Austausch eines Eltakos, Frage zum Anschluss
Gast #4476801
ich bin gerade dabei einen alten Eltako S12-100 gegen einen EUD12D-UC
auszutauschen.
Der S12-100 war angeschlossen, wie auf dem Bild zu sehen. Irritieren tut
mich dabei die Brücke von A2 zu 2.
Desweiteren habe ich auf A1 dauerhaft 230V gemessen. Dies müsste der
Taster gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
Den EUD12D-UC habe ich nun wie folgt angeschlossen:
+A1 - vermeindlicher Taster
+A2 - N
N - N
x1, x2, = leer
X = Lampe
L = Fase
Sobald ich den Eltako, übers Menü, auf On stelle, geht auch das Licht
an. Aber bei Druck auf den Taster im Flur passiert nichts.
Hat jemand einen Rat für mich?
Viele Grüße
Beitrag #4476811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4476818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4476824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4476841
An A1 wie du schon hast kommt der Taster dran. Ich gehe mal davon aus,
dass der Taster bereits mit Phase verbunden ist.
an A2 kommt N.
An 1 kommt die Phase also von der Sicherung eine Leitung.
An 2 kommt die Lampe dran.
So wie dein Bild sehe, wird bei dir der N-getastet, was aber seit Jahren
verboten ist. Deswegen funktioniert das bei dir nicht. Um herauszufinden
ob das wirklich so ist, solltest du folgendes tun: Als erstes Klemmst du
den Tasterdraht ab. Messgerät holen :-) Am besten ein Duspol, wo ein
Pipser mit eingebaut ist. Miss dann mal zwischen L und gedrücktem
Taster: 230V? Dann ist der N geschaltet. Misst du Durchgang, (Pipser
pipst) dann ist der L geschaltet. Die Anschlüsse A1 und A2 sind
potential freie Eingänge, die ab 8V den Dimmer schalten lassen, und
funktioniert bis zu 230V.
So wie ich dass sehe müsstest du auf A1 L anlegen und auf A2 dein
Taster. Ob der Dimmer aber das mag, dass ständig A1 bestromt wird, musst
du den Hersteller fragen, besser wäre es, du Verdrahtest es um, dass L
geschalten wird.
Gast #5009399
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ein ähnliches
Problem. Meine Hauselektrik ist ca. 15 Jahre alt (war das Schalten des N
da schon verboten??) und es sieht für mich so aus, als wäre die
Verdrahtung auch so "komisch"...!!
Nun möchte ich den Funkschaltaktor von Homematic verbauen und dadurch
den ElTako ersetzen.....und habe irgendwie keine Plan was wo hin
kommt...:-(. Meine Elektronik-Ausbildung ist leider auch schon 25 Jahre
her und vieles ist vergessen. Zumal ich die Hauselektrik nicht gemacht
habe. Die Beschaltung des Homematic-Aktors ist wie folgt beschrieben:
1 1.1/1.5 Schaltkanal (geschaltete Phase)
N 1.4/1.8 Anschluß Neutralleiter
L 1.2/1.6 Anschluß Außenleiter (Phase)
S1 1.3/1.7 Tastereingang S1 (Phase)
Ausgehend vom Bild des Threaderstellers hätte ich nun gesagt, die
Beschaltung bei mir muss so aussehen:
ElTako 1 = Homematic 1
ElTako 2,A2 = Homematic L
ElTako A1 = Homematic S1
und N muss ich mir im Schaltkasten noch holen.
Nach dem Post von Hubert Müller bin ich mir des ganzen nicht mehr so
sicher....die empfohlene Umverdrahtung auf geschalteten L wird wohl eher
bei mir nicht möglich sein, da müsste ich ja vermutlich das halbe Haus
umbauen..? Der Phasenprüfer zeigt derzeit außer auf "1" überall Phase
an. Betätige ich einen Schalter im Flur, so ist auch auf "1" Phase. Die
andere Messung von Hrn. Müller muss ich erst noch machen....
Kann mir ggf. trotzdem jemand einen Tipp geben??
Vielen Dank im Voraus!
Stefan
Gast #5009498
Leuchtet der Phasenprüfer auch in dem Moment wo Du einen Taster drückst,
oder geht er dann aus?
Er leuchtet bei 1, solange du drückst oder solange das Licht an ist?
Wenn momentan kein N zum ELtako geht, hast Du verloren, dann schalten
die Taster nur N.
Das wirst Du beim Homematik-Aktor so nicht hinbekommen, Notlösung wäre
ein Relais vor dem Homematic-Aktor
Gast #5009774
Danke für die Antwort!
Damit hat sich das ganze dann wohl erledigt! Ich denke nicht, das
aktuell ein N am ElTako ist...
