ArmGCC mit Make auf Windows
OP #4477145
habe mir den ArmGCC von Launchpad unter W7 sowie das GNU Make aus bzw.
mit Cygwin installiert. Unter share gibt es bei den Beispielen ein
Minimum Projekt, welches ich in ein Verzeichniss abseits von
/Programme/gcc umkopiert habe um es zu übersetzen. Ein Aufruf von make
ohne weitere Angaben erzeugt klaglos ein minimum.map und ein
minimum-CM0.axf über das im mimimum Verzeichnis beigelegte makefile.
Dieses hat eine clean: section welche aber folgende Fehlermeldung
erzeugt:
C:\data\gcctest\samples\src\minimum>make clean
rm -f minimum*.axf *.map *.o
make: /bin/sh: Command not found
makefile:12: recipe for target 'clean' failed
make: *** [clean] Error 127
Fehlt da noch eine Shell aus Cygwin oder so was ähnliches ?
Oder passt nur der Suchpfad nicht ?
(make.exe habe ich mir in gcc/bin abgelegt)
Persönliche Seite
Das von Dir verwendete make scheint es für nötig zu halten,
Kommandozeilenaufrufe an /bin/sh zu übergeben. Was hier nicht völlig
fehl am Platze ist, denn rm versteht ein Windows-System eh' nicht.
Also brauchst Du das Cygwin-*nix-Emulations-Geraffel, oder Du musst Dir
ein anderes, windows-kompatibleres make besorgen, und das Makefile
anpassen (d.h. *nix-spezifische Aufrufe durch etwas ersetzen, was
Windows versteht).
> bzw. mit Cygwin installiert. Unter share gibt es bei den Beispielen ein
> erzeugt:
> Oder passt nur der Suchpfad nicht ? (make.exe habe ich mir in gcc/bin
> abgelegt)
Rufe es aus einer cygwin Konsole auf.
Es gibt keinen Grund irgendwelche exe woanders hin zu verschieben also
mach das wieder rückgängig. Der gcc sollte sowieso im PATH stehen
(Häkchen bei  der Installation setzen) und das cygwin bin Verzeichnis
ist im PATH wenn Du in einer cygwin Konsole arbeitest.  Wenn du es aus
der IDE aufrufen willst dann füge cygwin dort zum path hinzu (nicht
global, nur in den IDE Einstellungen). Dann klappt das auch alles.
von der cygwin Console aus geht es tatsächlich klaglos und wenn man sich
mal an den Zugriff über cygdrive/c/... gewöhnt hat
jv@OSIRIS /cygdrive/c/data/gcctest/samples/src/minimum
$ ls
makefile  makefile.bak  makefile.txt  minimum.c  minimum.map
minimum-CM3.axf
$ make clean
$ ls
Habe aber auch versucht das rm durch del zu ersetzen, weshalb aber noch
immer /bin/sh/ gesucht wird. GnuMake scheint man nicht so einfach
beibringen zu können eine Win7 shell aufzurufen
j.v. schrieb:
> GnuMake scheint man nicht so einfach beibringen zu können eine Win7
> shell aufzurufen
Das ist auch nicht unbedingt erstrebenswert. Da gibt's dann auch subtile
Unterschiede und manchmal Probleme was parallele Abarbeitung angeht und
ganz generell auf Dauer nur graue Haare.
Ich lege alle  meine Makefiles jetzt grundsätzlich so aus dass sie eine
sh Shell und die GNU Tools benutzen, die bekomme ich frei Haus und ohne
Verrenkungen von cygwin geliefert, das einzige was ich dann beachten
muss ist vor Gebrauch den Pfad zu cygwin zu setzen oder sie nur aus der
cygwin Konsole auzurufen.
Das ist weniger umständlich als es sich anhört: In der IDE zum Beispiel
kann man die Umgebungsvariablen konfigurueren für den Aufruf externer
Tools und wenn ichs aus einer batch heraus aufrufe ist es auch nur eine
einzige zusätzliche Zeile.
Noch ein tip: Google mal nach dem Tool "chere". Das richtet einen
Kontextmenü-Eintrag ein mit dem man im Explorer in irgendeinem Ordner
per simplen Mausklick ruckzuck schnell eine cygwin Konsole öffnen kann.
Sehr bequem und vorteilhaft!
Cygwin.reg einmal ausführen....
Windows Registry Editor Version 5.00
; Open cygwin to folder
; http://tomkay.me - Tom Kay
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open_cygwin]
@="Open Cygwin Here"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\open_cygwin\command]
@="C:\\cygwin64\\bin\\mintty.exe /bin/sh -lc 'cd \"`cygpath \"$*\"`\"; exec bash' bash \"%V\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\open_cygwin]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\open_cygwin\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\open_cygwin]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\open_cygwin\command]
