sobald Taste betätigt sein wird => LED mit PWM-Funktion blinken lassen. Controller LM3S811
OP #4476773
Guten Tag,
als Anfänger bitte ich um Ihre Tipps beim Schreiben von einem Programm
für MikroController LM3S811 (enthält Evaluationsboard) : Solange Taste
USER (PC4) betätigt sein wird => die LED PC5 sollte mit Hilfe von
PWM-Einsatz blinken.
Das Programm (nicht fertig, Roh-Variante) ist im Anhang.
Vom Programmanfang bis zur Stelle
//Idee wen Taste User....
wurde einfach LED5 (Port C) einfach zum leuchten gebracht. Das hat
funktioniert.
Aber weiter wollte ich ein Programm schreiben, so dass beim Betätigen
von der Taste USER (PC4) sollte LED PC5 blinken. Frequenz und
Puls-weiten-Verhältnis sollte beim Programmieren eingestellt wrden.
Ab der Stelle
while (1)
habe ich ein fremden Programmuster (Original_version von Datenblatt)
genommen, welcher ich an diese Aufgabe und dieses Programm anpassen
will. Nur habe ich dorthin die Bediengung
if (GPIO_PORTC_DATA_R & 16) // Wenn Taste PC4 gedrückt ist
else
GPIO_PORTC_DATA_R &= ~32; //sonst LED PC5 aus
eingeführt.
Ich bitte Sie, zu mir nicht zu streng sein, da ich ein Einsteiger bin
und von Programmierung manche Basis-Sachen noch kennenlernen werde.
In diesem Zusttand passiert beim betätigen von Taste PC4 nichts...
Frage 1: Periode setzen:
// Set the period. For a 50 KHz frequency, the period = 1/50,000, or 20
// microseconds. For a 20 MHz clock, this translates to 400 clock ticks.
// Use this value to set the period.
Das ist klar dass 50kHz entspricht 20 mikrosekunden.
Wie kommt man bei 20 MHz auf 400 clock ticks ?
20 MHZ entsprocht 0,05 mikrosekunden. Wie kommt man davon auf 400 clock
tics?
Frage 2: Was bedeuten das Zeichen ~
in Zeilen
GPIO_PORTC_DIR_R &= ~16; // Port 4 weil 16=2^4
Frage 3:
Ist die Bediengung
an der richtigen Stelle eingesetzt?
Gast #4477085
Hmm.. das ist doch so ein Cortex M3 (Stellaris --> TI), gelle? Also
vermutlich mal wieder ein Teil, das keinen eigenen Bootlader mitbringt,
sondern allenfalls einen Einmal-Lader im User-Flash hat.
Der allererste Rat wäre, dir ein funktionables Programmier-Geschirre
zuzulegen und damit vertraut zu werden - sofern du das nicht bereits
hast.
Der nächste Rat ist der nach einer funktionablen Toolchain. Sollte für
nen Cortex M3 ja wohl keine Hürde sein.
Aber was du da an Programm bzw. Idee zu einem Programm gezeigt hast, ist
für mich ..nun ja.. eher unverständlich.
Ich gehe da deutlich formaler vor:
1. Ich habe grundsätzlich meinen eigenen Startupcode für den Controller,
wo ich genau weiß, was der leisten soll und wie er funktioniert
2. Ich fasse alle Grund-Konfigurationen in einer separaten Quelle (z.b.
config.c) zusammen, so daß danach die Zuordnungen der Pins zu den
gewünschten Funktionen getroffen ist, die Systemtakte aufgesetzt sind,
die benötigten Peripheriecores freigeschaltet und mit Takt versorgt sind
und eventuelle externe Peripherie (z.B. externer SDRAM) initialisiert
und benutzbar ist.
3. Die Einrichtung der Peripherie findet bei mir in dn zugehörigen
Treibern statt - und die befinden sich in separaten Quellen.
4. Ich richte mir immer eine Systemuhr ein, zumeist mit 1 ms oder 10 ms
Schritten (kommt auf den verwendeten Systemtakt an). Das ist gerade bei
den Cortexen mittels deren System-Tick eine ganz leichte Angelegenheit.
Und bedenke du mal, daß man bei allen Steuerungsaufgaben Zeiten und
damit eine Art Systemuhr benötigt.
Ja, zu einer vernünftig aufgebauten Firmware gehört auch eine
vernünftige Form der zugehörigen Quellen. Mach also kein
Kraut&Rüben-Projekt draus.
Nochwas: Konstrukte wie "while(bedingung)anweisung;" dienen eigentlich
einer bedingten Abarbeitung. Für den finalen Zweck einer unbedingten
Schleife dient in C wie auch in vielen anderen Programmiersprachen das
Setzen einer Marke und ein "goto marke;" Die dazu benötigten
Ausdrucksmitten Marke und goto sind Grundbestandteil von C - und mir ist
bislang noch kein einziger C-Programmierer begegnet, der den Mißbrauch
von while für solchen Zweck mir hat plausibel begründen können (es gibt
nämlich keinen plausiblen Grund dafür). Das Einzige, was man immer
wieder hört ist "das ist mir so beigebracht worden, es so zu schreiben"
oder "goto hat mir mein Lehrer verboten".
Schau dir dein Quellcode-Beispiel mal an, was da nach dem
while(true).. Konstrukt kommt.
Im Grunde sieht ein sinnvolles main etwa so aus:
main(..)
{ InitPeripherie1();
  InitPeripherie2();
  ..etc.
immerzu:
  KümmereDichUmDies();
  KümmereDichUmDas();
goto immerzu;
W.S.
Gast #4478764
Hel B. schrieb:
> Nur jetzt vielleicht eine: warum der Frequenz 20 MHz entsprechen 400
> clock tics?
Das hasat du doch selbst schon längst ausgerechnet:
Wie viele Intervalle von 0,05µs braucht man, bis man 20µs zusammen hat?
Gast #4478792
W.S. schrieb:
> und mir ist
Da machst du ja ein völlig unsinniges Fass auf.
Dass an der Stelle eine Endlosschleife sinnvoll ist, ist sicherlich
unbezweifelbar.
Und ob du:
1. while(1)
2. for(;;)
3. Lable: goto
verwendest ist aus Logik Sicht irrelevant.
Den Programmablauf störts nicht.
Und der Compiler macht (heutzutage) sowieso das gleiche draus....
Früher war Variante 2 üblich.
Heutzutage schreibt man eher Variante 1
Variante 3 leidet unter dem schlechte Ruf des Goto. Und liefert uns
keinen Block/Gültigkeitsbereich für lokale Variablen.
Doktrin: Jedes vermiedene Goto ist ein gutes Goto!
Und hier kann man es ohne jeden Schmerz vermeiden.
Wenn ich ein Goto an der Stelle, und zu dem Zweck, vorfinden würde,
würde ich mir Gedanken um den Geisteszustand des Autors machen. Und im
weiteren Code noch viel viel schlimmere Dinge erwarten.
Ich plädiere für das "Prinzip der geringsten Verwunderung".
Verwende while(1), das machen alle so, und es gibt keinen Grund davon
abzuweichen.