Leider kann ich nicht einen Taster drücken und zeitgleich im Keller den
Phasenprüfer benutzen....Aber zu der zweiten Frage kann ich sagen, er
leuchtet solange, wie das Licht dann an ist, also bis ich wieder einen
Taster betätige.
Werde morgen mal einen Durchgangsprüfer an A2 und N halten. Mal gucken,
was passiert......
Gast #5009812
Stefan schrieb:
> ca. 15 Jahre - Schalten des N schon verboten?
Dem ist, zumindest dem Gefühl nach, schon länger so. Aber es gibt eine
Ausnahme:
Einpolige Schalter in fest verlegten Leitungen müssen im nicht geerdeten Leiter angeordnet sein. Es bestehen aber keine Bedenken, Taster für die Betätigungsspulen von Zeitautomaten, z.B. solche für Hausbeleuchtungsanlagen, auch in den Neutralleiter zu legen.
Hösl/Ayx/Busch, Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation, 21. Auflage,
2016 VDE VERLAG
Gast #5010069
Hubert M. schrieb:
> Messen mit dem Phasenprüfer ist in meinen Augen Müll.
Kommt ganz darauf an ;). Ein Duspol o.ä. hilft dabei, "false positive"
auszuschließen.
> Wenn du einen Taster messen willst, dann blockiere ihn doch....
Ich würde zuerst einmal die Verschaltung am Taster inspizieren und dort
messen. Dabei ist der Phasenprüfer im Vorteil, denn für die zweipolige
Messung bräuchte man einen bekannten Bezugspunkt, was die Messung dann
eigentlich überflüssig macht.
@Stefan
Deine Angaben deuten auf einen HM-LC-Sw1-DR hin. Der benötigt
tatsächlich L am Tasteingang.
https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1413/141379/Downloads/141379_schaltaktor_um.pdf
Du solltest aber die genaue Typenbezeichnung aller verwendeten Geräte
angeben. Am besten mit Link zum Datenblatt. Auch ein Verdrahtungsplan -
genau so wie es bei dir aussieht und ohne textuelle Ergänzungen zu alten
Plänen - wäre hilfreich.
Ansonsten gibt es mehrere Möglichkeiten.
* Alle Taster auf L-schaltend umbauen.
  Dabei ist aber sicherzustellen, dass alle Taster den L vom selben
  Stromkreis (Sicherung) beziehen.
* Einen zu Homematic kompatiblen Empfänger mit potentialfreiem
  Schließer und Tastausgang suchen. Der wird dann parallel zu
  den bestehenden Tastern am Eltako angeklemmt
* Den Eltako, wie von Heinz vorgeschlagen, durch ein 230V Relais
  mit einem Schließer ersetzten.
L ---+-----------------+-------+
  A1 o               1 o       o L
       K1               / K1     1 o---+
  A2 o               2 o               |
     +----> Weitere    +-------o S1    |
     |      bestehende                 |
     o      Taster                   Lampe
      / Tn                             |
     o                         o N     |
N ---+-------------------------+-------+
K1 z. B. Finder 49.31.8.230.0060
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/FIN49%23FIN.pdf
Wenn derzeit aber auch im Lampenkreis N geschaltet wird, ist dass
unbedingt zu ändern. Das ist nämlich der klassische Fall, wegen dem die
Einschränkung, ausschlielich den L zu schalten, in die Norm eingefügt
wurde.
Gast #5010234
Danke für Eure bisherige Unterstützung!
@Lapako: Ja, es ist der Schaltaktor, den Du beschrieben hast. Aktuell
hätte ich jetzt gesagt, ich setze ihn einfach parallel zum ElTako ein.
Es ist ja so, dass ich einen Bewegungsmelder von Homematic gekauft habe
um diesen zu nutzen, um das Flurlicht OHNE Tasterbetätigung zu schalten.
Sprich: Bewegungsmelder schaltet Schaltaktor und dieser schaltet den
ElTako. Das der Schaltaktor den ElTako auch hätte ersetzen können, habe
ich erst später gesehen. Da das nun aber nicht auf einfache Weise der
Fall zu sein scheint, werde ich versuchen, zu meiner Ursprungsidee
zurückzukehren.
Allerdings weiß ich da nun auch noch nicht so recht, ob das klappt und
was wo anzuschließen ist...:-(...(vom Platzproblem im Schaltschrank mal
angesehen)..oder geht das etwa auch nicht?
Einen Verdrahtungsplan von meiner Hauselektrik habe ich übrigens nicht,
sonst hätte ich vermutlich schon füher gesehen, was da los ist....! Kann
mir nun aber auch nicht vorstellen, was es für einen Aufwand bedeutet
auf L-schaltend umzubauen, zumal ich auch nicht weiß, warum das so
gemacht wurde!!!!
