Test einer KSQ
OP #4477614
Ich habe mir eine low-cost KSQ / LED-Driver kommen lassen mit folgenden
Daten: 24-43V, 300mA, primär: 100-240V. Auf der Platine ist ein BP3125
verbaut, eigentlich ein Standardteil wie ich das sehe.
Bevor ich den nun an meine LED lasse, wollte ich ihn erst mal testen.
Mit 100Ohm Widerstand hatte ich auch 30V Spannung erwartet: leider
nicht. Danach weitere Widerstände ran und folgende Ergebnisse bekomme:
100Ohm: 10,8V, 110mA
60Ohm: 9,9V, 160mA
33Ohm: 7,2V, 210mA
10Ohm: 3,9V, 320mA
Also Konstantstrom ist das ja wohl nicht, aber auch keine
Konstantspannung.  Taugt das Teil nun einfach nichts, bzw. ist defekt
oder kann man LED-Treiber mit reinem ohmschen Widerstand so nicht
testen?
Gruß,
Dieter
PS: Am Labornetzteil als KSQ mit 300mA betrieben, konnte ich immer die
richtige Spannung an den Widerständen messen
#4477879
Du musst so viele Dioden (Z.B. 1N4001) in reihe schalten bis Du die
Flusspanung deiner LED´s erreicht hast, und dann noch ein Widerstand
dazu.
Dann kannst Du realistisch messen.
Siehe Dioden-Dummy.
Sorry, hatte meinen Beitrag mal gelöscht.
Thomas
Edit:
Kann nicht sein.
Bei verschiedenen Widerstandswerten fallen auch verschiedene Spannungen
ab.
Weil die KSQ nachregelt, bis der Strom-Sollwert wieder ereicht ist.
Hier noch ein Link.
http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/13356-LED-Dummy-LED-Ersatz/
(Firma: matzetronics) #4477922
Thomas B. schrieb:
> Kann nicht sein.
> ab.
'Türlich kann das sein. Der TE misst die Spannung, die über dem
jeweiligen Widerstand abfällt und kann damit den Strom errechnen.
Das Problem bei der o.a. KSQ ist nur, das sie lediglich in einem engen
Spannungsbereich (24-43V) einen Konstantstrom liefert, wenn überhaupt.
Gast #4478574
Da der Stromfühler des BP3125 nicht den Strom der LED misst, sondern den
auf der Primärseite vom Trafo, kann das bei zu kleinem Trafo passieren.
Vergleiche doch mal die Schaltung mit der Standardschaltung im
Datenblatt [1] von Brigth Power Semiconductor. Damit verspricht BPSemi
eine Stromkonstanz auf 3%.
[1] http://www.bpsemi.com/en/Data/BP3125_EN_DS_Rev%201.0.pdf
OP #4482153
Zur Erläuterung einiger Punkte die wohl nicht ganz klar waren:
- der Ausgang der KSQ ist Gleichspannung, insofern sollte keine extra
Gleichrichtung notwendig sein
- wie schon Matthias vermutet wurde die Spannung am Labornetzteil über
die Widerstände gemessen, und die war dann selbstverständlich
unterschiedlich. Hatte mir nur die Werte nicht notiert.
Und das mit dem "Konstantleistungsverhalten" ist interessant, aber
eigentlich ja hierbei nicht gewünscht. Da die KSQ ja nur in éinem
begrenzten Spannungsbereich spezifiziert ist, hatte ich ja zuerst mit
100Ohm begonnen. Aber den Versuch mit der LED-Testdummy mache ich mal.
Denn um auf die 30V zu kommen, bräuchte ich viele 4001er :)
Und nochmal ja: die Schaltung ähnelt der Applikation von BPSemi.
Unterschiede sind da, aber im Detail nicht klärbar, da nicht alle
Bauteile einsehbar sind.
OP #4483453
Ergänzung: der Test mit LED-Dummy war positiv. Ab ca. 20V eingestellter
Spannung geht der Strom auf 300mA hoch, und bleibt dort bis ca. 45V. Ob
jetzt innerhalb von 3% habe ich nicht getestet.
Ergo: nur mit Widerstand testen geht nicht, es muss schon mit dem Dummy
sein.
Dann kann ich mich mal auf die Suche nach dem strombestimmenden
Widerstand machen...
