DC-DC Converter gesucht!!
OP #4476887
Hallo!
bin auf der suche nach einem Dc-dc converter der +/- 45V am ausgang hat,
leider finde ich nur welche mit max +/- 24V... (zb. einige von XP-power
/ Tracopower...)
zur verfügung stehen mir  11,5 - 18,5V (5s Lipo akku)
der converter sollte dauerhaft ca 2A am ausgang bereitstellen können.
einzige alternative die mir einfällt ist aus den 11,5 - 18,5V 12V zu
generieren und danach zb. diesen Konverter dranzuhängen
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/25_46/products_id/127?osCsid=er6a6tk2soneu7rhj2ab2u9m71.
(gibt auch etliche andere..)
aber das ist bezüglich des wirkungsgrades keine allzu schöne lösung.
Die meisten smps für solche Anwendungen gehen leider nur bis max. 16,5V
und haben keinen geregelten ausgang!
vl weiß jemand eine lösung?
mfg martin
Gast #4476916
Martin S. schrieb:
> Hallo!
> / Tracopower...)
> mfg martin
Wo findest Du da Angaben über den Wirkungsgrad? Ich sehe keine.
Aber egal, wenn Dir der Wirkungsgrad nicht behagt wirst Du wohl
selberbauen müssen. Ist nicht so schwer,
Grüße
MiWi
OP #4476951
genau kann ich das auch nicht sagen aber mit einem "guten" von zb.
tracopower und anschließend den von connexelectronic würde ich sagen das
man auf max. 75% sowas kommt?! und das will ich eher vermeiden.
Dietrich L. schrieb:
> und sie in Reihe zu schalten?
Wie geht das mit 2 regler, ich brauche einmal +48V -48V und masse?
OP #4476965
bei mir bricht glaube ich gerade eine kleine welt zusammen:
kann man denn + vom einen regler mit - vom anderen zusammenhängen um
masse für die nachfolgende Schaltung zu erhalten??
Ist die masse dann auch belastbar?
misst man dann eine gesamtspannung von 96V?
Gast #4477399
Nur wenn das isolierende Wandler sind. Mit einem einfachen
Step-Up-Wandler geht das natürlich nicht.
Der eine Wandler kümmert sich um den Strom "+" -> Gnd, der andere um Gnd
#4477421
Darum schrieb ich auch "So ohne Weiteres geht das nicht immer." Eine so
pauschal formulierte Reihenschaltung als Empfehlung ohne jeden Hinweis
ist nicht ohne Risiken, mal milde Ausgedrückt.
Wenn das Gehäuse mit Schutzleiter und Masse des Netzteils verbunden ist,
verbindet man bei einer solchen Reihenschaltung Plus des einen Netzteils
mit Minus des Anderen, was über das Gehäuse etc. zu Minus des ersten
Netzteils führt: Kurzschluss.
Man sollte sich schon mit dem Thema selbst befassen bevor man solch
einem Schaltungsvorschlag pauschal blind vertraut. Wer mit den genannten
Stichworten nicht selber googlen kann, sollte solche Experimente lassen
bis er mehr Wissen hat, zumal hier 90 Volt DC geplant sind. Wenn man
sich die selbst bastelt, kann es durch Fehler auch leicht passieren, daß
am Ende mehr rauskommt.
Da verlassen wir allmählich den Ungefährlichen Bereich. Es gibt auch
"kleine" Menschen. Zudem würde ich mich bei den Grenzwerten von
Kleinspannungen auch nicht auf das letzte Volt verlassen.
Daher empfehle ich
-nur ein Netzteil zu kaufen, welches beide Spannungen liefern kann
-oder für die negative Spannung ein Netzteil zu nehmen, welches für
negative Spannung gemacht ist, damit nicht eventuell plötzlich der
"falsche Pol" geerdet ist.
-sich eingehender mit der Thematik zu befassen bevor man so etwas selber
strickt.
Gast #4477422
Statt mit DC-DC-COnvertern rum zu experimentieren, würd ich mir lieber
einen Verstärker kaufen, der für Autos entworfen ist.
Oder gehts nicht um die Stromversorgung für einen Verstärker?
