Erdschleife?
OP #4477095
Hallöchen,
in unserer wohnung haben wir ein paar kleine problemchen:
-wenn man das TV kabel in der hand hält und den receiver anfasst brizelt
es ordentlich, beim einstecken komt ein winziger lichtbogen, der TV
empfang ist schlecht.
-Wenn wir auf dem sofa sitzen und unsere laptops in verschiedenen
steckdosen stecken brizelt es wenn wir uns berühren. steckt einer das
ladekabel aus passiert nichts mehr.
Woran könnte das liegen und was kann man da machen?
gruß,
Marc
#4477112
Das kann mehrere Ursachen haben. Ohne gründliche Messung lässt sich da
nichts sagen.
Zu zwei Sachen würde ich Dir aber raten:
1. Ein Mittel zur Stärkung von Herz und Kreislauf.
   Etwas Abstand zur Mutti, obwohl normalerweise Nähe nicht schlecht
   ist. Wenn aber eine Berührung, im wahrsten Sinne des Wortes,
   umwerfend sein kann, hört der Spaß auf.
2. Einen FachmannIn, der/die sich das Vorort mal anschaut.
Gast #4477182
Das kommt vom Y-Kondensator im Schaltnetzteil des Receivers.
Der hat keinen Schoko.
In der Beschreibzng steht sicher, bei Montage ist das Gerät vom Netz zu
trennen.
Wenn die kein Schuko haben, siehe oben.
Wenn die Schuko haben, wie genannt, Fachmann holen.
#4477205
So aus dem stehgreif würde ich sagen fehlender Potentialausgleich
und/oder fehlender PE
Dass Laptop Netzteile beim einstecken funken schlagen oder der ausere
Kontakt vom Ausgangsstecker an Stellen mit dünner Haut Kribbeln ist ja
bekannt :)
OP #4477239
Danke für die Rückmeldungen!
Also der receiver hat tatsächlich kein PE. Trotzdem ist hier noch das
Problem mit dem schlechten empfang, der im Nebenzimmer hat dass nicht.
Die Laptops haben beide Schuko Stecker.
Das Haus ist recht alt, FI gibts nur fürs Bad, der nulleiter für die
Steckdosen an denen die Laptops hängen wird von der Lampe abgezweigt.
Nach dem Lampen aufhängen haben sie nicht funktioniert, hat sich am Ende
herausgestellt, dass dem Eli der nulleiter in der lüsterklemme an der
Lampe abgebrochen war...
Sonderlich vertrauenswürdig ist die elektrische Anlage also nicht.
Gruß,
Marc
PS: Kann ich da was selbst messen? Müssen ja keine konkreten Werte sein,
aber da stimmt was nicht oder alles normal reicht mir schon. DMM, Oszi
etc vorhanden. Kann ich zum Beispiel sicherstellen, dass PE da ist?
#4477277
Dafür hat man heutzutage spezielle Messgeräte, die Netzimpedanz,
Kurzschlusströme etc. ermitteln.
PE von Steckdose zu Steckdose könntest Du bei Stromloser Anlage mit dem
Digitalmultimeter ermitteln, ersetzt aber keine Messung mit einem dafür
geeigneten Installationstester.
Aber da Du mit Elektroinstallation wenig am Hut zu haben scheinst, such
dir jemand mit Erfahrung!
OP #4477617
Ich hab eben mal ein bisschen gemessen.
PEs der steckdosen sind verbunden.
85VAC Potentialdifferenz zwischen allem anderen: kabeltv schirm und
receiver, notebook netzteile ausgang zu PE(trotz schuko),
notebooknetzteile untereinander.
Elektroinstallation hab ich schon etwas erfahrung mit, aber halt nur in
der Ausführung, nicht im messen.
#4477641
Naja die 85V sind etwas hoch...
Hast Du einen zweipoligen Spannungsprüfer, mit Lasttest? Wenn ja dann
messe mal PE auf Außenleiter und belaste... bricht die Spannung
zusammen, dann ist irgendwo der PE unterbrochen.
Potentialunterschiede zw. verschiedenen Betriebsmitteln lässt zu dem
einen fehlenden Potentialausgleich vermuten.
Mach mal paar Bilder von Steckdosen, Verteiler, Antennenanlage
vielleicht erkennt man was.
Aber nach wie vor bin ich der Meinung da gehört ein Profi her, der mal
vor Ort schaut, was Sache ist.
OP #4477711
hab leider keinen hier, werde ich beim nächsten heimaturlaub mal
einpacken.
das eine netzteil hat 1kOhm gegen PE, das andere scheint nicht mit PE
verbunden zu sein(billig netzteil)
Ich will nur keinen Profi bestellen, wenn nichts ist ;)
#4478131
Wenn Du Mieter bist ist ohnehin der Vermieter verantwortlich für einen
ordnungsgemäßen Zustand der Elektroanlage...
Mit fehlenden Potentaialausgelich meinte ich Antennenanlage,
Heizungsanlage etc. Lt. VDE müssen alle berührbaren Metallteile des
Gebäudes mit dem Potentialausgleich verbunden werden. Auch die
Antennennlage ist in den Potentialausgleich mit einzubeziehen.
Ferndiagnose ist aber immer schwierig.
Gast #4478308
Sven L. selbstsicher
da muß er den aber trotzdem noch davon überzeugen dass da was nicht i.O.
ist, und den Eli, den er dann bekommt muß er bei der Arbeit
kontrollieren - garantiert!
ganz genau so, das kann er aber mit einem Duspol oder Benning auch
prüfen, es muß bloß bei der Messung einen geringer Laststrom über 5 mA
fließen, bekommt man mit einer Konstantstromquelle und einer LED daran
angeschlossen in Reihe zum Messgerät oder sogar ohne das auch hin.
Sobald die LED durchweg leuchtet, ist etwas falsch installiert oder
falsch verschaltet!
Messung vom Schirm der Antennenanlage > SAT-Dose auf den Schutzleiter
oder anderes Erdpotential im Raum oder der Whng.
