Drahtlose Videokamera zur Vogelbeobachtung?
OP #4478065
Heute habe ich die Vogelnistkästen im Garten gereinigt und bezugsfertig
gemacht. Unser Garten ist etwa 50*30 Meter groß mit vielen Bäumen und
Sträuchern. Dabei kam mir die Idee, dass es wohl reizvoll wäre, diese
Häuschen während der Brutzeit mit einer drahtlosen Videokamera zu
überwachen. Dabei denke ich an eine preiswerte drahtlose Videokamera.
Es muss in Farbe sein, ansonsten aber keine zu großen Anforderungen an
die Videoqualität.
Was ist von
http://www.ebay.de/itm/New-Home-drahtlose-versteckte-kleine-CCTV-Videokamera-Mini-Spy-Cam-Pinhole-Syste-/391166168493?hash=item5b13520dad:m:mhgGXNdv1AyCaUx9txS37VA
zu halten?
Alternativen? Zur Beobachtung entweder der TV oder der PC Monitor.
PS: Ich habe die Hoffnung, dass es ohne spitzfindige Bemerkungen abgeht
:) auch wenn ich mal wieder Probleme mit der Formatierung habe!
(Firma: matzetronics) #4478078
Winfried S. schrieb:
> Was ist von
> Ebay-Artikel Nr. 391166168493
> zu halten?
Die darfst du in Deutschland nicht benutzen. Der Frequenzbereich
'900-1230MHz' ist nicht freigegeben.
Achte beim Kauf darauf, das die Strecke im Bereich 2,4Ghz arbeitet, das
ist der einzige Bereich, wo breitbandige Videoübertragung für Otto
Normalverbraucher erlaubt ist.
Musst allerdings mit Störungen durch WLANs und Bluetoothe rechnen.
> gemacht.
Hier sind alle schon längst besetzt :-)
Ich benutze als Tierkamera übrigens ein altes Autorückfahrsystem mit 2
Kameras und 2 Kanälen. Geht allerdings nur auf den mitgelieferten 4 Zoll
Monitor und nicht auf die Glotze.
(Firma: matzetronics) #4478105
> Dann trimme ich die Frequenz auf 1250-1300 MHz um. Dort darf ich ;)
Wenn du Funkamateur bist (wie ich), hast du dann immer noch das Problem,
das du dein Rufzeichen einblenden musst. Hatte schon mal beim Optiker
gefragt, ob sie sowas auf den CCD Sensor lasern könnten.
Ich habe diese 1,2GHz Strecke hier auch rumliegen (von einem Bekannten,
der sie nicht betreiben durfte).
Empfangen tut man sie übrigens viel besser mit einem analogen Sat
Receiver als mit der mitgelieferten Kiste. Wenn du so einen Receiver
noch hast, kannst du statt der LNB einfach eine Antenne anschliessen und
auf etwa 1280Mhz tunen. Die Kamera liefert FM TV, passt bestens.
Persönliche Seite #4478147
Ich hab damals (vor vier Jahren) mit meiner drahtlosen TV/Video-Brücke
(also Video-Signal drahtlos, 8 Kanäle, original, nix selbst-gebautes)
die Kamera vom Nachbarn empfangen. War eine Überwachungskamera in einem
Optiker-Geschäft, teilweise interessant, allerdings ohne Ton.
Und die Kamera sendete über 20m durch mindestens zwei Wände und zwei
Decken. Ob sowas wohl erlaubt ist?
(sry, etwas ot)
(Firma: matzetronics) #4478158
Das ist nicht ungewöhnlich, weil es auf 2,4GHz nur sehr wenige Kanäle
gibt, auf denen sich alle drängeln.
Wenn mein WLAN aktiv ist, sehe ich je nach Kanal mal auf der einen und
mal auf der anderen Kamera die bekannten Störstreifen.
Gast #4478881
wenn es auch Marke Eigenbau sein darf: Raspberry + WLan Stick + Webcam
mit 'motion' Software. Dazu gibt es viele Projekte im Netz. Oder eine
fertige WLAN Webcam, gibts ja mittlerweile auch reichlich ab ca. 40€.
Für Innenaufnahmen in Farbe brauchst du allerdings auch weisse
Beleuchtung, ich glaube nicht das die Vögel das mögen. Oder willst du
nur von aussen sehen wer da rein- und rausfliegt und welche Katze da
nascht?
'wireless petcam' ist ein guter Suchbegriff für solche Fertigprodukte.
OP #4479118
Auf die Idee im 23cm Band selbst etwas zu produzieren musste ich erst
mal gebracht werden ;) Vor gut 30 Jahren war ich kurze Zeit auf 3cm in
ATV aktiv. Damals aber war der technische Aufwand noch sehr beachtlich,
weshalb ich wieder davon abgekommen bin. Heute gibt es ja jede Menge von
fertigen Modulen, mit denen sich ein handlicher Sender mit ein paar mW
realisieren lässt. Das Rufzeichen einzublenden dürfte auch keine große
Sache sein. Eine Doppelquad  lässt sich schnell aufbauen. Empfangsseitig
ist ein Rundstrahler schon vorhanden. Fehlt nur noch ein Konverter um
die Produktion mit einem normalen TV aufnehmen zu können.
Die Piepmätze möchte ich auf keinen Fall stören, weshalb eine aktive
Beleuchtung ausscheidet.
Danke für die Denkanstöße! Immer her mit euren Ideen! z.B. Links zu
interessanten Modulen und zum Thema Rufzeicheneinblendung.
73 de Winfried
(Firma: matzetronics) #4480101
Bernd K. schrieb:
> Du willst also die Vögel beim Vögeln überwachen? Das gehört sich nicht!
Hehehe, das haben die aber schon längst hinter sich, wenn sie nisten und
brüten - ausserdem bevorzugen sie zum Menscheln die frische Luft. Das
ist hier im Garten im Moment gut zu beobachten :-)
Im Gegenteil, es gibt hier Rotkehlchen, die gerne mal auf dem
Fensterbrett des Schlafzimmers sitzen...