OP #4477652
doch schon
die vertragen aber max. 16v am eingang und kommt nicht in frage!
angegtrieben wird der verstärker AS.2.100D von hypex - dieser braucht
nach Gleichrichtung und Siebung +/-45V - darum mein frage bezüglich
eines solchen Wandlers.
ich würde den hier nehmen:
http://www.mouser.com/ds/2/670/VHB100W-596001.pdf
mir ist schon klar das man dan zwei unterschidliche masse-potentiale hat
die voneinander zu isolieren sind - drum darf? man den enstehenden gnd
der zwei wandler nur mit dem gnd des Verstärkers verbinden und nicht mit
der gesamten "geräteplatte". stimmt das so?
ich würde auch die gehäusemasse des Wandlers von der gerätegrundplatte
elektrisch isolieren -->warmeleitpad
#4478074
> Ganz einfach:
> + -----+---| +    + |------- +48V
> IN     |   | IN  OUT|
>     |  |                +--- GND
>     |      | IN  OUT|
>     +------| -    - |------- -48V
> Gruß Dietrich
Auf Grund der mehreren berechtigten Bemerkungen ergänze ich das Bild:
Bei dieser Schaltung müssen die beiden DC/DC-Wandler eine "richtige",
d.h. vollständige Potenzialtrennung zwischen IN und OUT haben!
Gruß Dietrich
#4478212
Und der Ausgang darf nicht geerdet sein.
Beispiel PC-Netzteil:
Ein- und Ausgänge sind galvanisch getrennt, aber die Masse des Ausgangs
ist geerdet. Wenn geerdet wird, so ist es in der Regel die Masse des
Ausgangs. Und damit geht es schon in die Hose.
Beide Bedingungen müssen erfüllt sein.
1. ein und Ausgänge voneinander isoliert
2. Die Ausgänge dürfen kein Bezugspotential haben oder die Pole, welche
man von den beiden Netzteilen miteinander verbindet müssen das selbe
Bezugspotential haben.
Darum braucht man im Falle der Erdung zwingend ein positives und ein
negatives Netzteil, die man in richtiger Reihenfolge koppelt! Es dürfen
nur die Pole mit gleichem Potential miteinander verbunden werden. Das
positive Netzteil unten und das negative Netzteil oben geht auch nicht.
OP #4478241
habe gerade einen wandler von xppower gemessen, da ist minus vom eingang
nicht mit masse (gnd) vom ausgang verbunden. das metallgehäuse ist
ebenfalls mit keinem pin verbunden.
Carsten R. schrieb:
> Das
aber ein fertiger dual-wandler macht doch nichts anderes oder?
soweit ich das einmal wo gelesen habe (wobei ich mich aber auch täuschen
kann) kann man doch einen 7815 und 7915 auch für symmetrische
Versorgungen wie im bild oben verwenden?
OP #4478250
Harald W. schrieb:
> Da ist aber auch ein DCDC-Konverter verbaut
genau so ist es, nur das es eben diese extra zu kaufen gibt (wenn auch
nicht bei uns) - das Problem liegt eben darin das diese wandler einen
ungeregelten ausgang haben und am eingang meistens nicht mehr als 16v
vertragen.
ich habe zb. 2 dieser
http://www.classdaudio.com/power-supplies/12v-dc-switching-power-supply-500-watt-car-audio.html
wandler zuhause - wenn am eingang die Spannung um 1V sinkt geht sie am
ausgang um fast 5V runter!! -->bezüglich ungeregelter ausgang was ich
auf jeden fall vermeiden will.
#4478281
Martin S. schrieb:
> Carsten R. schrieb:
>> Das
Nein, es geht um das Bezugspotential!
Wenn schon, dann wäre das "positive" Netzteil in dem Schaltungsbeispiel
oben und nicht unten!
Wenn überhaupt, dann wird Masse mit Gehäuse verbunden. Bei einem
Netzteil für negative Spannung wäre das der "positivere Pol". Bei einem
"positiven" Netzteil wäre das der Minuspol. Die beiden Massen dürfte man
dann miteinander verbinden, weil das die beiden Anschlüsse mit dem
gleichen Potential sind.
