Rechenfehler gesucht beim Abwärtswandler
Gast #4477973
ich bin Hobbybastler und kein Mathematiker, wollte aber trotzdem mal
verstehen, warum ein Abwärtswandler weniger Strom aus der
Spannungsquelle zieht, als die Last verbraucht. Komme aber nicht klar.
Wenn gegeben ist:
Vin = 10V
Vout = 1V
Rlast = 10Ohm
Dann muss sein:
Iout = 100mA
Iin = 10mA
Mein Gedankengang ist jetzt folgender gewesen:
Nehmen wir an, es hat eine 100uH Spule mit 100us Einschaltzeit.
Da wir einen Ausgangskondensator mit C=1mF ESR=0.02 und knapp 1V
Restspannung haben, fliessen nach 100us schon 9A. (V=9 weil
Vin-Vrest=Vdiff)
Integriert hat der Kondensator also 900uC erhalten. Die Spannung steigt
also um 0.9V an.
Bei Ilast 100mA dauert es 9000us, bis die Cap-Spannung wieder auf 1V
abgefallen ist.
Iinavg ist dann aber immernoch 100mA, da 100us/9000us*9A=0.1A
Kann mir jemand meinen Fehler zeigen?
#4478019
Klar. Deine Annahme ist falsch. Wenn man nur 100µH Induktivität hat,
dann kann man nicht gleichzeitig eine Einschaltzeit von 100µs wählen.
Die Werte müssen zusammenpassen.
Geh zu http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html und gib
ein paar Werte ein. Da gibts auch eine Hilfe und Erklärungen.
Für 10V rein, 1V/100mA raus, 100µH und 40% Ripple-Strom würde der
Wandler mit ca. 350kHz schalten müssen mit einer Einschaltzeit von ca.
450ns. Für den Grenzfall zum lückenden Betrieb wären wir bei 70kHz und
2.25µs Einschaltzeit.
Der Grenzfall ist besonders einfach zu berechnen; da wird die Spule
während der Ausschaltzeit komplett entladen (Strom fällt auf 0 genau
bevor die nächste Aufladung beginnt).
#4478020
Deine Iin und Iout sind gemittelte Ströme. Die Quelle muss kurz den
Strom für die Spule liefern, das macht in der Praxis aber in der Spitze
hauptsächlich der Kondensator davor. Dann schaltet der Transistor aus
und der momentare Quellstrom fällt auf Null zurück - plus den Ladestrom
des Kondensators am Eingang.
Gast #4478041
Klar, dass die Werte nicht praxistauglich ist. Ich habe der Einfachheit
halber diese Zahlen genommen. Mathematisch ist es nämlich egal.
Parasitäre Effekte habe ich mal ausgeklammert.
Ich suche jetzt eigentlich eher den mathematischen Fehler. Am Ende muss
halt Iin 10mA rauskommen.
#4478050
Wenn Iout 0,1A ist, dann wird die Eingangsquelle nur mit 10%
Tastverhältnis belastet. Es fließen also nur 10% der Zeit die 0,1A in
der Quelle. Genau das ist das "Geheimnis" des guten Wirkungsgrades. Mit
einem Linearregler würde ständig 0,1A aus der Quelle fließen.
Gast #4478097
Betrachten wir mal eine Sekunde isoliert. Wenn doch nur 10mC aus der
Quelle entnommen wurden, woher kommen dann die anderen 90mC? Die Last
verlangt 100mC. Ich kann es mathematisch nicht nachvollziehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4478110
Timmy schrieb:
> Wenn doch nur 10mC aus der Quelle entnommen wurden
Wie hast du das gerechnet?
Du hast aber doch einen Widerstand als Last angenommen. Da ist der
Strom nicht konstant.
Wie gesagt: du vereinfachst hinten und vorne, nimmst dazu x-beliebige
Zahlen, rechnest mit denen und wunderst dich über das Ergebnis...
Gast #4478111
dein Fehler steckt im Schaltungsverständnis. Du rechnest so, als würde
der Ausgangsstrom während der off-Phase allein aus der Ausgangskapazität
kommen. Tatsächlich treibt aber die Spule auch in der Off-Phase weiter
einen Strom an den Ausgang.
die fließen während der Off-Phase über die Freilaufdiode (angetrieben
durch die Spule).
Gast #4478148
Danke Achim. Ich habe wie du richtig gesagt hast den Diodenstrom
überhaupt nicht mit eingerechnet und damit die Spule als Energiespeicher
rausgekürzt ;)
