Große Variablen auslagern :: Arduino IDE
Gast #4477294
ich würde gerne in der Arduino IDE eine Reihe großer Variablen auslagern
Beispiel für eine Variablen:
byte Alex[] =
{ B11111111, B11111111, B11111111, B11111111, B11111111, B11111111,
B11111111, B11111111, //LEER
  B10000001, B01110111, B01110111, B01110111, B10000001, B11111111,
//A
  B01111101, B00000001, B11111101, B11111111,
//l
  B11100011, B11010101, B11010101, B11010101, B11100111, B11111111,
//e
  B11011101, B11101011, B11110111, B11101011, B11011101, B11111111,
//x
  B11000011, B11111101, B11111101, B11111011, B11000001, B11111111,
//u
  B11000001, B11101111, B11011111, B11011111, B11100001, B11111111,
//n
  B11100011, B11011101, B11011101, B11101101, B00000001, B11111111,
//d
  B00000001, B10111111, B11001111, B10111111, B00000001, B11111111,
//M
  B11011101, B01000001, B11111101, B11111111,
//i
  B00000001, B11110111, B11101011, B11011101, B11111111,
//k
//e
B11111111, B11111111  //LEER
Wie stellt man sowas am besten an?
Muss man wirklich eine .h Datei mit einer Deklaration und eine weitere
.c Datei mit der Initialisierung erstellen?
Schonmal vielen Dank !
#4477383
Da reicht auch ein Header-File. Würde aber trotzdem auf C-Konformität
setzten (daher nicht byte sonder char bzw. uint8_t) sowie nicht Bxxxxxxx
sondern eher 0b/OB oder am besten 0xXX (auch wenn man da nicht mehr
direkt die "An-Pixel" erkennt.
Gast #4477391
Wenn schon, dann reicht da auch ein Source-File.
Mit einem Header allein würde man schlimmstenfalls mehrfach Speicher
belegen, wenn man den Header mehrfach in verschiedenen
Übersetzungseinheiten (="Sourcen") einbindet.
byte könnte ja als uint8_t definiert sein. Und auch dann sicher eher
unsigned char.
> sondern eher 0b/OB
Das 0b-Präfix ist aber gerade nicht standardkonform.