Vertauscht man aber die beiden Netzteile in der Position, so würde man
Plus relativ zum Gehäuse mit - relativ zum Gehäuse verbinden. Die haben
nicht das gleiche Potential. Das wäre ein Kurzschluß sobald irgendwo
irgendwie irgendeine elektrische Verbindung zwischen den
Gehäusen/Masseanschlüssen der beiden Netzteile zustande käme.
OP #4478318
ich weiß schon auf was du hinaus willst.
also wäre es realisierbar wenn man einen galvanisch getrennten +48V und
einen -48V wandler kombiniert?
dann kann ich mich aber gleich wieder auf die suche nach einem
dual-wandler machen was eben so schwer ist wie einen nagitv wandler zu
finden..
#4478349
So sieht es aus, zumal die Ausgänge nahezu symmetrisch belastet werden.
Das ist eigendlich perfekt für einen Wandler mit Mittelanzapfung. Das
ist auch billiger zu bauen als jeweils einen Wandler für Plus und Minus
Theoretisch sollten die VHB100W funtionieren. Ich würde aber keine
Verstärker der 200 bis 300€ Klasse darauf verwetten, geschweige denn
Lebenswichtige Organe. ;-) Außerdem haben die kaum Leistungsreserve für
Lastpeaks. Audioverstärker sind da nicht so meine Welt und kann daher
nicht abschätzen wie sich da die Leistungsaufnahme im Detail verhält.
Bevor man zweimal kauft und wenn man nicht die Möglichkeit hat die
Leistungsaufnahme genau zu messen, würde ich zu einem Wandler mit beiden
Spannungen und mehr Reserve raten, auch wenn er teurer wäre.
Warum eigentlich exakt diesen Verstärker? Ist er schon angeschafft?
OP #4479382
ja ist schon unterwegs, allerdings bin ich schon mehr auf das eingebaute
DSP gespannt als auf das ümrüsten für Akkus.
bis zu einer gewissen lautstärke bleibt der verbrauch fast gleich, dann
geht's rasant in die höhe. (exponentiell?)
die heutigen digital-verstärker haben nach Gleichrichtung und kurz vor
den Transistoren einige große und gute Elkos verbaut die den verbrauch
glätten, genau weiß ich es aber auch nicht. ich sag mal so - es ist
nicht das erste mal das ich Endstufen mit solchen Wandlern sehr
erfolgreich betreibe!
muss ich mir mal ansehen, hab ja keinen stress
OP #4479498
dcdc schrieb:
> Nimm einen fertigen Spannungswadler 12 V - > 230 V und alles ist gut.
tja daran dachte ich auch schon. Problem ist ebenfalls die
eingangsspannung dieser wandler von max 16V.. ausserdem möchte ich den
gesamten Wirkungsgrad nicht sehen! Ausserdem stell dir mal vor was das
ganze System beim einschalten Strom verbraucht?!
auserdem haben Inverter eingebaute lüfter die in einem fertigen gerät
nichts bringen, bzw. ist das gewicht und vorallem die größe auch nicht
zu unterschätzen. Weiteres müsste der Inverter stark umgebaut werden was
dann auch nicht mehr sicher ist...
der ringkern des verstärkes würde nämlich andererseits wegfallen und
platz für die wandler bzw. anderer elektronik schaffen.
hmm...
Gast #4479532
Und eine ganz andere Herangehensweise geht nicht? Du könntest mehrere
Lautsprecher betreiben und jedem einen TDA1562 als Amp geben, der hält
18V max. Eingangsspannung aus. Der TDA schafft zwar (auf dem Papier)
2x35W, aber dann geht Klirr bzw THD hoch. Aber so 8 mit je 20W
Lautsprecher könnte man mit 4xTDA1562 direkt aus deinen LiPos betreiben,
dann sparst du dir das ganze DC-DC Gesockse.
Hm... sehe gerade, dass der TDA1562 bei Reichelt recht teuer ist. Es
ginge wohl auch ein TDA8571, der hätte auf dem Papier 4x40W, aber mehr
als 20W (eher 15W) sollte man einem Kanal nicht entnehmen. Einfach bei
Reichelt mal "Audio Car Amp" in die Suchfunktion eigeben, da kommen
einige.
