
#4477473
Ich habe für jede Domain eine Configdatei in
/etc/apache2/sites-available
(in /etc/apache2/sites-enabled liegt jeweils ein Symlink zu diesen
Dateien)
Bei vHotes ist die Reihenfolge sehr wichtig, Apache nimmt den ersten
Eintrag der passt
Die Config ist für Apache 2.2
Bei 2.4 hat sich da etwas verändert, bezüglich der Einstellung für
Berechtigungen
Subdomains bei Dyndns-Diensten geht nur wenn "Wildcard" aktive ist, das
ist aber bei vielen kostenpflichtig.
000-default (Für aufrufe ohne Domainname, also mit direkter IP)
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/default
#  <Directory />
#    Options FollowSymLinks
#    AllowOverride None
#  </Directory>
  <Directory /srv/apache2/htdocs/default/>
    Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
#  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
#  <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
#    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
#    Order allow,deny
#    Allow from all
#  </Directory>
23
24
#  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
25
26
#  # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
27
#  # alert, emerg.
28
#  LogLevel warn
29
30
#  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
31
</VirtualHost>
Der Erste Eintrag ist Domain ohne Subdomain, der letzte für eine
Subdomains die nicht existiert, die dazwischen für Subdomians die
existieren.
000-domain.dny.xyz:
### Begin von: Muss an den Anfang
<VirtualHost *:80>
  ServerName domain.dny.xyz
  ServerSignature On
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/default/
  <Directory /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/default/>
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    RedirectMatch 301 ^/(.*) http://www.domain.dny.xyz/$1
  </Directory>
</VirtualHost>
### Ende von: Muss an den Anfang
### Begin von Subdomains
### Subdomain >>> www.domain.dny.xyz <<<
<VirtualHost *:80>
23
  ServerName www.domain.dny.xyz
24
  ServerSignature On
25
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/www/
26
  <Directory /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/www/>
27
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
28
    AllowOverride None
29
    Order allow,deny
30
    allow from all
31
  </Directory>
32
</VirtualHost>
33
34
### Subdomain >>> phpmyadmin.domain.dny.xyz <<<
35
<VirtualHost *:80>
36
  ServerName phpmyadmin.domain.dny.xyz
37
  ServerSignature On
38
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/phpmyadmin/
39
  <Directory /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/phpmyadmin/>
40
41
    AllowOverride None
42
43
    #Order allow,deny
44
    #allow from all
45
46
    AuthType Basic
47
    AuthName "phpmyadmin.domain.dny.xyz"
48
    AuthUserFile  /srv/apache2/authfiels/.htpasswd
49
    AuthGroupFile /srv/apache2/authfiels/.htgroup
50
    require group phpmyadmin
51
52
  </Directory>
53
</VirtualHost>
54
55
### Subdomain >>> private.domain.dny.xyz <<<
56
<VirtualHost *:80>
57
  ServerName private.domain.dny.xyz
58
  ServerSignature On
59
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/private/
60
  <Directory /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/private/>
61
62
    AllowOverride None
63
64
    #Order allow,deny
65
    #allow from all
66
67
    AuthType Basic
68
    AuthName "private.domain.dny.xyz"
69
70
71
    require group private
72
73
    <FilesMatch "\.(?i:avi|mkv|mp4)$">
74
      ForceType application/octet-stream
75
      Header set Content-Disposition attachment
76
    </FilesMatch>
77
  </Directory>
78
</VirtualHost>
79
80
### Subdomain >>> public.domain.dny.xyz <<<
81
<VirtualHost *:80>
82
  ServerName public.domain.dny.xyz
83
  ServerSignature On
84
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/public/
85
  <Directory /srv/apache2/htdocs/domain.dny.xyz/public/>
86
87
    AllowOverride None
88
    Order allow,deny
89
    allow from all
90
  </Directory>
91
</VirtualHost>
92
93
### Ende von: Subdomains
94
95
### Begin von: Muss ans Ende
96
97
<VirtualHost *:80>
98
  ServerAlias *.domain.dny.xyz
99
100
  ServerSignature On
101
102
103
104
    AllowOverride None
105
    Order allow,deny
106
    allow from all
107
    RedirectMatch 301 ^/.* http://www.domain.dny.xyz/
108
  </Directory>
109
</VirtualHost>
110
111
### Ende von: Muss ans Ende
112
Beispiel mit automatischer Weiterleitung auf die Subdomain www:
<VirtualHost *:80>
  ServerName domain2.dny.xyz
  ServerSignature On
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/domain2.dny.xyz/default/
  <Directory /srv/apache2/htdocs/domain2.dny.xyz/default/>
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
    RedirectMatch 301 ^/(.*) http://www.domain2.dny.xyz/$1
  </Directory>
</VirtualHost>
### Subdomain >>> www.domain2.dny.xyz <<<
<VirtualHost *:80>
23
  ServerName www.domain2.dny.xyz
24
  ServerSignature On
25
  DocumentRoot /srv/apache2/htdocs/domain2.dny.xyz/www/
26
  <Directory /srv/apache2/htdocs/domain2.dny.xyz/www/>
27
28
    AllowOverride FileInfo
29
    Order allow,deny
30
    allow from all
31
  </Directory>
32
</VirtualHost>
33
34
35
36
37
38
<VirtualHost *:80>
39
  ServerAlias *.domain2.dny.xyz
40
41
  ServerSignature On
42
43
44
45
    AllowOverride None
46
    Order allow,deny
47
    allow from all
48
    RedirectMatch 301 ^/.* http://www.domain2.dny.xyz/
49
  </Directory>
50
</VirtualHost>
51
52
53
Gast #4477506
wenn ich einen Symlink der config-Datei in /sites-enabled erstelle,
erhalte ich folgende Fehlermeldung beim restart:
apache2: Syntax error on line 268 of /etc/apache2/apache2.conf: Could
not open configuration file /etc/apache2/sites-enabled/000-dnsxyz.de: No
such file or directory
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
 failed!
#4477556
Roland P. schrieb:
> Das ist zwar richtig, man handelt sich aber möglicherweise ein
> Sicherheitsrisiko ein,  da man unter Kenntnis des internen virtual
> hostnamen von extern auch auf das interne Verzeichnis zugreifen kann.
Das Stimmt, daher sollte man bei internen vHoste den Zugriff nur für das
eigene Subnetz erlauben
Order Allow,Deny
Deny from  all
Allow from 192.168.x.0/24
für Apache 2.4
https://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html