Gast #5010250
So, nun habe ich gerade nochmal mit einem Durchgangsprüfer ein bißchen
rumgepiepst.....
Also "2" und "A2" sind direkt verbunden, es piepst "normal" auf
Durchgang.
Versuche ich es mit "2" und "N" oder "A2" und "N", dann piepst es etwas
"gequält", aber es scheint "Durchgang" zu herrschen....:-)
Halte ich den Durchgangsprüfer an "1" und "A1" oder "A1" und "N", dann
schaltet der ElTako.......also doch alles richtig?????
Oh Man, ich habe echt keine Ahnung mehr von dem Kram, es ist wirklich
erschreckend.....aber so ist das vermutlich, wenn man seine Schaltungen
nicht selber macht!!!
Gast #5010271
Du solltest jemanden mit der Änderung beauftragen! Mit einem
Durchgangsprüfer an unter Spannung stehenden Anlagen, deren Funktion man
noch nicht einmal genau verstanden hat, herumzumessen ist für mich ein
klares Disqualifikationsmerkmal.
Ansonsten kann ich mich nur selber zitieren:
Gast #5010493
Das wäre theoretisch möglich, Du könntest einen Homematic-Aktor so
umprogrammieren das er als Taster agiert
Aber - sei mir nicht böse - nach Deinen Fragen hier glaube ich nicht das
Du dir das antun willst
Wenn er das wollte hätte er hier nicht gefragt.
Ich habe schon viele "Installationen" gesehen, die sogar funktioniert
haben, aber es wäre besser gewesen, man hätte mal jemand gefragt
Zu Deinem Problem, ich habe nochmal darüber nachgedacht:
Schaffst DU es für den Homematic-Aktor den nötigen N heranzuführen?
Ich denke das Beste für Dich wäre echt ein zusätzliches Relais.
Gast #5010567
Nur keine Panik! Als ich hier meine Frage postete war mir doch noch
nicht klar, dass sich das zu so einem ausgewachsenen Problem
hochschaukelt!
Wenns einfach nicht geht, lasse ich sowieso die Finger davon!
@lapako: wie schon gesagt: Verdrahtungsplan habe ich nicht und ihn
selber zu erstellen scheint eher unmöglich! Was weiß ich, welche Leitung
der Installateur damals wo lang gezogen hat. Der ElTako ist oben im Post
des Erstellers genannt, den Homematic-Aktor habe ich Dir schon
bestätigt. Weitere Bauteile sind nicht beteiligt, außer den Tastern und
den Glühlampen.......
@Heinz: Warum sollte ich es NICHT schaffen, einen blauen Draht im
Schaltkasten zu ziehen, nachdem ich ihn spannungsfrei gemacht habe?
Was kann das zusätzliche Relais, was der Aktor (der prinzipiell ja ein
Relais enthält) nicht kann?
Gast #5010685
Stefan schrieb:
> Der ElTako ist oben im Post des Erstellers genannt
Es werden dort zwei verschiedene Typen genannt. Mir geht es mir darum,
ob es bei dir der Stromstoßschalter S12-100 mit exakt der im Bild
eltako.jpg gezeigten Beschaltung ist.
Wenn dem so ist und der Platz ausreicht, kannst du, wie von dir zuerst
angedacht, den Funkschalter parallel dazu anschließen.
S12   Funk
      1.4 -> N
Die Nebenwirkung - wenn der Bewegungsmelder das Licht eingeschaltet hat
und ein Taster betätigt wird, geht die direkte Information über den
Zustand des Stromstoßschalters verloren - ist akzeptabel?
Ich würde daher ebenfalls die Relaisvariante favorisieren. Koppelrelais
gäbe es auch in schmälerer Ausführung (die benötigte Schaltleistung ist
minimal).
Für den Umbau auf L-schaltend, damit nur mehr der Funkschalter
verbleibt, wirst du um die Aufnahme der aktuellen Verdrahtung aber nicht
herumkommen.
Gast #5010760
Kommt drauf an wo der Eltako sitzt, manchmal ist er auch irgendwo in
einer Unterputz-Dose verbaut, im Sicherungskasten ist das natürlich kein
Problem
Der AKtor braucht grundsätzlich einen geschalteten L
Dem Relais ist es, wie dem jetzigen Eltako, erst mal egal ob L oder N
geschaaltet ist.
Du könntest also den jetzigen Eltako durch ein Relais ersetzen, damit
den Aktor schalten
Schau mal, es gibt z.B. auch von ELtako Einbaurelais, ähnlich dem
jetzigen, nur halt nur an solange der Taster gedrückt wird