OP #4479613
klausr schrieb:
> Du könntest mehrere
jetzt schweifen wir eindeutig vom Thema ab.
Dazu ne kleine info zum projekt: zurzeit wird ein 6,5" beyma coaxial LS
von einem Samllwonder-amp via FW betrieben - und diesen will ich durch
den hypex ersetzen.
--> der smallwonder ist zwar schon excellent in seiner art, hat aber
viel zu hohes grundrauschen bzw. zu weinig DSP bzw. weichen- Funktionen
an bord.
Außerdem besitzt der hypex zwei endstufenmodule für bi-amping - damit
würde ich mir auch die passive weiche sparen!
Alles in allem wäre es optimal ausgenützt wenn es nur diesen  wandler
gäbe.
nachdem ich für 2 wandler (oder einen wie auch immer...) - wie oben von
Carsten R. beschrieben - gute 200€ oder noch mehr ausgeben muss und man
noch immer nicht sicher sagen kann ob das geht würde ich sogar jemanden
das Geld geben damit er mir genau den wandler zusammenbaut!
Also wer zeit hat und Geld braucht, bitte melden! :D
#4481332
Das wird sicher nicht einfach (logische Schlußfolgerungen aufgrund
statistischer Wahrscheinlichkeiten)... wer das Wissen und die
Möglichkeiten zum Bau hätte, hat meist kaum Zeit.
Und/oder zumindest nicht so viel, daß er/sie eine relativ
Wirkungsgrad-optimierte Lösung entwickeln kann oder will. Leute, die
zuviel Zeit und/oder zuwenig Geld haben, haben wiederum selten genug
Wissen und/oder Möglichkeiten.
Wäre es nicht einfacher, explizit nach passender(!) Fertigware zu
suchen? Auch, wenn´s "länger dauert (n könnte)"?
Mark S. schrieb:
> die auf deren homepage zu finden sind
...sind aber (soweit ich sehe) leider für Netzspannung gedacht. Er will
ja keinen 12V= zu 230V~ WR dazu, wegen der Effizienz. (Das erschwert
einfache Lösungen, irgendwo verstehe ich ihn aber.)
P.S.: Zumindest im Datenblatt eines der Netzteile (SMPS400) bei/von
Hypex steht, auch hier sei Vout von Vin abhängig... also gleiches
Problem wie bei ClassDAudio NTs.
OP #4482037
Danke (alfred_b979) - mal einer der wenigen der mich versteht! :D
Ich bin halt der typ der ungern sinnlos akkukapazität in wärme wandelt!
:D
Glaub mir, ich suche schon JAHRE nach sowas.
Ich habe mir mit der zeit abgewöhnt zuverlässige Hardware aus zig
einzel-Komponenten zusammenzubauen - da alles einfach zu fehleranfällig
und schwer aufeinander abzustimmen ist!
Mittlerweile bin ich soweit das ich eben fertige Hardware kaufe und
diese unter sowenig (bauteil)aufwand wie möglich für den bestimmten
Einsatz umändere.
Es stimmt schon, es gibt tatsächlich (wenn auch nur eine Handvoll)
fertiggeräte die ähnliches können- diese sind aber meistens nur
Spielzeug und haben im hifi-bereich nichts verloren.
einzig und allein ist der smallwonder-amp der zu 95% meine vorderungen
genügt. - also bis auf die oben schon genannten Nachteile, dann bin ich
definitv bei 100%.
naja es wurde ja schon gesagt man sollte warten und sich mehr wissen
über die Materie aneignen und später weitermachen, mal sehen..
OP #4483475
mal kurz ein update:
habe heute den hypex bekommen und mal n bischen gemessen, die Spannungen
sind nidrieger als im datenblatt des verbauten endstufenmoduls
aufgeschrieben sind.
2x25,7V~ am ringkern
+-34,8V am Gleichrichter
Wechselstrom habe ich 70ma beim einschalten des Hauptschalters gemessen
und 140ma beim einschalten des ON-Tasters. (also nach dem ringkern)
Weiß jemand wie man die Leistung berechnen kann? ich möchte ungern den
Gleichrichter ausbauen!
bei symmetrischer Versorgung habe ich leider nichts im Internet
gefunden..
